Проблема с ГУРом
Сообщений в теме: 137
  ЖЕКСОН 407 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 15:55
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
  • объем 2,4; 126л.с.
Привет.не судите строго.перечитал много постов.но не пойму.проблема с гуром.потек сальник.поменял его.жидкость новую залил.прокачал.а когда руль поворачиваешь до упора,подгазовываешь,такой скрежет ужасный стоит.не знаю, что натворил может.и когда на холостых стоит, с трудом руль выворачивается.подскажите, в чем дело.плиииии!!!!!! может это дело в клапане.а где его открутить то?есть замена?машина ховер н2.ГУР стоит SCA
КЛУБНЫЙ НОМЕР - 1300
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 16:24
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
....поворачиваешь до упора,подгазовываешь...
Ну, насколько я знаю, такое обращение с ГУРом как раз и ведет к выдавливанию сальников и прочим поломкам. Дошел руль до упора, чуть отпустил и едешь. Оттого что ты дальше руль пытаешься крутить, колеса на больший угол не повернутся, а вот ГУР работает с перегрузкой.
Виктор 9265922191
Отправлено 12 January 2013 - 17:02
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
НЕ НЕ.САЛЬНИК ТО ПОСТАВИЛ.НЕ ТЕЧЕТ.ВСЕ ОК.РУЛЬ НЕ МУЧАЮ.НЕ ПЫТАЮСЬ Я ЕГО НАСИЛОВАТЬ.ПРОСТО ГОВОРЮ,ДАЖЕ ПРИ ПОВОРОТЕ, СКАЖЕМ, ГАЗКУ ДАЮ И ТАКОЙ ЗВУК УЖАСНЫЙ ВЫПЛЫВАЕТ((((
Отправлено 12 January 2013 - 17:23
Если ГУР гудит, значит в системе воздух, ищи где подсасывает, т.е. там где подтекает..
Отправлено 12 January 2013 - 17:52
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
В том то и дело,что на гул не похоже(((
Отправлено 12 January 2013 - 19:33
эт всё правильно, но только таким образом можно прокачать гур и избавится от воздушной пробки, конечно газовать при этом не нужно
Отправлено 12 January 2013 - 21:20
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
про газовку я конечно перебрал.согласен нельзя так.НО...ведь все равно этого скрежета не должно быть!!!
Отправлено 12 January 2013 - 21:37
Вы писАли, что руль тугой на холостых
1. проверте не проскальзывает ли ремень на шкиву насоса
2.ещё раз как следует прокачать, для этого поставте авто передними колёсами на лёд, а лучше вообще вывесить передние колёса, заведите мотор, поворачивайте рулевое колесо от упора до упора раз 5-10(вправо, влево) с задержкой в крайних положениях на 10-15сек. обратка на бачок должна стать тёплой-это говорит о нормальной циркуляции гидравлической жидкости в системе
хочу обратить внимание на качество гидравлической жидкости!!!! заливайте синтетический декстрон-3, есть специально для гур синеватого цвета
Отправлено 12 January 2013 - 22:15
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
может пришел в негодность из-за того что сальник масло раскидал,попав на ремень и он растянулся.может быть такое?еще раз повторюсь ремень натянут!!!
должна стать тёплой
жидкость теплая была при прокачке
а мне посоветовали МИНЕРАЛЬНЫЙ АТЛ декстрон -3.красный цвет!!!--ЭТО ошибка???????наабали?????????
на банке написано было для автоматических коробок передач и для ГУР
ATF пардон
Отправлено 12 January 2013 - 22:36
ATF пардон
Система прокачки правильно будет при свободных колесах, но чтобы опоры были под рычагами, и при работающем двигателе, крутить руль от упора до упора раз 15-20! Слышно будет как звук утихает. А жидкость в инструкции к машине. Звук во время движения? Если колеса вывешены и такой звук, то рулевые тяги трут, или шрус.
Отправлено 12 January 2013 - 22:50
ремень натянут-это хорошо, проскальзывает или нет можно определить проще если проскальзывает руль будет под нагрузкой проворачиватся рывками и отдавать ударами по рукам
если жидкость на обратке с гур в бачок идёт тёплая(горячая) тоже хорошо, значит перепуск происходит и клапан золотника работает.
декстрон подойдёт и минеральный, цвет значения не имеет, просто в сильный мороз в гур лучше синтетику с темп. потери текучести -55 градусов, а так и минералка подойдёт вполне.
попробуйте ещё раз прокачать гидросистему как я советовал
Всё верно, однако по звуку не вседа можно определить правильно, задержку в крайних положениях делать обязательно
Отправлено 12 January 2013 - 23:04
Про задержку согласен! Пропустил, когда писал. В рулевой свой специфический звук, а скрежет-это обо что то!
Отправлено 12 January 2013 - 23:46
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
[quote="ded.mazay.56"]Звук во время движения?[/quo
ЗВУК НА МЕСТЕ КОГДА СТОИТ ВРОДЕ.БУДУ ЕЩЕ РАЗ ПРОКАЧИВАТЬ ЗАВТРА.А ПОЧЕМУ РУЛЬ ЛЕГКО ПОВОРАЧИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОБОРОТАХ????
Отправлено 13 January 2013 - 08:16
ЗВУК НА МЕСТЕ КОГДА СТОИТ ВРОДЕ.БУДУ ЕЩЕ РАЗ ПРОКАЧИВАТЬ ЗАВТРА.А ПОЧЕМУ РУЛЬ ЛЕГКО ПОВОРАЧИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОБОРОТАХ???? [/quote] Давление другое! Так, всетаки, машина стоит или едет?
Отправлено 13 January 2013 - 09:24
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
Стоит.Крайнее положение руля-чуть газу-странный звук!
Давление другое
а как исправить то?возможно?
Отправлено 13 January 2013 - 10:02
Звук на что похож?
Можно, но сначала, надо знать причину!
Заводим, вращаем руль от упора до упора раз20 или 40 с небольшим добавлением газа.Задержка на 5-10 секунд в крайних положениях обязательна. После этой процедуры отпишись.
Отправлено 13 January 2013 - 11:58
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
сижу сейчас опять перебираю гур((((отшлифую все сразу.прочищу.поставлю напишу тогда
  ЕВГЕНИИ 68 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 12:47
ЕВГЕНИИ
  • 68 сообщений
  • база,бензин.механика
у меня такоже насос. мозг мне вынес напроч. не че не мог сделать. поменял на другои. купил от поджеро спорт бу за 2,5 шт. с небольшими переделками можно его воткнуть. эти sca копризные насосы
Отправлено 13 January 2013 - 15:33
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
:padstalom_178: :padstalom_178: :barbecue: :36_1_11: :kol_smile3: :kol_crazy: :14: :14: :14: ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ((((((((
А ЧЕГО ИМЕННО БЫЛО ПЕРЕДЕЛАНО?МОЖЕТ И ПРАВДА НЕ СТОИТ НЕРВЫ ТРЕПАТЬ.НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ СДЕЛАТЬ ВСЕ РАВНО.Я ПО КАРТИНКАМ СМОТРЮ , ТАМ ТОЛЬКО ПЕРЕДЕЛАТЬ ПОД НАШ ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ?СКРУТИТЬ СО СТАРОГО ХРЕНЬ?А КРОНШТЕЙН НЕ НАДО МЕНЯТЬ?
блИН, по ходу и от паджерика трудно будет найти.))))))))))))))
Отправлено 13 January 2013 - 15:52
что шлифуете в насосе?, по аккуратней,а то давление развивать не будет, баранка станет совсем тяжёлая!!!!!! :padstalom_178: Прокачать правильно пробовали?
