Гаечный ключ на панели приборов
Сообщений в теме: 73
Отправлено 14 August 2013 - 15:57
anders
Вообщем авто Н3, новый. первое ТО прошел на 1600. Щас почти 3000. Загорается гаечный ключ на панели приборов. Загорается потом гаснет, потом опять снова загорается. Двигатель работает ровно, стрелка тахометра как приклеенная на месте стоит... Что это? Было у кого?
Заранее сппасибо.
p/s/ Модераторы, ссори если тема не туда, первый раз...
Вероятнее всего контакт клеммы генератора. У меня чехол клеммы рассыпался как притронулся, пошевелил гайку ключом - и завелся.
Отправлено 15 August 2013 - 20:37
на год посмотри, наверняка человек нашел проблему. если горит или загорается пктограмма ключик, прошу уточнять, при каких обстоятельствах
  otmop 5 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 17:33
otmop
  • 5 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.0, 122 л.с.
Доброго времени суток! Вот и я столкнулся с такой проблемой... Сегодня загорелся такой ключик, потом погас, через какое-то время опять загорелся, После запуска двигателя гаснет магнитола, но через какое-то время сама включается. Наконец приехал домой, заглушил машинку, решил проверить заведется или нет... не завелась (( Похоже на то, что умер аккумулятор... но ведь такого не бывает, чтобы ни стого ни с сего умер аккумулятор, подскажите, что может быть!
  dengl 529 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 21:12
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
У меня ключа загорался, когда напряжение в сети падало ниже 11 вольт. Тогда проблемы были с зависанием щеток генератора. Так как о проблеме знал, а дорога до дома была длинной, то доходило до отключения АБС, зависания стрелок тахометра и спидометра. как поставишь свежий аккумулятор, все приходило в норму. Поэтому у меня сложилось стойкое впечатление, что ключ загорается именно при низком напряжении в сети
  otmop 5 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 21:51
otmop
  • 5 сообщений
У меня ключа загорался, когда напряжение в сети падало ниже 11 вольт. Тогда проблемы были с зависанием щеток генератора. Так как о проблеме знал, а дорога до дома была длинной, то доходило до отключения АБС, зависания стрелок тахометра и спидометра. ...
честно говоря у меня тоже сложилось такое впечатление! Я так понимаю проблему можно решить только заменой щеток?
  otmop 5 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 17:13
otmop
  • 5 сообщений
Все! Починил! Дело до было не в бобине... как говорится! )) Короче говоря сгнил провод на массу и отвалился. Весь ремонт обошелся в 600 российских денег.
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 19 June 2014 - 09:57
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Здравствуйте! Последнее время, периодически стал загораться "оранжевый ключик" на панели приборов. За последние 3 недели было три раза. Все три раза это происходит с утра. Завел машину, двигатель поработал минут 5-7, температура ОЖ по БК 35-40 градусов, начинаю движение, переключаю на 2-ую передачу и загорается ключик. Одновременно с этим пропадает тяга, автомобиль что называется "не едет". Двигатель при этом работает ровно на любых оборотах, не дергается, не троит. Но автомобиль разгоняется очень медленно, при это нужно сильно давить на педаль газа. БК ни каких ошибок не определяет (БК имею ввиду bluetooth-адаптер + программка на телефоне Torque Pro). Таким образом, кое-как доезжаю до работы (2-3 км), "ключик" все время горит, двигатель не тянет. В обед прихожу, завожу, еду - все работает нормально. И затем в течение дня все отлично. Да, кстати, все рабочие жидкости в норме (моторное масло, ОЖ), заправка одна и та же. Понимаю, что надо делать диагностику! Но пока спланирую время, может кто что подскажет, в чем может быть проблема? Может у кого что-то подобное уже было? Спасибо.
  darth_garbage 26 сообщений
Отправлено 21 June 2014 - 07:08
darth_garbage
  • 26 сообщений
  • Luxe, mod7
Здравствуйте! Последнее время, периодически стал загораться "оранжевый ключик" на панели приборов. За последние 3 недели было три раза. Все три раза это происходит с утра. Завел машину, двигатель поработал минут 5-7, температура ОЖ по Б...
Чтоб до работы не тошнить с "гаечным ключем", заглушите двигатель, подождте 30 секунд и сново заводите! Иногда у меня тоже ключик загораетя+ваши симптомы! Мне этот способ помогает! На диагностику ехать однозначно! Удачи!
Алексей №1453
Авто:DW Hower
Отправлено 23 June 2014 - 11:59
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Спасибо за отклик! Принял к сведению!
  alexlag87 125 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 05:37
alexlag87
  • 125 сообщений
Гм... Провод на массу... посмотрю, проблема то не ушла: ключик то горит, то не горит...
