Блок включения вентилятора охлаждения
Сообщений в теме: 385
Отправлено 23 July 2013 - 12:21
Ну вот, процес сдвинулся с мертвой точки. Получил сегодня посылку с новым блоком с положительной коммутацией
Отправлено 23 July 2013 - 12:27
О! А мне такой подойдет?
Отправлено 23 July 2013 - 12:44
Всем подойдет, только они еще массовое производство не начали, первый образец.
Только зачем тебе - у вас вечный недогрев по определению ))) Слишком КПД высокий )))
Только для дублирования на черный день или когда захочешь термостаты менять на другие температуры открытия.
ЗЫ
Он, пожалуй, может вам для турбины быть особенно полезен, чтобы не перегревалась. Помню, раньше и двигун нельзя было выключить, пока на ХХ турбина не охладилась. Сейчас как - не знаю.
  BimBeer 31 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 15:37
BimBeer
  • 31 сообщений
Всем привет. Жду результатов затаив дыхание
С уважением и наилучшими пожеланиями Евгений
Номер в клубе 1867
Я, конечно, не физик, но, полагаю, коль скоро явление существует, то, следовательно, оно возможно…
Отправлено 23 July 2013 - 17:49
Вот он теперь какой.
Уже видны приятные изменения - силовых подключений стало 3 а не 4
Надеюсь успею до командировки протестировать
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 22:13
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
я-я, зер гут! :kol_smile3:
Отправлено 24 July 2013 - 07:01
Поставил, очень доволен!!! (тьфу-тьфу-тьфу :) ) Буду тестировать, но после командировки. Главное, гонял час, а корпус нагрелся до 30-и градусов всего - это очень радует... если продолжится ))) Т.к. самое мерзкое раньше было искать, куда его поставить, чтоб охлаждался лучше.
Отправлено 24 July 2013 - 09:47
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Ну в прошлом варианте он вешался на корпус вентилятора и им же и охлаждался. Здорово. По цене для клубней они ничего не сказали?
Отправлено 24 July 2013 - 10:07
В прошлом году я за 1.5 покупал и клубная скидка была 10%
С этим - пока не знаю, если все будет стабильно работать -он гораздо круче и удобнее.
У меня, типа, опытный образец, я даже не платил (только долго канючил у них на форуме на счет положительной коммутации ))) )
На счет очень слабого разогрева корпуса - "палка о двух концах" )))
А вдруг они силовой транзистор (или что там у них :) ) слабо к корпусу прижали? )))
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 10:24
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Отправлено 24 July 2013 - 11:39
Не смог вскрыть, там, оказывается, все как на Силыче 7-ми летней давности. Только там транзисторы прижимались винтиком. Только на моем 3 силовых выхода, точнее, 2 входа и один выход на плюс Карлсона, а на фотке прошлогодний, с отрицательной коммутацией. Могу подарить кому, если нужен
Отправлено 25 July 2013 - 08:25
На всякий случай, для тех у кого нет БК, соответствие его показаний с напряжением от ДТ (на приборную стрелку) 6.72В на АКБ (12.3) 23 градуса (7.45-7.05) заведенная (14.4В) 23 градуса 5.20В 40 4.09В 50 3.09В 60 2.40В 70 1.83В 80 1.74В 82 1.65В 85 1.55В 86 1.50В 87 1.42В 88 1.33В 90 1.27В 93 1.18В 95
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 18:42
  • 1755 сообщений
Это же два разных датчика. Зачем их показания в одну таблицу сводить?
Отправлено 25 July 2013 - 18:53
Хороший вопрос :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
а какая разница?
Смысл приведенной таблицы - выбор точки включения Силыча (в зависимости от температуры открытия термостата, я их все перебрал, сейчас на 82 - там и мельчил :kol_pardon: )
По стрелке на панели сам знаешь, хрен определишь
Отправлено 25 July 2013 - 18:56
Да какая разница градусом больше,градусом меньше,что блох то ловить?
Отправлено 25 July 2013 - 18:58
а какая разница?
Разница в том, что если ерундит датчик на ЭБУ, то по твоей таблице никто этого не узнает.
Отправлено 25 July 2013 - 19:19
Забудь про этот датчик, сейчас он просто, как эталон выступает и не ерундит.
Отправлено 26 July 2013 - 07:54
Конечно, это дело хозяйское.
У меня сейчас термостат на 82, а Карлсон включается при 97.
Всего-то жалких 15-17 градусов постоянного колебания температуры.
Например, моя температурная стрелка этого и не видит :))))
С другой стороны, немного напрягает, что на скорости выше 140 температура растет до 86
( это с полностью открытым термостатом, чистейшим радиатором, как снаружи, так и со стороны радиатора кондиционера и отличным обдувом).
Честно говоря, обьяснить не могу, но ничего хорошего в этом не вижу.
Но выводы делаю - точку включения Карлсона ставлю 86.
Отправлено 26 July 2013 - 07:59
А что тут обьяснять,охдлождается встречным потоком воздуха,зачем вентилятор включать?
Отправлено 26 July 2013 - 08:08
А что тут обьяснять,охлаждается встречным потоком воздуха,зачем вентилятор включать?
Ты не вчитался, при большой скорости двигун начинает греться при прекрасном естественном обдуве.
Карлсон, конечно, включать не надо, это понятно, поэтому 86 точка включения.
