на холодую воет двигатель.
Сообщений в теме: 94
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 21:14
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Возможно уже где то проскакивало, найти не смог. При минусовой погоде(-10-12) при заводке авто идет вой из моторного отсека. Педаль сцепления на тональность не влияет. ОД ничего не нашёл( оставлял у них на 10 часовв мороз -18).. Был в Декра -клубе все ремни поснимали, ролики проверили (кроме ГРМ) ничего не нашли. Самое поганое, что проявляется не всегда. Может кто подскажет, где искать?
Андрей
Отправлено 11 January 2013 - 21:16
Муфту компрессора кондея смотрели?
  ROMZES1 42 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 21:18
ROMZES1
  • 42 сообщений
У моего тоже такое бывает. Минут 3-5 поработает и вой резко прекращается.
Отправлено 11 January 2013 - 21:30
andefim
  • 1970 сообщений
Да через 3-5 прекращается. В Декре все ремни снимали и всё проверяли.Не понравилась жидкость ГУРа- поменяли. Вернулись холода и опять вой. Попробую выложить видеоролик. Вот из салона и снаружи http://video.yandex.ru/users/andefim2011/view/3/
Андрей
Отправлено 11 January 2013 - 21:42
Фильтр масляный штатный? У некоторых фильтров клапаны как у губной гармошки воют на холодную, только пострашнее.
Послушал, не тут как свисток от чайника, у меня пониже выло в унисон, хотя,.... все клапаны разные
Отправлено 11 January 2013 - 21:45
Саш,а как это с морозом связать?
andefim
  • 1970 сообщений
Ну фильтр это мысль интересная. Тот что поставили у ОД. Машина пока 5500 км проехала на гарантии.
Андрей
  shumila 789 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 21:53
shumila
  • 789 сообщений
Народ! А воздух в воздухане так не может свистеть? Уж больно громко -как будто резонатор какой то помогает. Может где из под резинки как из клапана бояна.Хотя тут слушать в живую нужно.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 21:56
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
мое. По гарантии поменяли натяжной(думали он),но вой так временами и остался.
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  Доц 12 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 22:00
Доц
  • 12 сообщений
  • Бензин МКПП
У меня тоже самое только воет секунд 5-10, знакомые сказали что это ремни пока не прогреются, воют в большой и средний мороз. Фильтра ставил и родные и от Акцента все равно воет.
andefim
  • 1970 сообщений
Сложно это поймать. Выхожу с работы и завожу. Может выть , а может и нет. Если воет то мин 5, а затем резко прекращаетсяэтот вой.Когда записался к ОД, так он сволочь 2 дня не появлялся. Они помыли машину и выгнали на улицу в -18 и тоже ничего не услышали (наверно). Я когда вечером её забирал 1.5 часа грел машину. Она была вся как шуба в старом холодильнике, покрыта толстым слоем инея.
А на других машинах ремней нет? Или у нас какие то особенные? У нас перед офисом куча машин и я такого ни у кого не замечал.
Андрей
Отправлено 11 January 2013 - 22:02
У вас двоих высокова-то для фильтра. Хотя, у меня-то в прошлой жизни большой был от дизеля, а у нас мааахонькие :)))) Помню, завыл не сразу после установки, а через 1-2тыщи, так что сам причину не определил, подсказали умные люди. У нас сверху подлезть сложно, а тогда рукой дотронулся и по вибрации понял, что это он
Отправлено 11 January 2013 - 22:03
shumila
  • 789 сообщений
Может силикончику брызнуть для проверки,и натяжение проверить.
  Доц 12 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 22:05
Доц
  • 12 сообщений
  • Бензин МКПП
мое.
Очень похоже на какой то подшипник попробуй не греется ли корпус какого небудь агрегата например генератора итд
Отправлено 11 January 2013 - 22:06
andefim
  • 1970 сообщений
мое.
Да, да это именно мой вой. И похоже ваше сообщение и проскакивало. Значит замена ролика не помогла. :padstalom_178:
В -10 в течении 3-5 мин ничего не нагреется.
Есть мысль по поводу загустевшей смазки на морозе, но как её проверить не знаю.
Андрей
  yuram 669 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 22:07
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
:padstalom_178:
Юрий.
  pap 884 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 22:13
pap
  • 884 сообщений
Да, такие шумы сложно определить. Одни догадки. Остается один метод, приборчиком, чем врачи слушают, не помню как он называется. Надел на уши и другим концом прикладывать к местам, ища наиболее громкий звук.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 22:16
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Вот мне на СТО и определили стетоскопом что натяжной ролик воет,но промахнулись,вой остался.
Юрий.
Отправлено 11 January 2013 - 22:18
Ребят слушать нужно Фонендоскопом,можно и просто металлическим штырем
  pap 884 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 22:20
pap
  • 884 сообщений
Ндя, ну как вариант, не вариант, методом исключения. Или потом само вылезет, что и искать не придется.((((
