Гаечный ключ на панели приборов
Сообщений в теме: 73
  alexlag87 125 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 19:51
alexlag87
  • 125 сообщений
Вообщем авто Н3, новый. первое ТО прошел на 1600. Щас почти 3000. Загорается гаечный ключ на панели приборов. Загорается потом гаснет, потом опять снова загорается. Двигатель работает ровно, стрелка тахометра как приклеенная на месте стоит... Что это? Было у кого? Заранее сппасибо. p/s/ Модераторы, ссори если тема не туда, первый раз...
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 15:54
  • 12497 сообщений
датчик какой то мудрит, надо на диагностику. лично у меня при неисправности 4-х датчиков загорается ключик, от остальных чек энджин, РХХ не отслеживается. как то так
  Александр2120 14768 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 16:18
  • 14768 сообщений
Заранее сппасибо.
Пожалуй, проще всего купить БК (бортовой или маршрутный комп) и он должен выдавать ошибки с конкретным кодом, который потом можно расшифровать по табличке.
Отправлено 18 December 2012 - 07:03
alexlag87
  • 125 сообщений
был у дилера, сказали что это напоминалка о ТО щас не горит, видимо к пробегу привязан (загорелся на 2900 погас после 3100)...
  тмх 130 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 07:24
тмх
  • 130 сообщений
  • Hover H3 салон H5
Загорался 2 раза. После выключения зажигания и включения снова-гас. Я думаю это из-за бензина.
ЕвгенийИзображениеИзображение
Отправлено 18 December 2012 - 08:55
  • 12497 сообщений
помню на Лифанах было зажигание ключика - напоминание о приблежающимся ТО, на Ховере вроде этого не было. хотя официалы наговорят чего угодно, лишь бы к ним почаще приезжали.
  ConstZ 1749 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 09:48
  • 1749 сообщений
Ерунду сказали, чтобы клиента не нервировать. Этот "ключик", в отличие от своего собрата "CheckEngine", скорее всего говорит о "нештатной ситуации", не связанной с отказом основных систем двигателя. Например: "напряжение в бортовой сети выше номинального", "экологические требования не выполняются", "нагрузка на двигатель выше расчётной" и т. д.
P.S. По опыту эксплуатации других машин с двумя индикаторами.
Отправлено 18 December 2012 - 11:33
  • 12497 сообщений
ConstZ гаечный ключ загорается при неисправности электро клапана абсорбера, ДПДЗ, ДНД, ДАДиТВВ, возможно еще и при ряде других неисправных датчиков, когда авто может доехать до места ремонта. проверял у себя, снимал разъемы с датчиков.
Отправлено 18 December 2012 - 12:01
alexlag87
  • 125 сообщений
а прич ем здесь по чаще? я приехал мне бесплатно все посмотрели...
так в том и дело, что двиг ровно работает, ни вибраций, ни изменения оборотов... или неисправность этих датчиков можно и не заметить?
Отправлено 18 December 2012 - 12:07
  • 12497 сообщений
повезло. обычно они находят "неисправность" и меняют за ваши кровные "вышедший из строя" датчик, точнее пишут про замену. не просто так в рем зону не пускают. а то, что официал сказал Вам о предназначении пиктограммы ключик, говорит о "высокой" квалификации оф. дилера. при загорании этой пиктограммы изменений в работе ДВС Вы не заметите, все будет работать штатно. просто это Вам сигнал о кончине какого то датчика, либо какой то параметр вышел за рамки допустимого допустим умер электроклапан абсорбера, кроме нарушений норм экологии больше ничего не будет, если умрет датчик неровности дорог вы тоже ничего не заметите, вместо него отработает датчик детонации, если на ходу умрет датчик положения дроссельной заслонки, опять криминала нет. поэтому все неисправности может отследить только граммотный диагност и заметьте, оф. дилера к таковым я не отношу. они несут полный бред, равно, как один из официалов заявил, что вой КПП передне приводного авто, не что иное, как вой геппоидной пары. это говорил мастер по приемке и инженер по гарантии
Отправлено 18 December 2012 - 12:39
alexlag87
  • 125 сообщений
Что за абсорбер такой???
а что за датчик такой, вроде нет у меня его...?
пару дней был темный дым после холодного пуска, могло быть из-за этого?
Отправлено 18 December 2012 - 12:56
  • 12497 сообщений
отвечаю по пунктам: абсорбер установлен в Н3 (про Н5 не знаю) под механизмом лифта запаски, служит для улавливания паров бензина и возврат их на дожиг датчик неровности дорог стоит на левом брызговике и предназначен только для того, что бы ЭБУ не выставляло угол опережения зажигания на кочках, ямках, стыках и пр. при детонации в ДВС угол опережения зажигания выставляется по датчику детонации если запуск был не с первого раза, то вполне возможно, т.к. топливо при холодном запуске нормально не воспламеняется. запускался 14.12.12 в Яхроме, работал секунд 10 на 3-х свечах, дым валил, как из крематория. как заработали все свечи, дым исчез, только пар валил, ДВС заработал ровно
Отправлено 18 December 2012 - 13:26
alexlag87
  • 125 сообщений
для знаний: на переднем или заднем?
и по теме: когда снежная каша на дороге, на брызговики накидывает эту кашу и все застывает, вечером, после поездок я лопаткой (саперкой) аккуратно постукиваю по брызговикам (по неокрашенной-черной части) и сбиваю. я мог таким образом повредить датчик???
Отправлено 18 December 2012 - 13:29
  • 12497 сообщений
не мог, т.к. датчик стоит на брызговике под капотом. открой капот и на левом брызговике его найдешь, он вкручен вертикально и к нему подходят провода
Отправлено 18 December 2012 - 13:30
Понятие прызговик применяется к двум деталям: пластиковый брызговик и металлический (это такая большая железная деталь кузова под крылом). Так что повредить не мог
Отправлено 18 December 2012 - 13:34
  • 12497 сообщений
да, надо было мне сразу пояснить, не все знают терминологию. короче для прояснения, на брызговике установлен ЭБУ, перепутать сложно, вот левее от него (если стоять лицом к левому крылу) и вкручен датчик
Отправлено 19 December 2012 - 10:25
alexlag87
  • 125 сообщений
я всегда это железный брызговик закрылок называл)))
Отправлено 19 December 2012 - 10:39
  • 14768 сообщений
ИМХО, если лицом стоять, это уже правое крыло получается. :kol_friends:
Отправлено 20 December 2012 - 10:42
alexlag87
  • 125 сообщений
друзья! нашел из-за чего ключик! прикуривал я соседа первый раз, после этого загорелся, но я не придал значения. вчера своего витца решил прикурить (оч. долго стоял), поприкуривал, безполезно и опять ключик засиял... сегодня уже не горит... из за чего это происходит, может нельзя прикуривать???
  MoLoDou 9 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 02:07
MoLoDou
  • 9 сообщений
  • бнзин мкпп
ключ горел на чери фора каждые 10тыс где то, говорил о ТО на ховере такого нету ключ загорается после 4-7 неудачных запуска двигателя, после нормальной работы гаснет!
