на холодую воет двигатель.
Сообщений в теме: 94
  yuram 669 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 22:22
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Ребят слушать нужно Фонендоскопом,можно и просто металлическим штырем
ну может и так он называется,я по молодости просто кислородным шлангом "диагностировал"-один конец в ухо вставляешь,а другим ишешь где что брякает или пищит.
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 22:25
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Можно ещё деревянной палочкой :padstalom_178: Ну насколько я понял: у некоторых он ( вой ) есть, но пока никто эту проблему не решил.
Андрей
  valent H5 512 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 22:27
valent H5
  • 512 сообщений
мое.
По гарантии поменяли натяжной(думали он),но вой так временами и остался.
во у мя бывает тоже самое но не всегда,последний раз когда было я сразу газу подкинул до двух тыщ и вой пропал?
Пы.Сы в первую зиму такого не было..
Валентин.
  HAVALOV III 73 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 22:30
HAVALOV III
  • 73 сообщений
  • HAVAL H3 Бензин 2.0 МКПП
Помпа.
Отправлено 11 January 2013 - 22:31
andefim
  • 1970 сообщений
Я то же пробовал газу поддавать, может пропасть. А нет боязни, что этот подшипник(возможно) в этот момент заклинит и порвет ремень ГРМ (вах, вах чё будет)????
Андрей
Отправлено 11 January 2013 - 22:32
Послушал,остаюсь при своем мнении
andefim
  • 1970 сообщений
Помпа.
Аргументируй. Или гадаем на кофейной гуще??
Там ещё много чего крутиться.
Муфта кондея ?? А там что может быть???
Я доверяю людям из ДЕКРы, они не первый раз работают с Ховерами. При мне все ремни сняли, всё что ими крутиться прверили и обратно поставили и натянули все ремни. Ремень ГРМ естественно не снимался и вот этого я больше всего и боюсь. ( Это по поводу" газануть")
Андрей
Отправлено 11 January 2013 - 22:35
HAVALOV III
  • 73 сообщений
Аргуметируй. Или гадаем на кофейной гуще??
На моем другом авто при морозе воет .Снимаю ремень который крутит помпу вой пропадает.
Отправлено 11 January 2013 - 22:43
andefim
  • 1970 сообщений
А что происходит через 2 мин, когда у меня этот вой пропадает???
Я понимаю, что когда где то развалился подшипник, то да снял ремень и вой прошёл. Здесь 5500км пробег, всё весну, лето и осень без воя и начиная с -10 творяться непонятки.
Андрей
Отправлено 11 January 2013 - 22:46
HAVALOV III
  • 73 сообщений
Прогрев.
Отправлено 11 January 2013 - 22:48
Ну доверять это ваше дело, вот толькоj найти причину они не смогли.Что там может быть я бы вам рассказал,но не знаю доверяете вы мне или нет.Такие случаи уже просто были,я услышай знакомый металлический звон
Отправлено 11 January 2013 - 22:52
andefim
  • 1970 сообщений
Да нет возможно нет и искажает , но звук там не металлический, а действительно вой, как будто в подшипнике замерзла смазка. Ну можно ещё вспомнить знаменитые жигулевские печки в мороз. Дело в том что происходит это спонтанно и не каждый раз (даже в -20 специально пошёл завел и тишина), да и время очень мало.
Андрей
Отправлено 11 January 2013 - 22:57
HAVALOV III
  • 73 сообщений
Там в движке помоему стоят втулки.Может и в ХОВЕРЕ какой-то механизм на втулках издает такой звук.
  Доц 12 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 23:03
Доц
  • 12 сообщений
  • Бензин МКПП
Да, да это именно мой вой. И похоже ваше сообщение и проскакивало. Значит замена ролика не помогла. :padstalom_178:
Очень похоже на какой то подшипник попробуй не греется ли корпус какого небудь агрегата например генератора итд
В -10 в течении 3-5 мин ничего не нагреется.
Есть мысль по поводу загустевшей смазки на морозе, но как её проверить не знаю.
Если свистит подшипник корпус нагреется быстро. Проверено
Отправлено 11 January 2013 - 23:54
andefim
  • 1970 сообщений
Нужен тепловизор. :padstalom_178:
Андрей
Отправлено 12 January 2013 - 00:02
А в Декре что нет тепловизора?
  Доц 12 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 00:07
Доц
  • 12 сообщений
  • Бензин МКПП
Сложно это поймать. Выхожу с работы и завожу. Может выть , а может и нет. Если воет то мин 5, а затем резко прекращаетсяэтот вой.Когда записался к ОД, так он сволочь 2 дня не появлялся. Они помыли машину и выгнали на улицу в -18 и тоже ничего не услышали (наверно). Я когда вечером её забирал 1.5 часа грел машину. Она была вся как шуба в старом холодильнике, покрыта толстым слоем инея.
это ремни пока не прогреются
А на других машинах ремней нет? Или у нас какие то особенные? У нас перед офисом куча машин и я такого ни у кого не замечал.
Износ ремней разный новые ремни могут свистеть а поизношеные могут не свистеть да и натяжка у всех разная ведь её в сервисе проверяют от руки
Тепловизер не нужен если подшипник накрывается то корпус агрегата будет неестественно горячим
  pap 884 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 00:21
pap
  • 884 сообщений
Вот интересно, а еслиб и был тепловизер, как его там называют, он бы думаю проблему не решил бы, т.к. проблема уходит с прогревом и мы не знаем всех температурных режимов узлов при заданной температуре. Енто я к чему, я много лет отработал машинистом в метро, серпуховская ветка. Там тогда в отстойник в депо сдавали состав, сначала руками проверяли все, потом эти тепловизоры пошли, но там все локально, узлы типо подшибников, колодок, на удалении друг от друга и были данные по этим узлам. А а в двигле, что можно им измерить, там разброс прибора велик, толи подшибник, толи сама часть двигла нагрелась? Может технологии скакнули вперед и я не знаю, что ентот тепловизер меряет температуру локально плюс минус пару сантиметров.
  Сотник 33 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 00:31
Сотник
  • 33 сообщений
  • Mod 7 Лифт под 265/70/R17
Без ремней заводили? Если заводили звук оставался? Звук с какой стороны двигателя со стороны выпускного калектора или впускного? p.s. если со стороны выпускного или снизу двигателя (не понятно точно откуда) то я бы сказал это балансирный вал который приводиться малым ремнем.
Отправлено 12 January 2013 - 02:40
vagkrsk
На основании видео. Первые секунды, это шелест подшипников до разогрева в них смазки. Завывание - звук отдельный от подшипников и никак с ними не связан. Звук не похож на завывание ГУРа при прослабленном ремне, в том случае больше резкий свист.
Звук связан с давлением воздуха и узким местом его прохождения. Все вышеизложенное является имхо.
Предлагаю провести несложный эксперимент. Перед заводкой ДВС снять с крышки клапанов шланг отвода картерных газов (сапун).
Если эксперимент будет удачным, то есть такое решение или занести шланг в теплое место, дать просохнуть и продуть сжатым воздухом.
P.S. Снять достаточно легко на разогретом движке, на холодном не проверял. Держится в корпусе крышки клапанов уплотнительной резинкой (на Н2 так, как на Н5 не знаю)
