Проблема с ГУРом
Сообщений в теме: 137
  ЖЕКСОН 407 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 16:48
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
  • объем 2,4; 126л.с.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=15...c&start=240 на картинке "0107" и "кольцо ротора" был сильный износ.канавки.путем наждачки,ровной поверхности и усилий,их удалось убрать\
КЛУБНЫЙ НОМЕР - 1300
  ЕВГЕНИИ 68 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 16:55
ЕВГЕНИИ
  • 68 сообщений
  • база,бензин.механика
:padstalom_178: :padstalom_178: :barbecue: :36_1_11: :kol_smile3: :kol_crazy: :14: :14: :14: ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ((((((((
А ЧЕГО ИМЕННО БЫЛО ПЕРЕДЕЛАНО?МОЖЕТ И ПРАВДА НЕ СТОИТ НЕРВЫ ТРЕПАТЬ.НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ СДЕЛАТЬ ВСЕ РАВНО.Я ПО КАРТИНКАМ СМОТРЮ , ТАМ ТОЛЬКО ПЕРЕДЕЛАТЬ ПОД НАШ ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ?СКРУТИТЬ СО СТАРОГО ХРЕНЬ?А КРОНШТЕЙН НЕ НАДО МЕНЯТЬ?
блИН, по ходу и от паджерика трудно будет найти.))))))))))))))
нет не трудно по обьявам они есть. да там надо переходник точить на нашу трубку.либо докупать саму трубку. он маленько не подходит под наш кранштеин. уже сам насос. и надо маленько кранштеин болгарить,иначе оно мало ходит чтоб ремень натягивать
по разборкам порыскаи по японским. сто пудов наидеш. если уж я в нашем провинциальном городе нашел без проблем
Отправлено 13 January 2013 - 22:28
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
Ребят все равно интересно.почему не работает на холостых?????только заведешь машину-аж душа радуется.чуть прогреется.всё.радости конец(((
Отправлено 13 January 2013 - 23:59
ЕВГЕНИИ
  • 68 сообщений
капец насосу.либо масло кака. насос воет? если да то его только в мусор
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 07:08
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Лопаты с ротора вынимали?Что нибудь с ними делали?
Отправлено 14 January 2013 - 08:20
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
вынимал.краяшками по наждачке 0 поводил.ну типа заучсенцы мож думал есть
поставил обратно их так,чтобы они свободно ходили в пазах.
Отправлено 14 January 2013 - 15:48
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
НЕт терпения с ним больше.решился новый брать!!!!!!!!а теперь скажите,какой лучше,надежнее?изготовитель ZF или SCA?читал про SCA говорят летят только так.у меня такой сейчас и стоит.по второй не знаю.лучше он?и если мне ставить,надо покупать кронштейн другой?а шланг высокого давления остается тот же???
  starmossss 357 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 16:12
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
ZF ставь. Очень надёжная и именитая фирма. Все немцы,шкоды ими на конвейере комплектуются.
starmossss 1486-ой
Отправлено 14 January 2013 - 16:49
Кронштейн придется менять,разные они
Отправлено 14 January 2013 - 17:50
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
На красном форуме вычитал.цитирую "И вот вчера забрал и сразу в гараж. Снял старый насос и кронштейн, начал устанавливать ZF, но не тут то было – кронштейн был шире насоса и никак его там не закрепить. Пошел смотреть в интернет что не так - оказалось что на насосе отсутствует «планка-переходник» (как ее назвать не знаю), черного цвета в которую вкручивается болт, для натяжения ремня насоса. Посмотрел в интернете отдельно эта «планка-переходник» нигде не продается. Может кто сталкивался с такой проблемой, или знает код этой детали для заказа? На картинке, эта деталь обведена красным." неужели реально не будет этой планки переходника????
Отправлено 14 January 2013 - 17:52
На насосе точно не будет никаких планок
Отправлено 14 January 2013 - 17:55
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
Или чуваку левый Гур какой то достался???идет в комплекте эта планка? тогда SCA только остается?или эта планка идет уже на кронштейне?
Отправлено 14 January 2013 - 21:16
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
поставил обратно их так,чтобы они свободно ходили в пазах. Нужно было в обр.порядке.Насос-то уже работал.
Отправлено 15 January 2013 - 08:51
ЕВГЕНИИ
  • 68 сообщений
деньги девать не куда, новые насосы покупать.
Отправлено 15 January 2013 - 10:33
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
все.опускаю руки:(.купил сегодня ново-б/ушный.типа мужик купил, не пригодился.после работы или завтра поставлю. спасибо большое,что откликнулись:)жаль терпения сделать не хватило:)
  staf67 34 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 15:43
staf67
  • 34 сообщений
  • бензин 2.4 ,люкс
Народ, такая проблема, может кто знает решение. При движении руль поворачивается на право (сам) , приблизительно на пол оборота руля. Такое не постоянно, если ехать по ровной прямой дороге то все нормально, но начинаеш ехать по городу с поворотами то иногда после поворота на право руль мало того что сам не возвращается в нейтральное положение, а даже после того как я его верну стримится сам повернуть на право, чуть крутонеш посильней влево все норм. Иногда бывает и по прямой пытается повернуть сам, но это когда плохая дорога. Сход развал сделали, подвеску протресли все норм. Жидкость не уходит. Что это может быть ??? Может для начала поменять жидкость????
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 15:57
  • 4334 сообщений
Народ, такая проблема, может кто знает решение. При движении руль поворачивается на право (сам) , приблизительно на пол оборота руля. Такое не постоянно, если ехать по ровной прямой дороге то все нормально, но начинаеш ехать по городу с поворотами то...
Проблема в рейке,скорее всего в регуляторе усилий.Ремонтировать считаю нецелеобразным.
  staf67 34 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 16:18
staf67
  • 34 сообщений
  • бензин 2.4 ,люкс
Что это значит ездить так ??? или полностью новую ставить ?
Отправлено 04 April 2014 - 16:29
  • 4334 сообщений
Если есть гарантия,добивайся замены,нет-то
3411110-K00-B1 3411110AK00XB РЕЙКА РУЛЕВАЯ HOVER H3, H5, WINGLE 5 Есть в наличии 15 860
Брать только новую,не выкидывай деньги за "востановленную".
  staf67 34 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 16:38
staf67
  • 34 сообщений
  • бензин 2.4 ,люкс
Подождем еще вариантов, чето нет у меня пока желания покупать новую. Может кто сталкивался и нашел решение проблемы
