Установка светодиодного логотипа на Н5 DTi AT(с разбором двери)
Сообщений в теме: 47
Отправлено 29 July 2013 - 11:26
подсветка пространства возле машины при открывании дверок хорошая и полезная доработка, парковатся в тёмное время суток приходится в разных местах и при выходе из машины надо видеть куда нога ступает :avt07: , тож себе замутил, но сделал проще, как у Сергея85, купил 2 метра светодиодной ленты, порезал на отрезки и приклеил вниз к обшивке двери, для подключения обшивку разбирать не надо, подковыриваем матовую пластмаску плафона и плату с 3-ми св.диодами, от красного провода берм плюс, от чёрного минус хочу вывести провода под боковые зеркала и тоже к ним навесить подсветку, очень удобно в тёмное время суток при подходе к машине)) нажимаем на брелке кнопочку открывания ЦЗ и загорается на определённое время подсветка, освещаяя пространство перед боковыми дверками, а то вдруг там сосед нагадил или капкан поставил :kol_drinks: да и парковатся в темноте удобно, дверкой хлопнул и сбоку простраство подсвечивается
  Dibors 86 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 21:51
Dibors
  • 86 сообщений
  • TD AT Elite
Вот как у меня получилось. В двери моего авто установили проекторы, которые выводят на асфальт изображение логотипа. Картинка появляется, когда дверь открыта, и исчезает, когда дверь закрыта. Выглядит это очень стильно и необычно, и дополнительное освещение при выходе из машины.
[spoiler="Подпись"]Hover H5 TD AT Elite
  denjakov 26 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 10:47
denjakov
  • 26 сообщений
  • бензин,мкпп
Ребята подскажите в куда питание подключить если катафот стоит?
+7 988 762 33 один два ...клубный номер 2039
  Dibors 86 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 10:54
Dibors
  • 86 сообщений
  • TD AT Elite
К цепи освещения салона, плафон который светиться при открывании дверей.
Отправлено 13 January 2014 - 11:22
denjakov
  • 26 сообщений
  • бензин,мкпп
Блин это к через потолок вести к плафону?А типо концевика в двери что то есть?
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 12:36
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Может быть у тебя есть жгут на двери. нужно смотреть не утверждаю, так вот если он есть то там как раз эти проводки к которым подключаться.
Я тоже подумывал поставить с логотипом, но потом подрукц попались вот такие светлячки http://www.aliexpress.com/item/Newest-Alum...1481587605.html
Установил на передние вери светят класно. теперь жду вторую партию что бы установить на задние двери и в багажник
  Kom 154 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 23:38
Kom
  • 154 сообщений
  • Люкс,Бензин.Мкпп.
Тоже хочу проекторы,но блин гемор в том как подключить в 3-ем Ховрюне,кто ставил на 3-й ховер- отозовитесь !
Отправлено 23 January 2014 - 08:47
denjakov
  • 26 сообщений
  • бензин,мкпп
Тоже спросил..толком не ответили подозреваю что как и Н5 идут провода.только у нас заглушка в виде катафота а в Н5 лампочка которая при открытии загорается.проводку вряд ли изменяют.Но вскрытие покажет жду тепла а то все пистоны поломаются да не дай бог еще какой пластик....кстати где то в темах читал что от приоры пистоны подходят ..это правда?
Отправлено 27 April 2014 - 21:20
Сегодня установил проекторы логотипа в двери. Проводки не было, в дверях установлены катафоты. В катафоты установил светодиодную ленту. Решил подключиться к переднему плафону освещения салона. На него идут три провода: черный, белый, белый с синей полосой. Проводка к плафону идет по левой передней стойки. Провода решил подцепить у разъема под левой стойкой. Черный провод - "-", белый с синей полосой - "+". Но возникла такая проблема: при открытии двери свет в салоне загорается, а в дверях гаснет. Наоборот, двери закрываю, свет в салоне тухнет, а в дверях загорается. Непорядок... Пока взял "+" с белого провода, но свет в дверях горит постоянно. Хотелось, чтобы загорался свет при открытии дверей. Помогите разобраться. Или все-таки придется тащить провода непосредственно в плафон? Пы Сы: У меня Н3/Н5. Так что извиняйте ,что у трактористов в теме написал. Просто похожей не нашел...
Отправлено 28 April 2014 - 21:34
Итак, сегодня разобрался с подсоединением подсветки дверей и проекторов логотипа. В катафоты дверей вставил 6 красных светодиодов. DSC_0079__2_.jpg В двери вмонтировал такие проекторы (7 Вт) DSC_0076__3_.jpg Подсоединил следующим образом: в фишке под левой стойкой (писал в предыдущем сообщении) "+" взял с белого провода, а "-" с белого провода с синей полосой. Теперь все работает как и было задумано: при открытии двери загорается подсветка и проектор логотипа. Вот результат. DSC_0077__2_.jpg DSC_0078__2_.jpg Снимал на телефон, так что фотки не очень...
Отправлено 17 March 2015 - 15:14
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Не сочтите за некрофилию по отношению к топу но мне бы фото той самой фишки, от которой можно запитаться. Или подробно описать надо ли пластик со стойки снимать или фишка под торпедо слева или где и как? Спасибо
Клубный номер 2606
Отправлено 17 March 2015 - 15:23
Спасибо
Решил подключиться к переднему плафону освещения салона. На него идут три провода: черный, белый, белый с синей полосой. Проводка к плафону идет по левой передней стойки. Провода решил подцепить у разъема под левой стойкой....
Левая передняя стойка- стойка слева о лобового стекла. В ней, кроме этой проводки, больше нет ничего. Сам разъём находится ниже торпеды под самой стойкой, видно снизу белый по-моему 4-х контактный разъём (правда, изъ.бнуться надо, чтобы рассмотреть).
Отправлено 17 March 2015 - 15:38
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Спс,
а чтобы сделать подсветку на остальные двери, необходимо будет тянуть проводку к ним ко всем от этой фишки или там можно взять питание откуда то еще, чтобы не тянуть провода по всему салону?
Клубный номер 2606
Отправлено 17 March 2015 - 15:48
Спс,
Я тянул по салону на все двери к этой фишке
  Владимир Яр. 24 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 06:39
Владимир Яр.
  • 24 сообщений
  • Бензин 2.4L.МКПП.4×4
Здравствуйте. Я приобрёл и установил логотип-подсветку в двери , после этого появилась проблема с радио, при открывании двери появляются очень сильные помехи радио, может у кого было такое?
Отправлено 09 January 2019 - 07:07
Куда подсоеденили?
Отправлено 09 January 2019 - 09:55
  • 6073 сообщений
Шумит по +12в драйвер подсветки.... Фильтр надо ставить.
Отправлено 09 January 2019 - 20:31
Саш, а если провода экранированные?
Сообщение отредактировал stafford: 09 January 2019 - 20:32
Отправлено 09 January 2019 - 20:40
  • 6073 сообщений
Экранированный провод на питание? 2-4 пикоФарады.... Маловероятно что поможет...
Отправлено 09 January 2019 - 20:45
Не знаю, мы в оборудование на низковольтную управляющую цепь устанавливаем строго экранированные провода, а тут светодиод и создает такие помехи? Удивительно
