Установка светодиодного логотипа на Н5 DTi AT(с разбором двери)
Сообщений в теме: 47
Отправлено 17 January 2013 - 10:40
с более детальной разборкой дверей…возможно кому-нибудь понадобится шумку делать , ну и тому подобное.
Снимаем два самореза с торца ручки и под заглушкой.
Далее снимаем накладку на крепление зеркала…держится на клопе мёртво…вначале думал , что прикручена.
Далее немного поворачиваем ручку проталкиваем её внутрь
Далее, чтобы «клопы» нормально отщелкнулись, берём строительный фен и прогреваем градусов до 50 края пластиковой обшивки двери , далее тянем с боков на себя
И отщёлкиваем обшивку полностью…все «клопы» остаются в обшивке, а не в двери
Разъединяем три соединителя, уносим обшивку на рабочую треногу , а дверь остаётся в таком виде
Вот , собственно , и вся разборка…далее можно делать что угодно…менять динамики, делать шумоизоляцию …я ставил фонарь
Сообщение отредактировал VigWam: 19 August 2022 - 11:51
Отправлено 17 January 2013 - 11:19
Берём «пёрку» (имеется в комплекте) размечаем и сверлим отверстия под светодиодный фонарь. Я посмотрел, как ставил Смеран, и также установил.
Затем откручиваем два самореза на светодиодном катафоте, для того, чтобы подпаять к нему выводы питания диода…В начале хотел и в сигнале заменить три диода на панельку с девятью(есть у меня 4 шт из общего комплекта)…но там тонкие провода и паять их надо в домашних условиях и соответствующим инструментом, поэтому и отказался от этой затеи
Ставим в отверстие фонарь… Закрепляем его гайкой и контрим винтом (всё в комплекте)...На нём есть с одной стороны скос и чтобы логотип выглядел одинаково на обеих дверях необходимо его закрепить скосом наружу. Далее тонким шилом загибаем защёлки в контактах соединителя вынимаем их из корпуса (замечаем, записываем ,как они установлены +\-) и подпаиваем к ним провода питания фонаря…чёрный на чёрный, красный на красный….вначале хотел обрезать длину провода, но потом оказалось, что очень неудобно паять и длину оставил прежней….
Вставляем на место (в корпус соединителя) контакты аварийных огней (не забудьте про их расположение), а лишние длину кабеля питания скручиваем и закрепляем скотчем
Устанавливаем всё на место в обратном порядке….
Далее на пару минут отключаем АКБ, дабы исключить глюк БСМ, подключаем назад, любуемся результатом
Сообщение отредактировал VigWam: 19 August 2022 - 13:28
Отправлено 17 January 2013 - 11:20
А как быть со светодиодным плафоном, который тоже в обшивке ? У себя посмотрел, припаяна плата из 3-х красных светодиодов, провода уходят во внутрь, и не понятно есть там разъем или нет.
Отправлено 17 January 2013 - 11:27
там только на плате 3 диода, соединённые с разъмом проводами и закрыты матовым плафоном...а разъём видно на фото
Сообщение отредактировал VigWam: 19 August 2022 - 13:29
Отправлено 17 January 2013 - 11:50
Все понятно, :kol_friends: спасибо.
Отправлено 17 January 2013 - 11:51
вкушай, на здоровье
Отправлено 29 January 2013 - 10:58
Михаил
вкушай, на здоровье
подскажите пожалуйста где можно заказать такой проектор, буду очень благодарен
Отправлено 29 January 2013 - 11:16
на Али он стоит 420р ,на Таобао 96р...я брал на Али, не знал, что есть на Тао
зы ты чо везде одно и тоже постишь? тут же не дураки ...
  Kostyan_3d 184 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 19:01
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
  • СЛ 2,0 mod-8e4 31.6'
Классный фотоотчет. В ФАКи бы его. Мои светлячки тоже едут с Али. В ноябре выехали :AllSmail (31): . Тока я вот пока не знаю как подключать - у нас то нет плафонов в дверях (там тока катафоты), и подсветки нету...
Изображение Изображение 1478-ой
Отправлено 07 February 2013 - 22:21
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
Да, кстати, хотел спросить: у тебя какой мощности? (3, 5, 7 Вт) Виден ли логотип днем? Не смотрел ли устройство - можно ли заменить рисунок своим?
Отправлено 07 February 2013 - 22:53
Ага!...по фотке видно где они остаются, да оно и понятно,- если обшивку греть, то нагреется головка пистона а не его ножка......- короче совет как не надо делать.
Отправлено 08 February 2013 - 07:20
ели бы не грел, она вся сломалась...авто с мороза-20
у меня самые дешёвые с Али -1Вт 420р комплект(2шт)...на Таобао токой стоит около100р...но есть и за 400р и за 600р...если бы сейчас брал то взял бы 5-го поколения на 7вт...фонарик напоминает датчиик радара...втрое меньше и всемеро мощьнее
Отправлено 08 February 2013 - 10:13
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
Вот у меня едет 4-го поколения, но тоже 7 ватт. Мне вот интересно, реально ли из него сделать проектор стоп-полосы, если заменить рисунок и вставить в спойлер....
Отправлено 08 February 2013 - 10:33
я не разбирал его...а 5-е поколение вообще не разборный
Отправлено 08 February 2013 - 13:59
Так и скажи : всё авто прогреть надо!........а то фен! :AllSmail (31):
  e.igor 237 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 14:23
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
А мне с Али с фрезой пришли , а на счет пистонов не парился с Приоры один в один.
Отправлено 08 February 2013 - 14:28
с феном побыстрее нагреется
  Pchelovod 69 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 20:18
Pchelovod
  • 69 сообщений
  • дизель АКПП
Спасибо Григорию Ивановичу за помощь, установил по его фотографиям. Вот, что получилось:Optimized_20130415_231645.jpg Optimized_20130415_231725.jpg Жаль, что днем не видно.
Отправлено 19 May 2013 - 12:19
Аве_Цезарь
Идея со светодиодами классная конечно, но лично я думаю добавить цвета посредством Люминофора. Отличная краска не на фосфорной основе. Светится долго, разных цветовых гамм придостаточно. А самое классное то, что наносить можно и снаружи (не боиться всяко разной химии), так и внутри. Так что побольше фантазии и в бой))) :AllSmail (31):
  алексей72 254 сообщений
Отправлено 20 July 2013 - 06:51
алексей72
  • 254 сообщений
  • Бензин мкпп
Ребята подскажите сгорели светодиоды с логотипом в подсветке двери при установке, чем - какими диодами можно заменить зарание спасибо.
89612136531
Читают эту тему: 6
