Бензин в масленом картере двигателя
Сообщений в теме: 50
  yuram 669 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 10:10
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
никак не может такое быть...
у него на щупе не масло будет,а грязный бензин...
возьми масло и разбавь его бензином наполовину...будет "вода"...
И если щуп вытаскиваешь..неужели по консистенции не понятно что у тебя...
Ещё..на 2 см выше уровня максимального коленвал уже цепляет масло..
А если у нег 4 уровня то у него в движке его выше кв....
И потом ..столько бензина туда влить ...это у него колец на поршнях нету совсем...)))
Вообще мысль о таком количестве бензина в картере ну не совсем здравая...
Совершенно верно!!!!!
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
Отправлено 21 December 2012 - 10:13
У меня сегодня на H5 на 12 т. пробега прогорела прокладка полный картер тосола...((( Всем раньше рекомендовал и хвалил наше детище. Но теперь понел и осознал какое же дерьмо приобрел.
это не бензин же в картере...
зачем было тему создавать...
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 10:16
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
к затоплению масленного картера бензином через форсунки.
остается понять, что же в карторе все таки.. бензин или антифриз..
Ребята дико извеняюсь но в масле бензин а не тосол.( Прошу прощенье за дезинформацию. На СТО сказали что слишком долго крутил стартером вот и результат 4 уровня масла...)
Отправлено 21 December 2012 - 10:18
конденсат....;-))))
Марийка
  • 8423 сообщений
:AllSmail (31):
  yuram 669 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 10:20
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Тогда другой вопрос?Скорее ответ.Тогда антифриза должна бвло половина убавиться!Ну это если антифриз. Но раз на СТО сказали что бензин,значит уровень антифриза в норме?
Юрий.
  oleg_nn 34 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 10:24
oleg_nn
  • 34 сообщений
Именно это меня и смутило на щупе именно масло густое я знаю что такое масло с бензином а темболее в таких пропорциях. Но антифриз на месте в расширительном бачке уровень. Сервесмены еще не дали официального заключения запугали предварительно по запаху с щупа.
Я там извенился после того как узнал что дело не в тосоле. А значит там было написанно не по теме. Вот и открыл тему по теме...)
Отправлено 21 December 2012 - 10:26
вот тебе ответ с мотористского форума....
Но столько бензина в рампе быть не может...
Цитата;
На инжекторных машинах бензин в масло может попасть лишь одним путем - через негерметичные форсунки (или одну из них). Когда мотор заглушили, давление в топливной магистрали сохраняется, и топливо потихоньку капает в цилиндры, а проходя через поршневые кольца (а они не обладают полной герметичностью - имеют зазоры в замках) - попадает в картер, где и смешивается с маслом.
Вывод: снятие топливной рампы и проверка герметичности форсунок. Попутно - их очистка. Удачи.
Отправлено 21 December 2012 - 10:29
Марийка
  • 8423 сообщений
я уже давала это.. ну почти это. нужно просто проверить ворсунки, что бы исключить это направление
не держат форсунки и бензин самотеком(пока не сбросит давление) затекает в цилиндр(после остановки двигателя),откуда в принципе он может стечь в картер
Бензин в цилиндры попадает через форсунки. Их надо продиагностировать на всякий... это же несложно делается. Форсунки тестируют под рабочим давлением на пропускную способность (производительность) и герметичность. И сразу глазами будет видно, льют они нормально, много или мало.
oleg_nn
  • 34 сообщений
это не бензин....масло погнало через щуп..замерз клапан..
вот и уровень на щупе...
Теперь про форсы...
столько бензуса нереально вкачат в горшки при запуске ...не говоря уже о работе мотора..
Резюме;
в теплый бокс,фильтр долой, масло сливать -смотреть количество..
Всё...
Огромное Вам спасибо за эту версию!!! Как вы считаете замерзший клапан это гарантийный случай?
  koner44 100 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 10:30
koner44
  • 100 сообщений
  • Был Н2, сейчас - ФФ2
Четыре уровня на щупе - это не 6 - 7 литров бензина. Я при замене масла не рассчитал и залил больше - было 2 уровня, так слил потом 500 мл до нормального уровня. Так что там около литра, ИМХО.
Отправлено 21 December 2012 - 10:36
если масло у них менял и есть н\заказ..то да...расходники ихние...
от1.5-2 литров...
Ты учитывай блок с маслоканалами....
Отправлено 21 December 2012 - 10:43
oleg_nn
  • 34 сообщений
от1.5-2 литров...
Спасибо ВСЕМ огромное за указанное направление в какую сторону копать!!!
Отправлено 21 December 2012 - 10:44
Марийка
  • 8423 сообщений
Олег, не забудь, пожалуйста, отписаться, чем дело кончится.. ну или по мере появления данных с диагностики.
  docent46 522 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 10:48
docent46
  • 522 сообщений
Надо компрессию померить и все станет ясно
+1! Согласен
Был случай: перепутали метки на распредвалах при сборке мотора. После нескольких (7-8) неудачных запусков в картере добавилось с литр бензина. Как клапана не загнуло - не знаю!
P.S.: Мотор 2.2 Ecotek
Отправлено 21 December 2012 - 10:59
oleg_nn
  • 34 сообщений
Спасибо обязательно отпишусь как получу заключительное резюме!!!
Марийка
  • 8423 сообщений
удачи!
Отправлено 27 December 2012 - 12:52
oleg_nn
  • 34 сообщений
Результат отказа заводиться после длительной диагностики определили что виноват лямда зонт. Все устранили по гарантии...)))
Отправлено 27 December 2012 - 13:02
Да, есть такая странная фишка на штатном ЭБУ, если массу с колодки первого лямбда отключить, то не заводится :AllSmail (31):
Можно противоугонную кнопку на массовый проводок поставить :))))
Отправлено 27 December 2012 - 14:01
С.В.....проверено....
