Салонный фильтр в HOVERe
Сообщений в теме: 682
Отправлено 20 May 2010 - 08:31
igoryan
Пылища в салоне скапливается дайбоже, не успеваешь вытирать с панели, дверей, короче отовсюду. Двери прилегают к кузову вроде как плотно. Салонного фильтра как я понял нету. Кто как спасается. Помнится на четырнадцатой с делал так. Где установлен мотор печки сверху установлен кожух с рамкой. Я эту рамку обтягивал сентипоном, нормально пыль задерживалась. Как в ховере, есть какие-нибудь варианты самопального салонного фильтра?
Отправлено 20 May 2010 - 08:42
Есть конечно... :kol_pardon:
Читай здесь:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3601
:kol_smile3: :kol_smile3:
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 20 May 2010 - 09:57
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
а как дела у Н3 есть там салонный фильтр или нет???
Отправлено 20 May 2010 - 10:09
У него как-раз Н3...
Кузов-то тот же... :kol_smile3:
Отправлено 20 May 2010 - 10:41
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
VIK дружище я не про кузов спросил а про фильтр, поставить его можно на заводе в любой кузов, а то что у него H3 я знаю
  Дядюшка Z 390 сообщений
Отправлено 20 May 2010 - 22:48
Дядюшка Z
  • 390 сообщений
  • бензин МКПП ADACT 8
Завтра попробую замастырить, попробую выложить как делал.
Андрей Клубный номер 71
Не надо своими умными мыслями крутить мне изделия Фаберже
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 20 May 2010 - 22:58
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Андрюха дерзай, оч. интересно :kol_smile3:
Отправлено 21 May 2010 - 11:10
Дядюшка Z
  • 390 сообщений
Ну прям скажем итог не утешительный :kol_smile3: просто так хрен куда воткнёшь. Но есть хирургический вариант как это можно воплотить в жизнь. 1. снимаем пластиковую панель открутив дворники. 2. со стороны пасажира (забор вооздуха под железной панелью на против моторчика дворников) делаем хирургический вырез. 3. берём фильтрующий элемент (ФНК, ФЯР или их аналоги. ТОЛЬКО НЕ НАДО БРАТЬ ФИЛЬТРА ВЫШЕ G4, ИНАЧЕ ТАКОЙ ФИЛЬТР ОДНОДНЕВНЫЙ БУДЕТ) проволоку и делаем на проволочном каркасе фильтр. 4. изобретаем крепление. 5. режем пластиковую панель(делаем её из 2х половинок, что бы при замене фильтра не снимать дворники. 6. устанавливаем панельки на место. 7 опупеваем от чистейшего воздуха в салоне. P.S. Сам пока делать не буду, машина на гарантии. Но делать буду. Пыль в салоне не радует не разу. Готов подвергнуться критике и выслушать дельные советы и предложения.
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 21 May 2010 - 12:30
Базилио
  • 1906 сообщений
Может на нашем или на красном форуме, это предложение воплощено в жизнь с фото.
Отправлено 21 May 2010 - 12:33
Андрик, Базилио,
я же для вас всех ссылку на нужную тему на красном выложил!
Всё уже "изобретено... и "фунциклирует"!
Делов на полчаса с перекурами... для отворачивания и заворачивания обратно шести саморезов...
Можете читать тему прямо с конца... :kol_pardon:
Еще раз даю ПРЯМУЮ ссылку...
Отправлено 21 May 2010 - 13:35
Дядюшка Z
  • 390 сообщений
Андрик, Базилио,
Спасиб! :smile169: там на красном много БУКАФ, а читать весь форум времяни не всегда хватает.
Отправлено 21 May 2010 - 15:11
Базилио
  • 1906 сообщений
Андрик, Базилио,
ViK Спасибо за ссылку, но мне то она зачем у мню фильтр стоит. Это я не совсем удачно пытался Андрику помочь, времени не было (мол где-то есть ищи).
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 10 April 2011 - 18:17
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Сегодня решил провести выходной с пользой и сколхозить салонный фильтр.Вот отчет о работе. В магазине прикупил три разных салонных фильтра примерно одинакового размера с бюджетом от 125 до 210 рублей(договорился два вернуть назад).Снял бардачок(что не надо было вообще делать) и стал изучать где и что откручивать.После подсказки Олега отвернул 4 самореза и снял вентилятор печки(хотя это на красном было,но вспомнил только потом).Дальше по фото: Фото0352.jpg Фото0353.jpg Фото0355.jpg о0355.jpg] Фото0356.jpg Фото0357.jpg Фото0358.jpg о0358.jpg] Фото0360.jpg Копия_Фото0360.jpg Долго думал над креплением в нише и придумал вот такое :_define066: .Села на место и закрепилась :technology_tank: ,правда делать его нужно немножко перпения,но думаю оно того стоит. Надо:2 пружинки мягкие,2 электрода 3мм(обмазку сбить),4 шайбочки для упора пружин и немного уголка пластикового строительного,пистолет с термоклеем,нож канцелярский,плоскогубцы.
Сообщение отредактировал OreSHik: 10 April 2011 - 18:25
Изображение Ришат
Отправлено 10 April 2011 - 18:25
Долго думал над креплением в нише и придумал вот такое :technology_tank: .Села на место и закрепилась :AllSmail (135): ,правда делать его нужно немножко перпения,но думаю оно того стоит.
Уж больно на фотке крючки крепления длинные... :_define066:
Работу заслонки улица\салон проверил?
Эти крючки не мешают закрытию?
  Korolevich 394 сообщений
Отправлено 10 April 2011 - 18:37
Korolevich
  • 394 сообщений
  • HOVER H3(H3) 2,0 бенз, MOD8
И я именно сегодня тоже решился впервый раз сделать салонник :_define066:
Сделал !!!
Я конечно все фотал, но незнаю делать отчет или нет, их просто уже достаточно на эту тему...
Отправлено 10 April 2011 - 18:40
OreSHik
  • 916 сообщений
Сделал !!!
Свой отчет буду корректировать,есть кажется проблемка.
Изображение Ришат
  veps 3140 сообщений
Отправлено 10 April 2011 - 19:11
Уважаемые комрады. Позвольте обратить Ваше внимание на такой немаловажный момент как крепление фильтра в колодце воздухопритока. Если он вывалится вниз , то возможные последствия - это поломка привода заслонки рециркуляции. Надёжным видится вариант предложенный на красном форуме с пластиковыми защёлками за отбортовку колодца.
Отправлено 10 April 2011 - 19:23
Базилио
  • 1906 сообщений
Я в прошлом году установил "салонник" протестировал и снял. Причины две, но веские: 1-в дождь сильно запотевает салон, 2-шумно работает винтилятор. Мне лично эта идея не подуше(фильтра пробовал простые и угольные).
Отправлено 10 April 2011 - 19:32
olegpli
Вот и решение, просто и со вкусом, я за!!! фильтр в топку!!!
  wanderer 17344 сообщений
Отправлено 10 April 2011 - 19:53
  • 17344 сообщений
Меня тоже отсутствие не напрягает
