Замена раздаточной корoбки на Н5 ТД МКП-6
Сообщений в теме: 645
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 09:20
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Ранее я много писал в разных темах по вопросу о возможности замены РК AWD на РК парт- тайм с пониженной передачей или AWD с пониженной.И вот настал момент когда пора уже переходить от слов к делу.Была вчера куплена РК от СанЁнга внешне со снятым мотор-редуктором не отличимая от родной.Уже ясно что придётся досверлить одно крепёжное отверстие и переставить фланец заднего кардана с родной коробки.Родную РК пока снять не могу машина нужна на ходу а времени возится до следующих выходных нет. С механикой я надеюсь справится самостоятельно а вот с электрикой у меня проблемы.По сему у меня возникли вопросы[li 1.Откуда спидометр берёт показания скорости? 2.Что за провод (коричневый) подходит к задней части РК Ховера и так же у СанЁнга. 3.Сколько проводов идёт на управление РК Ховера Н5 бензин. 4.Возможно ли использовать контроллер Н5 бензин для управления РК от СанЁнга. Ну по ходу дела я думаю будет ещё много вопросов. Уважаемые форумчане очень прошу писать по делу а не теоритизировать-а то я уже снёс в копилку опыта 30т.р. :AllSmail (135):
Отправлено 22 October 2012 - 09:32
Для начала поройся тут:
http://www.hover-club.ru/forum/topic2211.html
Отправлено 22 October 2012 - 09:34
aleks1508
  • 2498 сообщений
lexa 824 ты там что-то подобное тоже хотел замутить.Откликнись как дела. :AllSmail (135):
Отправлено 22 October 2012 - 09:49
aleks1508
  • 2498 сообщений
Эх .Иваныч половина фоток не открывается и не ясно о какой модели Ховера идёт речь.Но всё равно спасибо.
Отправлено 22 October 2012 - 10:10
Без разницы... Все Ховеры с электрораздаткой имеют такую "начинку"... отличие... в "крутилке" и отдельном контроллере включения ШМ на Ховерах с Аксиомовским салоном... и "кнопках" и блоке ВСМ (в который интегрирован контроллер управления ШМ) на Ховерах с салоном от Н5
Отправлено 22 October 2012 - 10:41
на зы прошу заметить, что режимы работы коробки от чунга-чанги другие..там нет 2вд ...только авд...нужно будет мутить электронную приблуду, чтобы обмануть блок управления..(я знаю, какую)...
Сообщение отредактировал джедай: 22 October 2012 - 10:57
Отправлено 22 October 2012 - 10:56
Иваныч, на дизель свой БУ раздаткой
Отправлено 22 October 2012 - 11:12
aleks1508
  • 2498 сообщений
на
РК от Кайрон 2007-2010 г.в. парт-тайм.Имеет 3 положения-1 вкл. только задний мост 2 вкл.оба моста 3 вкл. оба моста и пониженная.Сам крутил пасатижами вместо мотор-редуктора.
Отправлено 22 October 2012 - 11:15
я говорю про кайроны с тод-ом BorgWarner
Отправлено 22 October 2012 - 12:59
aleks1508
  • 2498 сообщений
Этот вопрос предлагаю обсудить когда появится конкретный подопытный кролик вроде меня.
Отправлено 22 October 2012 - 13:05
та схема,которую я тебе дал именно для такой раздатки
  stafford 12483 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 13:10
  • 12483 сообщений
у коллеги кайрон дизель автомат, РК с теми же режимами, что и Н3 с салоном Н5. только была проблемка у него, при упоре передних колес, в случае, когда препятствие не преодолимое (он сгреб огромный сугроб перед передними колесами), вакуумная система отключает ПП. я думал шутка, показал з/н: замена какой то вакуумной хрени ПП. т.ч. думаю придется не только контроллер перебрасывать, но и енту вакуумную систему. ничего нигде в инете не искал, тупо со слов коллеги и увиденного заказ наряда, а что за вакуумная хрень управления ПП, честно не вспомню. думаю перед заменой стоит покурить форум кайроноводов по ПП, что бы знать, что докупать. может проще как то приклепать РК от Н5 бензин, или там тоже awd?
Отправлено 22 October 2012 - 13:17
или там тоже awd?
именно...да и врядли она выдержит такой момент на входе..разница у дизеля акпп и бензина с пониженной всего 40н\м
Отправлено 22 October 2012 - 14:02
aleks1508
  • 2498 сообщений
может проще как то приклепать РК от Н5 бензин, или там тоже awd? А вот это совсем никак.Пройдено.
Отправлено 22 October 2012 - 14:04
  • 12483 сообщений
тогда надо узнавать все по РК от Кайрона. помнится на красном кто то 2 раздатки вкорячил, а вот марку авто не помню, давненько на красный не захаживал
Отправлено 22 October 2012 - 16:55
aleks1508
  • 2498 сообщений
И так уважаемые сэры может хоть кто-то внятно ответит на 1-3 вопросы из первого поста темы?
Отправлено 22 October 2012 - 18:43
1.спид сенсор стоит на раздатке (см. схему) 2.хз...сфотай, что-ли...но судя по цветам это с-дата(как шина) 3. показал схему 4. 1\1 невыйдет...блоки управления разные...придётся колхозить.
Сообщение отредактировал джедай: 22 October 2012 - 18:51
  lexa824) 172 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 21:45
lexa824)
  • 172 сообщений
  • H5 TD MT-6 с понижайкой .
Я тоже давно голову ломаю над этим вопросом !!! Надо что то придумывать с родной РК и пробовать искать каким то немыслимым образом всунуть в РК пониженную, потому что раздатки на мкпп в любом случае должна идти с понижайкой, это наши бакланы всё только упростили с машиной они не подумали что люди будут ездить не тока по асфальту !!!!!!
Отправлено 23 October 2012 - 11:44
aleks1508
  • 2498 сообщений
3. показал схему
Свои фоты сделать пока не могу но в нете нашёл под
ходящие по ракурсу их и выкладываю
Отправлено 23 October 2012 - 12:18
на третьем фото видно H-N-L (высокая \нейтраль\пониженная)...но что это за раздатка?...хз
