Лобовое стекло с подогревом
Сообщений в теме: 235
  dimkanoginsk 393 сообщений
Отправлено 01 October 2012 - 00:05
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
при вкл обдува на лобовое и в ноги,по ногам дует горягий воздух,а к лобовому прохладный.(на климате ставил 31 С). не пойму почему так. Клубни! Выручайте,зима скоро
Отправлено 01 October 2012 - 06:49
Так и должно быть, иначе стекло лопнет от горячего воздуха в мороз.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 01 October 2012 - 08:05
hover h5
  • 1518 сообщений
Ага и покроется инием)))
Не должно быть так. А если просто на стекло ставишь? Каким воздухом дует?
Отправлено 02 October 2012 - 11:05
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
седня гляну :AllSmail (31):
Отправлено 02 October 2012 - 22:41
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
ща загнал морду на эстакаду,вывернул пробку радиатора. воздух теплей не стал. думаю промыть систему охлаждения. тока пока незнаю как. подскажите.(заслонки вроде двигаются). у меня на предыдущем ховре кипяток дул,а тута легкий бриз)))))))
Отправлено 03 October 2012 - 06:44
А смысл?....или вы предполагаете, что в ноги дует через незабитую часть радиатора, а на стекло забилось? :AllSmail (31):
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 03 October 2012 - 20:50
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Правильно,у Вас-бы и в ноги горячий не шёл.Занимайтесь проблемами с подмесом.Заслонки-щели.
Отправлено 04 October 2012 - 10:21
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
да и в ног то не особо горячий)))))
но на фоне обдува стекла,да горячий
Отправлено 05 October 2012 - 20:26
А вот это уже больше похоже на неполностью перекрываемую подачу воздуха мимо радиатора печки. Проверьте температуру на входе и выходе из радиатора (шланги под капотом) и главное центральную заслонку отопителя (см. ФАК по заслонкам)...вверх воздух всегда более холодным доходил, вероятно из-за большей протяжённости воздуховодов.
Отправлено 06 October 2012 - 01:11
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
шланги на печку оба горячие.
и заслонка ходит.
меня еще смущает,что под расширительным бачком иногда мален лужица антифриза.
это иожет послужить причиной??
Отправлено 06 October 2012 - 18:53
Нет, это лишний выходит ... Выставте максимальную температуру, смотрите в какую сторону привод вращает центральную заслонку, отсоедините её от тяги и доверните до упора в этом направлении, затем подсоедините тягу.
Отправлено 07 October 2012 - 10:55
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
а какую заслонку???
которая большая со стороны педалей или которая за магнитолой???
  Sancho 65 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 16:25
Sancho
  • 65 сообщений
  • 2,0л январь, салон аксиом.
а какую заслонку???
Которая за магнитолой. Сними бардачек ее видно.
Отправлено 07 October 2012 - 18:21
http://www.hover-club.ru/forum/topic3044.html второй рисунок
Отправлено 08 October 2012 - 16:10
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
Спасибо.клубни! кипяток подул. (поменял термостат и подтянул заслонку со стороны бардачка)
  Кочевник911 23 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 21:07
Кочевник911
  • 23 сообщений
  • Бензин, МКПП, люкс
Hover H5, пробег 2400 км, купил в сентябре. Пока было тепло, не было проблем, но вот ударили первые заморозки, лобовое затянуло. Как обычно завел, прогрел, жду когда окно оттаит, как что-то стало видно, поехал. Прибыл к месту назначения через 14 км. боковые стекла очистились полностью, лобовое тоже, почти все, если не считать почти! Наледь осталась с левой стороны, т. е. перед водителем с верху в низ полностью, примерно 60-70 мм в ширину от левого края к центру. Теплый воздух, почему-то обдувает все стекло, кроме этого участка, на дорогу смотрел как из-за угла :kol_crazy: . Подскажите пожалуйста, что делать, зима только начинается, Скребком на такой машине орудовать как-то не солидно.
Отправлено 31 October 2012 - 21:18
Почему не солидно?И на мерседесах и БМВ орудуют,а тут не солидно
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 21:25
FoRcE
  • 808 сообщений
  • Был ... MOD-NEW-E2,Лифт,бодик 5 см.
это только начало)))
машинка новая,много ещё что понравится и не очень...
а на счет скребка - это вы зря.
я не знаю ещё машин,которые не обошлись бы без скребка зимой.
Звать КириЛЛ-Контакты под плюсиком
  8-919-72-555-6О (whatsapp имеется) , skype : kmforce37 , почта : force37@mail.ru
клубный номер 679
Сейчас авто - Santa-Fe
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 04:35
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
На фокусе было лобовое с обогревом раньше, сейчас не знаю, на пассате В7 сейчас с обогревом, может еще на каких. Хотя совсем без скребка не обойтись, боковые все равно надо чистить...
Виктор 9265922191
Отправлено 01 November 2012 - 15:54
Кочевник911
  • 23 сообщений
Ну вообще мысль я уловил, но вот до Hovera держал Ниву-Шевроле, там стекло отогревалось полностью, правда дольше и к стати сказать пассажирское отходило тоже раньше чем водительское. Мне стекло скребком чистить не по облому, тем не менее я считал что это какая-то неисправность, вот например в дождь этот край отпотевает..., тряпочкой протирать?!!!
