Замена раздаточной корoбки на Н5 ТД МКП-6
Сообщений в теме: 645
  lexa824) 172 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 12:21
lexa824)
  • 172 сообщений
  • H5 TD MT-6 с понижайкой .
Свои фоты сделать пока не могу но в нете нашёл под
ходящие по ракурсу их и выкладываю
Вот о чём я и говорил надо просто потроха найти и всё поставить всё тоже самое что у нас на РК !!! :AllSmail (135):
Отправлено 23 October 2012 - 12:27
так впихнуть можно хоть черта лысого, а управлять всем нутром как? или потом подумаем?
Отправлено 23 October 2012 - 12:35
всё как обычно : ввязаться в бой а там по обстоятельствам чисто русский подход !
Отправлено 23 October 2012 - 12:42
Артем, в принципе смысл в таком подходе есть, сидеть и думать - ничего не родится, а так взялся и обратного пути уже нет. но стоит ли овчинка выделки? будет ли трансмиссия надежной, ведь не рассчитана она под такую раздатку
Отправлено 23 October 2012 - 12:50
lexa824)
  • 172 сообщений
всё очень просто выводишь кнопку от стеклоподьёмников ставишь реле подключаешь к мотору и вперед только каким то образом надо обезопасить подключение на скорости и включение можно вывести на индикатор 4wd на щитке приборов я думаю что пониженная эти все проблемы компенсирует )))))
Отправлено 23 October 2012 - 13:01
обезопасить-элементарно...есть в блоке БКМ(БДН) VehicleSpeed Signal который блокирует двери при скорости 20км\час, вот его и использовать для защиты от несанкционированного включения на скорости...я этим сигналом болкирую включение 4wD Lock
Отправлено 23 October 2012 - 17:33
lexa824)
  • 172 сообщений
Ну так вот теперь за дело!!! крепёж единственное надо ставить на рк крепёж есть !!!
Отправлено 23 October 2012 - 17:41
не понял твоих мыслей :AllSmail (135):
Отправлено 23 October 2012 - 19:08
lexa824)
  • 172 сообщений
На рк у нас есть четыре отверстия под крепёж на фото стоит подушка с крепежом к раме вот о чём !!! Надо узнать что за модель авто на фото ???
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 19:22
Skriab
  • 97 сообщений
  • 2.0,ГБО,чип,лифт,тапки 30``
Ребята,а не подойдет ли сюда РК от Вингл 5. У нас просто продаются Винглы с дизелным двигателем (2.0л) 6 ступенчатой КПП и полноценной РК с управлением как на Н3.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 08:40
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Если бы посмотреть её фоты я бы мог что то сказать.
Отправлено 24 October 2012 - 09:03
aleks1508
  • 2498 сообщений
По поводу единственного коричневого провода к РК Н5 КПП-6. Если это датчик спидометра то что управляет муфтой подключения пер. моста? Может быть муфта самодостаточна как Квайф или ДАК и не требует эл. управления? Если провод идёт к эл. муфте подкл. пер. моста то как и где установлен элемент считывающий скорость? Я подключал в разрыв клемы провода лампу и при вкл. кнопки АВД примерно на 1сек.появлялось напряжение около 5вольт что это может тест эл. муфты?
Отправлено 24 October 2012 - 09:18
aleks1508
  • 2498 сообщений
на третьем фото видно H-N-L (высокая \нейтраль\пониженная)...но что это за раздатка?...хз
Если Вы не знаете то незачем что то писать. А РК Кайрон №3200008011 так же Актион она же Экспловер только немного разные модификации.А Вы говорите момент не выдержит.
На схеме предоставленной Вами не АВД а 4ВД что для меня две большие разницы.
За схемку Спасобо.Шлейф совпадает с РК Кайрон.
Отправлено 24 October 2012 - 09:21
нет...это сигнал управления электромуфтой...если к нему при движении подлючить не тестер, а осцилоскоп, то можно увидеть сложные сигналы управления амплитутой 12в...а тестер их видет в зависимости от частоты и периода как от 3в до 10в....он идёт от 11 ноги TCU TOD-а
Отправлено 24 October 2012 - 09:22
aleks1508
  • 2498 сообщений
В выхи сделаю и отпишусь чо к чему.
Отправлено 24 October 2012 - 09:23
lexa824)
  • 172 сообщений
Нашёл от чего раздатка, написано фордовская с пониженной передачей от борг-варнер на кайрон !!!!
Отправлено 24 October 2012 - 09:25
на счет момента,это только моё мнение о перестановке новой РК на дизель
внешне похожа на мою...левосторонняя
aleks1508
  • 2498 сообщений
Тогда откуда спидометр берёт показания скорости?
Отправлено 24 October 2012 - 09:31
ЕПРСТ...для чего же я схему выложил?..раскрой глазоньки...SpeedSencor...могу перевести-датчик скорости.
Теперь на счет AWD и 4WD...это схема из мануала ...вверху есть надпись...читай
Отправлено 24 October 2012 - 09:32
lexa824)
  • 172 сообщений
вот здесь она http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...%BD%D0%BE%D0%B9
