Салонный фильтр в HOVERe
Сообщений в теме: 682
  veps 3165 сообщений
Отправлено 10 April 2011 - 20:26
  • 3165 сообщений
Меня тоже отсутствие не напрягает
После десятиминутной езды по карельской грунтовке за лесовозом отсутствие фильтра напрягает не только водителя но и всех пассажиров и багаж. Если конечно дороги с шампунем моют то фильтр незачем колхозить.
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 10 April 2011 - 20:43
Базилио
  • 1906 сообщений
Нажимаешь кнопочку рециркуляции и проблема с лесовозом решена, даже лучще чем фильтр :technology_tank:
Нажимаешь кнопочку рециркуляции и проблема с лесовозом решена, даже лучще чем фильтр :AllSmail (135):
Написал аш самому смешно стало, нажимаешь кнопочку, вылетает ракета, и проблема с лесовозом решена :_define066:
Сообщение отредактировал Базилио: 10 April 2011 - 20:51
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 10 April 2011 - 20:44
кудряшка
  • 3125 сообщений
Василий,так это же надо еще сообразить кнопочку нажать,а с фильтром не надо
Отправлено 10 April 2011 - 20:45
кудряшка
  • 3125 сообщений
А обогнать лесовоз не пробовали?
Отправлено 10 April 2011 - 20:49
Базилио
  • 1906 сообщений
Наташ, я всё понял, фильтр нужен для того чтоб не соображать, тобишь для отдыха мозгов!Класс!!!
  veps 3165 сообщений
Отправлено 10 April 2011 - 20:50
  • 3165 сообщений
Обогнать может не на раз получиться. Дороги иногда имеют сложный рельеф. А лихие обгоняльщики частенько по обочинам кверху колёсами лежат.
Отправлено 10 April 2011 - 20:51
кудряшка
  • 3125 сообщений
Ну как то так,заткнул канал и порядок :_define066:
  veps 3165 сообщений
Отправлено 10 April 2011 - 20:58
  • 3165 сообщений
А щелей в машине мало? Есть такая боевая машина с нежным названием "гиацинт", так вот там система вентиляции через фильтры создаёт в боевом отделении слегка повышенное давление и несмотря на обилие щелей пыль не проникает.
Отправлено 10 April 2011 - 21:00
Cам то понял что написал?Как система вентиляции может давление внутри создать?
  veps 3165 сообщений
Отправлено 10 April 2011 - 21:06
  • 3165 сообщений
Да именно такая система вентиляции . Закачивает воздух с улицы а выходит он через щели . Так ведь проще , ничего герметизировать не надо. А то ,что у экипажа уши закладывает так это нормально- гаубица всё-таки. Да ,собственно ,чего тут спорить ? Кому-то фильтр нужен , а кому-то нет. "Каждому -своё" (народная фашисткая поговорка).
Сообщение отредактировал veps: 10 April 2011 - 21:17
Отправлено 10 April 2011 - 21:16
Так на Ховере также сделано,зачем тогда фильтр ставить?
Отправлено 10 April 2011 - 21:27
Базилио
  • 1906 сообщений
Это было написано при входе в концт. лагерь.
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 10 April 2011 - 22:03
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Свой отчет буду корректировать,есть кажется проблемка.
Вношу поправку в свой отчет!
Когда сделал крепление фильтра,для удобства загнул электрод,чтоб легче было фиксировать в шахте.Тест показал, что зря так сделал.Vik оказался прав-загнутые части мешали закрываться заслонке.Разобрал,перекусил загнутые части и собрал обратно.Теперь все :technology_tank: .Крепление кстати хорошо получилось,не выпадет фильтр ну ни как :_define066: Копия__2__Фото0360.jpg
Изображение Ришат
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 13 April 2011 - 16:43
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Вышел из положения проще и дешевле: авто-губка стоит 25руб., имеет размеры 170х110х70 мм. Засунул целиком, встала хорошо, но из-за большой толщины стало плохо тянуть воздух. P4131019.JPG Вытащил, удалил прямоугольную половину примерно на 1/3 по толщине, по 1см. по бокам и снова вставил P4131020.JPG встала враспор, держится крепко P4131021.JPG
Сообщение отредактировал Сергей С: 13 April 2011 - 16:45
Отправлено 13 April 2011 - 16:46
кудряшка
  • 3125 сообщений
Cергей ,а дует на первой скорости что нибуть?
Отправлено 13 April 2011 - 18:21
Сергей С
  • 3303 сообщений
Наташ, на первй не пробовал, а на второй немножко дует. Кстати, заметил что на каждом делении две скорости. Поставил сегодня, так что пока полностью не испытал, но могу точно сказать, что разница примерно одно - полтора деления.
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 13 April 2011 - 19:33
техник-сан
  • 828 сообщений
Через 2-3 дня влаги наберет и заткнется. Пройдено уже.
Отправлено 13 April 2011 - 20:21
кудряшка
  • 3125 сообщений
Так отжать влагу можно и снова поставить.Плохо только что он стоит не там где должен стоять.
Отправлено 13 April 2011 - 21:51
OreSHik
  • 916 сообщений
[quote name='Сергей С' date='13.4.2011, 17:43' post='65628']
Сергей,проще и дешевле не всегда лучше.Губка плохо пропускает воздух и сопротивление у нее больше,чем у фильтрующего элемента.Салонный фильтр от 10-ки стоит 125р(может есть и дешевле) и из него получается 2 фильтра для Ховера,т.е. по 62,5р+13р карандаш-клей для термопистолета.Потеряешь на час времени больше,зато не с губкой будешь кататься(без обид).Вот склеил меньше чем за час прозапас из оставшегося куска.
Изображение Ришат
Отправлено 13 April 2011 - 21:52
кудряшка
  • 3125 сообщений
Ришат,а как он будет фильтровать внутрисалонный воздух?
