Параметры дисков R15
Сообщений в теме: 105
  Immunitet 83 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 14:58
Immunitet
  • 83 сообщений
  • бензин, МКПП, ГП 4.88, задний СБ
Вообще как определить на какой диск резина налезет?
  MAKSAF 318 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 15:32
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Ребят, не понимаю - а зачем нужны эти кольца??? ИМХО: деньги на ветер. Эстетику не считая... У меня ЦО 108, гайками все центруется, колпак сверху есть (даже хабы спокойно стоят под колпаками). P.S. Диски на 15
Макс. кн 719
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 17:16
СВДшник1
  • 716 сообщений
прекрасно подходят от паджа 2го
P.S. Диски на 15
Чтоб диск сидел на ступице а не висел на шпильках...И чтоб колесо на обгон не пошло после очередной колдобины...
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
Отправлено 01 July 2013 - 20:43
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
С такой точки зрения я не "смотрел"... В таком случае нужны стальные, и в добавок: под "кромку" конкретного диска. Опять таки это на мой, пока что "теоретический взгляд". Домысливаю: 15" это ведь для большой резины с меньшим давлением-соответственно и все колдобины мягче глотаются
Макс. кн 719
Отправлено 02 July 2013 - 06:58
Immunitet
  • 83 сообщений
Чо-то мой вопрос "замылили": Как определить на какой диск можно поставить резину 31''x10.5''x15 Например диск шириной 6,5'' или 7'' или 8'' ? Кстати, какой максимальный размер диаметра ступичного отверстия(знаю что минимум 100), вот есть диски на 110.5 - рассматривать ли их как вариант?
Отправлено 02 July 2013 - 09:01
Immunitet
  • 83 сообщений
По калькулятору вроде получается, что ширина диска должна быть не менее 7,5 для колсе 31x10.5x15. Нашел вот такой диск: 4GO XS741с параметрами 8x15/6x139.7 D110.1 ET27 Есть каки-нибудь подводные камни?
  Genom1-1 279 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 09:13
Genom1-1
  • 279 сообщений
  • Пешеход
Езжу именно на таких диска и резина стоит31/10,5/15 Только вылет у меня 0. На зиму буду брать такие же с 27ым вылетом.
  BessKa 288 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 14:16
BessKa
  • 288 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.0, SLux, 31МТ, СиБи
P.S. Диски на 15
Тоже думала, что не надо.. Пока по асфальту гоняешь - все ок. Но стоит немного попрыгать в грязи на грунтовке, как начинает бить в руль после 70-80 Снова центрую и все ок... до следующих колдобин :(
Кстати, кто ставит центровочные кольца, будьте внимательнее. Если диски не новые, у них могут быть деформированы отверстия под шпильки и идеально выточенные (в размер) кольца.. заразы не встают (кроме как молотком, но в этом случае есть опасность на дороге не снять колесо.. ) поеду к токарю подтачивать кольца или посадочное на диске... что будет проще.
//ЗЫ диски 15" ЕТ+15 с П2, но не ромашки. Возможно не родные..
Екатерина 8.903.185.21.62
  medvn 256 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 08:49
medvn
  • 256 сообщений
  • Haval Н5 бензин МКП
Подскажите какие точно из имеющихся в продаже дисков 15 подойдут? Гриша продает только с минусовым вылетом, а это не есть гуд для управляемости машины и жизни ступичных узлов. Или остаётся просто приходить в магазин и мерить?
  BARBOS666 101 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 19:10
BARBOS666
  • 101 сообщений
  • 2.0 бензин
А подскажите вот такой диск пойдет параметры дисков: 6х139,7 110мм ширина диска-7 +15 предположительно от паджеро 2
никита
  medvn 256 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 16:08
medvn
  • 256 сообщений
Как думаете такие диски встанут? Replica TY97 7x15/6x139.7 D106.1 ET30 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...&hid=166068
  medvn 256 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 10:54
medvn
  • 256 сообщений
Купил диски TGRACING LZ075 7X15 6X139.7 ET10 D108 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...&hid=166068 встали нормально, ничего не задевает.
Отправлено 22 October 2013 - 15:13
Immunitet
  • 83 сообщений
Давайте делитесь своими дисками - указывайте производителя, модель и характеристики. А то я уже все ноги сбил 15 диски под 31 резину искать)))
Отправлено 23 October 2013 - 09:15
Immunitet
  • 83 сообщений
Буду тогда сам тему набивать - из найденного в интернете. Lenso INTIMIDATOR GMDF 7,5x15 5/6x139,7 (110) ET20 lenso_intimidator.jpg Dotz Dakar 8x15/6x139.7 D110.1 ET30 Silver dotz_dakar.jpg
Отправлено 23 October 2013 - 09:52
Ерундой не занимайся, "набить" я тебе могу целую страницу, вопрос - какие уже ставили на Ховер?
Отправлено 23 October 2013 - 12:26
Immunitet
  • 83 сообщений
Да проблема еще и в том, что найти диски шириной 7,5-8, подходящие нам по сверловке, ступичному отверстию и, главное, с вылетом от +20, как оказалось, ни разу не просто.
Отправлено 23 October 2013 - 17:42
...не просто, а ОЧЕНЬ просто!
  medvn 256 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 20:27
medvn
  • 256 сообщений
Добавлю. Резина на дисках 235/75/15. Лифт подвески. При Крайних положениях рууля правое колесо задевает за подкрылок. Нужен родной вылет.
  Gregor 28 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 09:04
Gregor
  • 28 сообщений
Works LF114 8x15/6x139.7 D110 ET25 S Изображение
http://www.blacktyres.ru/catalog-disks/vendor/Works/model-240/743
А такие стоят у кого нибудь?
Еще нашел такие, центральное отверстие - то что надо, вылет только маловат наверное
Lenso NJ6 7.5x15/6x139.7 D100 ET20 Изображение
  Дмитрий Сергунов 55 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 12:33
Дмитрий Сергунов
  • 55 сообщений
  • бензин, 2.0 МКПП-5
Я кольца / копаки выточил на заказ по собственным чертежам, озадачился этим только из эстетических соображений.
[img]http://content.foto...
Резина и диски смотрятся достойно!) Как себя ведет резина на асфальте?
