Хочу диски на 15. Есть вариант купить б-у японское.
В общем-то параметры все известны, кроме вылета именно на R15.
Сверловка (PCD)
139.70x6
Диаметр отверстия
100
С каким вылетом брать, чтоб не задевали за суппорт?
Параметры дисков R15
Автор
bizk
, 27 Jan 2013 05:33
Сообщений в теме: 105
Отправлено 27 January 2013 - 07:51
Мерить надо обязательно, либо брать кем-то проверенный вариант. К примеру, у меня диски с вылетом +25 ни чего не цепляют, а другие с +15 цепляют. Т.е. дело не в величине вылета, а в конструкции самого диска.С каким вылетом брать, чтоб не задевали за суппорт?
Виталий
+7 9II I87 7I25
Виталий
Отправлено 27 January 2013 - 08:03
понял! спасибо за ответ!
Думаю от isuzu должны 100% подойти, но редко встречаются на 15
R16 много, а 15 не очень.
Отправлено 27 January 2013 - 08:57
От митцубиси подходят тоже...от isuzu
Виталий
+7 9II I87 7I25
Виталий
Отправлено 27 January 2013 - 11:21
вместе с колпачками?
Отправлено 27 January 2013 - 19:52
Согласен полностью с Vitale, т.к. в своё время взял вот такие, с вылетом + 24. Не всегда вылет ИСТИНА. Важно, как отлиты лучи от привалочной плоскости диска!Хочу диски на 15. Есть вариант купить б-у японское.
Сверловка (PCD)
139.70x6
Диаметр отверстия
100
Так вот они не встали, терли скобу суппорта очень прилично! Были проданы...
"Ромашки" от Паджеро встают нормально, плюс у них есть колпаки. Были такие, тоже продал!
Пыс, ты не зацикливайся на ЦО=100мм, можно и более!
Обращай внимание на отверстия под шпильки, должны быть конусные(можно и шайбы но затратнее)!
Я брал тоже с аукциона, на свой страх и риск. Повезло, подошли идеально!
Можно конечно почитать вам тему..., имхо пригодится!
http://www.hover-club.ru/forum/topic7347.html
Отправлено 28 January 2013 - 06:22
как думаете эти подойдут?
http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/komplek...g-16024195.html
Отправлено 20 February 2013 - 08:39
В итоге взял на 16 от исузу
Отправлено 30 March 2013 - 19:19
от хундай галопер подходятА ни кто не пробовал от Дира ставить? 15 радиус. На Н5 подойдут? с гудричами Ат 31х10,5
Отправлено 11 June 2013 - 10:24
Помогите, подскажите плииз!
Хочу вот такие диски от тойоты, но смущает вылет и ЦО... встанут они на ховра (Н3, расширители арок 3см; лифт: каяба+торсионы.) и какие могут быть нюансы по дальнейшему использованию. Под них планирую брать Купер СТТ 30" или 31" (что влезет) ?
Размер R15,6x139.7.ЦО 110 (есть кольца для размера 106.2),ЕТ -13.
Отправлено 11 June 2013 - 12:59
BessKa. Диски в любом случае нужно примерять. Все дело не в размерах,а в форме диска,у когото трут о супорт у кого то нормально. У меня диски R15 с резной 30*9,5 от ниссана террано 2,встали без проблем,а с паджерика второго диски терли о супорт. Да и вылет -13 помоему не лучший выбор.
Отправлено 15 June 2013 - 22:06
Подскажите где можно взять, компенсирующее разность центральных отверстий, кольцо...
Диск к примеру от паджа 2го имеет ЦО 108мм а у нас 100мм...
Федор Гринченко.юбилейный 1000-й в клубе.
Отправлено 15 June 2013 - 22:43
Я имею ввиду в каком разделе авторынков искать эти кольца?Где шины диски или где?Я покупал на Южке. 100 на 106.
Отправлено 16 June 2013 - 00:57
Я кольца / копаки выточил на заказ по собственным чертежам, озадачился этим только из эстетических соображений.
так выглядит на машине:
Отправлено 19 June 2013 - 23:58
нашел где брать колечки...Называются они ступинаторы изготавливаються как правило из люмяния для меня 100х108 комлект будет стоить 1000р.
Спрашивать в шинах-дисках или в шиномантаже на авторынках...
Отправлено 01 July 2013 - 11:34
Хочу диски на 15 под резину 31*10.5*15
Какой ширины брать диск:
6,5 или 7? C завода стояли 17 шириной 7, а 15 на 7 чет я найти не могу.
