Ошибка instant. fuel consumption
Сообщений в теме: 140
  Евгений Нифанов 17 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 13:31
Евгений Нифанов
  • 17 сообщений
  • дизель мкпп
Предупреждения светятся красным и сопровождаются звуковым сигналом.
там точно все без звука...при включении зажигания все как обычно, а при запуске через 1-2 секунды появляется надпись и даже ни чего не схватывает.
Отправлено 21 January 2013 - 13:33
на механике не цветной...и у некоторых автоматов тоже
Это можно определить только, когда будет сигнал о неисправности.
Отправлено 21 January 2013 - 13:36
Евгений Нифанов
  • 17 сообщений
  • дизель мкпп
под порогом водительской двери есть груша, попробуйте прокачать ей топливо
вот по поводу прокачки позвонил и сказал, вечером он обещал попробывать прокачать. спасибо! ребята все снимали промывали там весь впрыск.
Отправлено 21 January 2013 - 13:39
Надеюсь форсунки не снимали.
Отправлено 21 January 2013 - 13:42
Евгений Нифанов
  • 17 сообщений
  • дизель мкпп
этого не могу сказать, участие в этом не принимал. но дяденька там моторист со стажем, только с электроникой у него туго.
Отправлено 21 January 2013 - 13:43
при каком положении ключа в замке горит эта надпись? почему спрашиваю, на некоторых авто с помощью ключа можно сбросить ошибки ЭБУ
Отправлено 21 January 2013 - 13:44
Евгений Нифанов
  • 17 сообщений
  • дизель мкпп
при запуске, когда стартер крутит.
Отправлено 21 January 2013 - 13:46
Просто у нас каждая форсунка прописана под свой цилиндр.Если перепутали то не заведется.
не только
Отправлено 21 January 2013 - 13:48
Евгений Нифанов
  • 17 сообщений
  • дизель мкпп
она и до промытия не заводилась.
не только
вечером он с работы придет сфоткает я скину. товаррищ у которого стоит авто.
Отправлено 21 January 2013 - 13:50
Этого делать не нужно, а вот распыляющая часть форсунки может закоксоваться и даже сплавится, т.к Вы описываете. что движок пощёл в разнос, и скорее всего это и произошло
[quote name='джедай' date='21.1.2013, 13:44' post='322404']
не только
Это и есть предупреждение.
Отправлено 21 January 2013 - 13:52
не только
Джедай, так у всех когда АКБ подсажет, у тебя не эксклюзив!!!!!
Евгений Нифанов
  • 17 сообщений
  • дизель мкпп
согласен....ремонту они не подлежат?
Отправлено 21 January 2013 - 13:55
так надо отделять мух от котлет...предупреждения и ошибки...
попробуйте ключ три раза из первого положения во второе быстро перевести и оставить во втором положении, затем пробуйте заводить
но если поплавились распылители форсы это безсмысленно, запуска не будет
Отправлено 21 January 2013 - 13:56
Евгений Нифанов
  • 17 сообщений
  • дизель мкпп
так она выглядет?
  PavelV 48 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 13:58
PavelV
  • 48 сообщений
  • h5бензин,уаз
все здоровы...пловно легли на крышу под уклон. воздушный тоже смотрели, поменяли...и что-то все ни как.
Главное живы....Я начал с промывки всего коллектора и цилиндров....потом мерил компрессию.....промывал всю маслянную систему(промывочным маслом)менял все фильтра.....проворачивал коленвал ключом.....(заедает или нет)....Горела ошибка "Неисправность двигателя"в виде значка на панели приборов.....потом,когда завел сбросилась сама...Отключал авт.авар кл подачи топлива(на бензиновом он справа по ходу ближе к торпеде.....сверху красная прорезиненная кнопка не спутаешь.....)Может еще предохранители посмотреть....На инж.двс первые несколько секунд слышно, как бензонасос работает (создает давл)еще до запуска стартером......У Вас что-то похожее должно быть......В Гур жидкость доливал.....а то и его угробить можно....Ну и созвонился с людьми,которые у нас чипуют.....(хотел понять,что за ошибка)....но вроде без них обошлось....пока.
На форуме видел сейчас продают вроде такой движок 150тр.....кошмар....Кузов- то здорово повело?
Евгений Нифанов
  • 17 сообщений
  • дизель мкпп
вечером поробуем...Спасибо!
Отправлено 21 January 2013 - 13:59
так она выглядет?
нет, не так
