Ошибка instant. fuel consumption
Сообщений в теме: 140
  Евгений Нифанов 17 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 11:06
Евгений Нифанов
  • 17 сообщений
  • дизель мкпп
Ребята подскажите в чем причина. перевернулся на ховере 5 диз.дв. сразу после того как поставил на колеса авто попробовал завести...завелся, но работал внатяг...потом разошелся и по моему загорелось масло в двигателе..потом он заглох и больше не заводится....выдает ошибку при запуске - instant. fuel consumption.....
.....и еще мне сказали, что возможно есть какой-то защитнык клапон (вроде как предохранитель) топливной системы, который при авариях, ударах и т.д. может сработать и перекрыть топ.систем. на бензиновых сказали она находится под капотом в верхней правой части.......так вот вопрос: если она есть на дизеле, то где он (она) может находится?
  PavelV 48 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 11:18
PavelV
  • 48 сообщений
  • h5бензин,уаз
Зря конечно сразу заводил....мог бы гидроудар получить....Если клапан пред-й сработал у Вас-бы двигатель не работал...подача топлива перекрываеться.....Я ту же ошибку совершил но на бензиновом.....А уровень масла смотрели?
Отправлено 21 January 2013 - 11:22
топливо не поступает, вот комп и выдал ошибку
Отправлено 21 January 2013 - 11:35
Евгений Нифанов
  • 17 сообщений
  • дизель мкпп
знаю зря....масло долили ни каких изменений. вот клапон этот не знаете где находится?
  PavelV 48 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 12:28
PavelV
  • 48 сообщений
  • h5бензин,уаз
Знаю только про бензиновый Н5....надо почитать.....А воздушный фильтр вскрывали(наличие масла в нем)и во всем впускном коллекторе соответственно.......Сочувствую....Сами то без травм?
Отправлено 21 January 2013 - 12:51
instant. fuel consumption. Это не ошибка.Постоянная надпись в компе (мгновенный расход топлива)
Отправлено 21 January 2013 - 12:57
Евгений Нифанов
  • 17 сообщений
  • дизель мкпп
все здоровы...пловно легли на крышу под уклон. воздушный тоже смотрели, поменяли...и что-то все ни как.
Отправлено 21 January 2013 - 13:04
надпись та, где высвечивается? там где мгновенный расход, или в ошибках?
Отправлено 21 January 2013 - 13:08
Евгений Нифанов
  • 17 сообщений
  • дизель мкпп
в ошибках....все гаснет и по центру эта надпись...
Отправлено 21 January 2013 - 13:09
на основании чего сделан такой вывод?
Отправлено 21 January 2013 - 13:13
Евгений Нифанов
  • 17 сообщений
  • дизель мкпп
обычно мгновенный расход показывал под часами, а тут и время гаснет, и расход, и пробег в общем все и появляется та надпись.
Отправлено 21 January 2013 - 13:14
Ошибки значками и надписью отображаются в верхней части дисплея, соответствующим цветом и фоном
надпись у вас цвет, фон?
ещё раз хочу спросить про масло....на основании чего сделан вывод что оно загорелось??
Отправлено 21 January 2013 - 13:15
А сфоткать и выложить не судьба что у тебя на дисплее??? Сейчас вроде даже с самых плюшевых телефонах камера стоит...
Отправлено 21 January 2013 - 13:18
Евгений Нифанов
  • 17 сообщений
  • дизель мкпп
да обычная надпись белая такая на обычном фоне...и ни каких значков (лмпочек) не загорается. только крупная и по центру.
Отправлено 21 January 2013 - 13:20
Ошибка думаю должна светиться красным.Если так, то надпись наверное надо понимать,как Нет подачи топлива.
Отправлено 21 January 2013 - 13:25
Евгений Нифанов
  • 17 сообщений
  • дизель мкпп
по поводу масла это когда на колеса поставили завел, работала как то в натяг, а потом в разнос пошла, вытащил ключь еще секунд 15 поработала и все....
надпись так и перевели...у меня супруга преподает англиский. вот в ом то и дело что топливо не поступает это я так думаю..а машина сейчас в Ивановской обл. так что не имею возможности сфоткать.я в Щелково.
экран по моему не цветной на дизеле с мкпп
Отправлено 21 January 2013 - 13:26
под порогом водительской двери есть груша, попробуйте прокачать ей топливо
Отправлено 21 January 2013 - 13:30
Предупреждения светятся красным и сопровождаются звуковым сигналом. Проверить шланги на фильтре тонкой очистки.
масло с турбины попало на впуск и выпуск, т.е оно не стекало в картер, а лилось в систему впуска и выпуска, сальников там нет, масло свободно в таком положении попадает куда я сказал
на впуске должно быть больше, туда через сапун теперь налило хоть ведром отчёрпывай
я думаю теперь форсункам хана
Отправлено 21 January 2013 - 13:31
на механике не цветной...и у некоторых автоматов тоже