неа, не нашел и не искал, я внимания на него не обращаю... ОД тоже не знают что это, диагностика не выявляет проблем...
Отправлено 22 August 2014 - 11:25
Дмитpий
У меня это ключик загорался на пробеге 20 000 (купил машину с пробегом 19 000), 30 000, вот теперь 40 000 опять загорелся. Наверное, каждые десять тысяч у меня сгорают датчики, пачками и букетами, рассыпаются клеммы и иже с ними. По мне так - это приглашение на очередное ТО. :rofl:
Отправлено 22 August 2014 - 15:09
Даже близко с ТО не связано.
Отправлено 22 August 2014 - 15:11
Что то меня не разу не приглашала,может и делать не надо?
Отправлено 22 August 2014 - 16:40
Судя по профилю, у Вас и делать нечего.
Авто:DW Hower
Отправлено 06 September 2014 - 22:33
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Здравствуйте!
В моем случае проблема ушла после чистки дроссельной заслонки. Снял дроссель, снял ДПДЗ, РХХ и все тщательно прочистил. Было много сажи. И особенно в канале РХХ.
После проделанных манипуляций ранее описанных симптомов не возникает, ключик не загорается.
Авто:DW Hower
Отправлено 11 September 2014 - 11:31
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Здравствуйте!
После проделанных манипуляций ранее описанных симптомов не возникает...
Добрый день!
Радость была не долгой :kol_crazy:. Через несколько дней снова загорелся "ключик" и возник тупняк двигателя. Надо дальше искать суть проблемы.
Но чистка в любом случае лишней не будет. Сажи было многовато.
Повторюсь, ключик загорается не всегда, а только когда начинаешь движение при температуре ОЖ менее 45-50 градусов! Если прогреть до 50 градусов - проблем нет! На холодную заводится нормально, обороты сомнений не вызывают. Единственное, что тревожит - вибрация двигателя на ХХ (судя по рычагу переключения КПП), ранее которую я не замечал. Сейчас нахожусь в раздумьях!?!?
  docent46 522 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 13:56
docent46
  • 522 сообщений
Где-то я писал, что у меня ключик загорелся при попытке подключения принудительного режима вентилятора через штатное реле. Пришлось для этого дела ставить отдельную релюху.
Авто:DW Hower
Отправлено 07 October 2014 - 11:35
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Добрый день!
Радость была не долгой :smile171:. Через несколько дней снова загорелся "ключик" и возник тупняк двигателя. Надо дальше искать суть проблемы.
Повторюсь, ключи...
Добрый день!
Добавлю немного информации. Итак, проблема с периодическим загоранием ключика у меня началась в начале июня месяца. Анализ моих действий с автомобилем за этот период времени показывает, что проблема появилась после регулировки клапанов и установки зазоров в соответствии с ФАКом. Все лето я ездил с этими зазорами и проблема периодически возникала. Кроме того я обратил внимание на то, что появилась вибрация при работе двигателя на холостом ходу.
В итоге 27.09.2014 повторно отрегулировал клапана, выставив зазоры на холодном двигателе 0,1 - впуск, 0,2 - выпуск. Работа двигателя стала намного приятнее по ощущениям (не стало вибрации). Но самое главное с момента регулировки ни разу не загорался ключик на панели приборов!!! Я даже специально создаю условия при которых ранее загорался ключик, т.е. начинаю движение на не прогретом двигателе! Пока все нормально.
Не делаю ни каких выводов, наблюдаю за работой ДВС....
Отправлено 12 October 2014 - 23:06
Я специально его зажигал разными датчиками, т.к. зависание оборотов связывал с ними. Неисправность некоторых датчиков, например, ДНД - датчик неровности дорог, через определенное время сбрасывается сама. Некоторые только при сбросе клеммы аккумулятора. При этом ни одной ошибки потом не увидишь. Не проверял датчик детонации и МАП сенсор. Лень подлезать. Кстати, подвязывал ДНД к проводке, ключик загорается, потом гаснет и так постоянно. Вкрутил на место и все нормально
Отправлено 13 October 2014 - 05:55
Добрый день!
Добавлю немного информации. Итак, проблема с периодическим загоранием ключика у меня началась в начале июня месяца. Анализ моих действий с автомобилем за этот период времени показывает, что проблема появилась после регулировки клапа...
Раз двигатель колбасит, то смею сделать вывод о троении, а если это случилось после регулировки клапанов, то вот вам и решение проблемы. А ключ загорается когда эбу фиксирует пропуски зажигания. Как вариант, попробуйте для начала свечи поменять.
