Бензин в масленом картере двигателя
Сообщений в теме: 50
  oleg_nn 34 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 07:46
oleg_nn
  • 34 сообщений
Здравствуйте форумчане. Пришли холода максимум было от -17 до -22 машина перестала нормально заводиться. Максимум что помогало это замена свечей по утрам. Позавчера ездил еще а вчера с утра проверив сново уровень масла в двигателе ужаснулся было 4 урорня по щупу и попахивало бензином. На СТО сказали что слишком долго крутил стартером вот и результат 4 уровня масла...) но как это возможно перед этим я ездил и проверял уровень масла...?))) вешают на меня эту вину говорят что на наших машинах можно толька пару раз крутануть стартером а раз не завелась то виноват бензин или свечи что не является гарантийным случаем...) помогите подтвердить или опровергнуть их слова пожалуйста!!!! Я не веру что несколько попыток завести приводит к затоплению масленного картера бензином через форсунки. У меня было много машин в том числе и вазовская 10-ка которая редко и летом то заводилось...) там и гонял стартером и прикуркой и с толчкача, но такого чуда не получалось ни при каком раскладе...) Граждане спецы у когонить есть еще мысли как топливо могло попасть в масло кроме озвученой версии офицалов? По моим расчетам туда попало порядка 6 -7 литров судя по уровню... Сколько же я должен крутить стартером что перегнать такое количество...?
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 07:56
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
ИМХО: как "страшилка": повреждение диафрагмы топливного насоса.. ну или через цилинды.. а это перелив
Отправлено 21 December 2012 - 07:59
Маш,скорее через колечки в цилиндре,насос то в баке стоит
Отправлено 21 December 2012 - 08:02
Марийка
  • 8423 сообщений
Саш, да я знаю, что в баке
Отправлено 21 December 2012 - 08:07
oleg_nn
  • 34 сообщений
Тоесть вы считаете нормальным их версию что такой обьем топлева перекачевал в масленый картер через колечки и это премяком моя вина? Или колечки так опустились и это при пробеге в 12000 км? Тоесть никто из вас не делает больше 3-х попыток запуска двигателя стартером?)))
Отправлено 21 December 2012 - 08:13
Марийка
  • 8423 сообщений
Олег, обороты не плавают на машине? двигатель себя нормально ведет? ИМХО: возможно ошибаюсь, но есть вариант, что если накрывается мембрана, то бензин попадает в цилиндры. а оттуда уже в картер второй вариант: не держат форсунки и бензин самотеком(пока не сбросит давление) затекает в цилиндр(после остановки двигателя),откуда в принципе он может стечь в картер
Отправлено 21 December 2012 - 08:18
oleg_nn
  • 34 сообщений
Обороты держал четко стрелка как в копаная стояла но под конец дня перед тем как заглушить двигатель стал подтраивать но обороты не дергались. Думал отстаится и утром все будет нормально... А утром уже был армагедон вмасле...(
Отправлено 21 December 2012 - 08:27
Марийка
  • 8423 сообщений
получается, что бензин попал в картер не в момент запуска, а до него.... так что ли?
вы диагностику движка не делали?
по хорошему на инжекторных машинах попадает все же через камеру сгорание.. а это получается могут быть форсунки..
может кто еще чего предположит?
каким образом в циллинды попадает бензин..
кроме варианта с форсунками (если учесть, что у Олега были странные симптомы
Отправлено 21 December 2012 - 08:29
oleg_nn
  • 34 сообщений
Интересная версия!!! Более правдоподобной кажется чем у официалов... Пока машина у них и они еще мне ее не отдали. Но скорей всего поиду на принцып проведу ряд экспертиз и буду с ними судиться. Не просто ж так я меняю у них масло по 10т за раз..)
Отправлено 21 December 2012 - 08:31
Надо компрессию померить и все станет ясно
Отправлено 21 December 2012 - 08:32
Марийка
  • 8423 сообщений
Саш, как считаешь, вариант с форсунками возможен?
Отправлено 21 December 2012 - 08:37
Маш,форсунки у многих травят,но до поддона самотеком через клапана что то путь очень долгий,по дороге испарится.Да и рампе столько бензина просто нет
Отправлено 21 December 2012 - 08:38
Марийка
  • 8423 сообщений
но почему тогда СТОЛЬКО в цилиндры попало? и странно, что движек затроил до того, как утром не завелся.. Бензин в цилиндры попадает через форсунки. Их надо продиагностировать на всякий... это же несложно делается. Форсунки тестируют под рабочим давлением на пропускную способность (производительность) и герметичность. И сразу глазами будет видно, льют они нормально, много или мало. так? ну и конечно диагностику движка и компрессию посмотреть
Отправлено 21 December 2012 - 09:38
это не бензин....масло погнало через щуп..замерз клапан.. вот и уровень на щупе... Теперь про форсы... столько бензуса нереально вкачат в горшки при запуске ...не говоря уже о работе мотора.. Резюме; в теплый бокс,фильтр долой, масло сливать -смотреть количество.. Всё...
Отправлено 21 December 2012 - 09:56
Марийка
  • 8423 сообщений
Андреш, так он написал, что непонятка с движком была ДО утреннего запуска.. из чего я и предположила, что налило до этого.
Отправлено 21 December 2012 - 10:05
никак не может такое быть... у него на щупе не масло будет,а грязный бензин... возьми масло и разбавь его бензином наполовину...будет "вода"... И если щуп вытаскиваешь..неужели по консистенции не понятно что у тебя... Ещё..на 2 см выше уровня максимального коленвал уже цепляет масло.. А если у нег 4 уровня то у него в движке его выше кв.... И потом ..столько бензина туда влить ...это у него колец на поршнях нету совсем...))) Вообще мысль о таком количестве бензина в картере ну не совсем здравая...
  yuram 669 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 10:08
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Вопрос????На СТО определили что масло смешано с бензином?????? Или по запаху под капотом,и по уровню на щупе???
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
Отправлено 21 December 2012 - 10:09
Марийка
  • 8423 сообщений
меня это смущает
У меня сегодня на H5 на 12 т. пробега прогорела прокладка полный картер тосола...
а еще вот это! это уже не бензин а тосол..
и вот это..
а аккумулятор снимаю чтоб зарядить потому что без прикурки его не хватает как правило завестись по утру. Свечи заливает хотя к педали газа не претрагиваюсь. Вот и спасало только смена свечей на заранее прогретые из дома...)
так что в картере то?
Ни кто не написал сколько вёдер слили...
Отправлено 21 December 2012 - 10:10
Марийка
  • 8423 сообщений
короче вот предистория http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=303106
