Лобовое стекло с подогревом
Сообщений в теме: 235
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 16:36
Владелец
  • 3671 сообщений
У меня равномерно снизу в верх отходит стекло! Только я ставлю в режиме обогрева лобового стекла (кнопка на панельке кондёра)!
Сообщение отредактировал Владелец: 01 November 2012 - 16:46
Сергей. Клубный номер 524!
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 16:42
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
я просто жму кнопку и весь обдув идет на лобовуху и на боковые стекла обдув в двери , а кондер выключаю сразу. и всегда так езжу. только в дождь кондер включаю чтобы не потело и все.
Я на Драйв2
Отправлено 01 November 2012 - 16:49
Читаем инструкцию как педантичный немец... :kol_crazy:
Отправлено 01 November 2012 - 16:59
А я и в дождь не включаю кондёр. Приспособился сушить салон в первые минуты с приоткрытом окном см на 5. Потом они и не потеют.
Отправлено 01 November 2012 - 17:01
Владелец
  • 3671 сообщений
Иваныч как всегда в точку и с чертежами!
Principium et fons (начало и источник лат.) - учи матчасть!
Сообщение отредактировал Владелец: 01 November 2012 - 17:02
  Кочевник911 23 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 19:43
Кочевник911
  • 23 сообщений
  • Бензин, МКПП, люкс
Наверное я должен взорваться от злости и обиды!!! Но нет! Я знаю об этой кнопке, не смотря на то, что панель немного другая. При включении этой кнопочки, печечка включается на полную мощность и работает только по лобовому и через дверки набоковые окна, тыщю раз так делал, и тем не менее этот кусок не размораживается. Есть другой вопрос! В левом углу на панеле приклеянна какаято планка из алюминиевого сплава, вроде как декаротивка, оторвал под ней пусто обратно приклеял..... Вот если бы от туда дуло, я думаю было бы тогда все как надо.
Отправлено 02 November 2012 - 19:56
А может всё проще...Может криворукие сборщики просто напортачили с воздуховодами? И левый не подцепили...
Отправлено 02 November 2012 - 20:20
Несколько вопросов: 1. Забор воздуха у тебя включен какой? С улицы, или из салона?... Должен быть с улицы. 2. Установлен ли салонный фильтр? Наличие этого "коллхозного" фильтра резко снижает у нас производительность нашей "вентиляции"... 3. Снег шёл? Машина ночует на улице? Есди да, то проверь решётку воздухозаборника... у нас очень маленькие отверстия в ней для пропуска воздуха... которые практически сразу же забиваются снегом и воздух перестаёт поступать в "вентиляцию"...
Отправлено 02 November 2012 - 20:25
Кочевник911
  • 23 сообщений
Тогда вся левая сторона была-бы замороженна..., от туда дует, но както не равномерно, вроде как туда попало что-то, но как проверить? Я почему и спросил, может у кого была такая беда
Отправлено 02 November 2012 - 20:33
Кочевник911
  • 23 сообщений
Несколько вопросов:
Забор с улицы, Это точно, На счет фильтра, не знаю даже где он стоит, думаю есть, я его не убирал, Снега не было, машина была на улице, Было просто морозное тихое утро..., как в сказке, А воздухозаборник влияет скорее на производительность чем на направление потока, или тут по другому?
Отправлено 02 November 2012 - 20:37
Именно на производительность! Её как-раз, в данных случаях, и не хватает, чтобы отогреть всё окно.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 20:43
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
У меня фильтр стоит и все стекло быстро(по утрам) отходит,так что фильтр здесь ни причем.
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
Отправлено 02 November 2012 - 21:21
Кочевник911
  • 23 сообщений
В чем же по вашему дело? Конечно я мог бы обратиться в сервис, по гарантии, но я к этим клоунам уже обращался, когда через крышу в районе пятой двери побежала вода в салон, с умным видом мне сообщили, что все исправили, но вода побежала еще веселей!!! Но там я разобрался, наши как и везде ногами собирают! Но вот обогрев стекла меня слегка напряг.
Отправлено 02 November 2012 - 21:26
Кочевник911
  • 23 сообщений
Отверстия были чистыми, ни дождя, ни снега в ту ночь не было, а вот на фильтр я бы посмотрел, где он, если можно подскажите, или покажите.
Отправлено 03 November 2012 - 07:43
Если авто новое брал, то нет у тебя фильтра...
Отправлено 03 November 2012 - 12:03
Кочевник911
  • 23 сообщений
Спасибо за подсказку, да и в общемто за помощ посильную в виде под....к тоже спасибо! Про фильтр я еще на красном форуме почитал и посмотрел.
  germanm 339 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 20:13
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
У меня не так сильно выражено,но тоже на уровне глаз в последнюю очередь отогревается и в первую затягивает,если перенаправить поток или в сырость кондей вырубить.
  Александр57 471 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 21:25
Александр57
  • 471 сообщений
Точно. Кнопку энту врубил и в течение минуты (естественно на прогретой машине) всё отходит
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 21:55
Вилли
  • 575 сообщений
  • 2,4i BRC-4, вариатор
... Я почему и спросил, может у кого была такая беда
У меня была и есть такая беда. Салонный фильтр точно не причем, т.к. его замена никак не повлияла - это раз, запотевание держится хоть на полной мощности печки, хоть на наполовину - это два (согласитесь, должна же быть разница). Протираю тряпочкой...
Отправлено 03 November 2012 - 22:06
Улыбнуло... Причём тут "замена"©… В нашем кухове (Исузу Аксиом)... он конструктивно не предусмотрен! И наш "колхоз" с "фильтром" значительно уменьшает ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ системы вентиляции... Вытащите его совсем... и "почувствуйте разницу"©
