Блок включения вентилятора охлаждения
Сообщений в теме: 385
  Александр2120 14718 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 07:51
  • 14718 сообщений
Вот получил ответ и решил, что пора создавать тему:
Положительную коммутацию делаем. Схема управления уже испытана - работает. Сейчас занимаемся доработкой программ с учетом пожеланий пользователей - кому-то надо, чтобы "продувка" всегда включалась, а кому-то, наоборот, чтобы вообще не включалась. Еще есть проблемы с нештатным включением "продувки", если "Борей" успевает заметить "повышение температуры" в момент выключения зажигания.
О вас мы помним и рассчитываем на сотрудничество.
Напомню, что у меня этот блок прошлый сезон отстоял и я очень доволен.
Но был один минус - коммутация включения Карлсона у них была отрицательная (т.е. плюс постоянный)
И, чтобы запустить наш штатный алгоритм в параллель для супернадежности, надо было перекоммутировать нашу систему через реле.
Этим заниматься было и лень и неудобно (рвать там нашии 4мм2 провода и др.) и я просто штатную систему отключил.
Если они наконец сделают положительную коммутацию - всем советую, плюс там клубные скидки есть.
  sergeifmn 192 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 08:25
sergeifmn
  • 192 сообщений
Сашь а чем штатка не устраивает?
Отправлено 20 February 2013 - 10:00
  • 14718 сообщений
Хороший вопрос :)))
Поэтому открыл эту тему в тюнинге, что можно обойтись.
Плюсы этого допоборудования:
1. Включение Карлсона после остановки двигателя на 20 или 120сек, т.к. в этот момент может быть заметный перегрев.
Помпа, конечно, не включается, но и естественная циркуляция ОЖ тут рулит.
2. Температура двигуна постоянная, выбраннная пользователем. Я себе выставил сразу после открытия термостата 93 и у меня во всех режимах 93-91 (термостат у меня на 92 открытие)
А раньше стоишь в пробке и она у тебя по БК ходит 87-97 туда-сюда, раздражало :(
3. Если Карлсон нештатный (например Бош), то он шумный. С этой фигней вообще Карлсона не слышно, т.к. он работает на 20-100%
Я, правда, своего и так не слышу, но задом его включение иногда чувствую по вибрации.
4. Наш резистор на пониженной скорости не работает и не воняет (у меня, правда, уже отвонял :))) )
5. двойное дублирование штатной системы (даже свой ДТ, который на стрелку в салон идет)
Минусы:
1. где-то 1.5тыс рублей потратить
2. возможное паразитное влияние ШИМ на работу электроники (но тут я перестраховался, фильтры всякие и др. даже ЭБУ Январь не замечает)
Отправлено 20 February 2013 - 10:55
sergeifmn
  • 192 сообщений
Я потерял интерес к теме как охлаждение двигателя,а вот как охлаждение интеркуллера обязательно поставлю.
Отправлено 20 February 2013 - 11:04
  • 14718 сообщений
Дело то житейское, я тут возился-возился с "холодным впуском" и пришел к выводу, что м.б. стоит термостат на 82 поставить как в ранних Ховерах (сам-то перешел с 88 на 92 открытие). Считай, на 10град и впуск будет холоднее (в пробках конечно). Тогда Силыч уже точно будет нужен и для двигуна.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 11:28
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Жду с нетерпением. По определенным причинам в Ховере ненавижу две вещи - заглушку ГБЦ и штатную систему охлаждения двигателя. В этом году обязательно заменю оставшиеся детали :AllSmail (31):
Отправлено 30 May 2013 - 07:18
  • 14718 сообщений
Разработчики Борея написали мне, что в течении месяца вышлют новую версию (с положительной коммутацией) для тестирования.
Напомню плюсы этого допоборудования:
Помпа, конечно, не включается (если не поставить дополнительную электрическую), но и естественная циркуляция ОЖ тут рулит.
Попросил их сделать включение всегда (раньше было включение только в случае, когда перед выключением зажигания Карлсон крутился)
2. Температура двигуна постоянная, выбраннная пользователем. Во всех режимах
С бореем можно достичь разброса не больше 2-х градусов (если включать сразу после открытия термостата)
6. Подбор температуры включения для конкретного термостата (у меня сток был 88 открытие, потом полтора года отстоял 92, сейчас стоит на 82)
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 10:05
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Пользовался этой темой ещё на тазике 10ке. Положительные свойства подтверждаю. До 100% раскрутки карлсона никогда не доходило (кроме момента когда глушишь двигатель и он ещё с минуту маслает карлсоном, чтобы двиг остудить). Есть (был, по крайней мере), канал управления для подключения электропомпы. Из минусов - конкретно мой экземпляр издавал адов писк - побочный эффект от ШИМ (под капотом почти не слышно, в салон ставить не рекомендуется :kol_yes: ). Как у них сейчас с этим - не знаю.
Александр2120, если у тебя все выгорит, не забудь отписаться, замутим коллективку :kol_crazy:
Отправлено 03 June 2013 - 10:29
как эта приблуда уживается с работой кондиционера?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 12:49
Dimm
  • 1494 сообщений
Уже несколько недель силыч борей у меня. В конвертике, на столе лежит, ждет установки. :kol_yes:
Отправлено 03 June 2013 - 15:15
  • 14718 сообщений
C отрицательной коммутацией?
Т.е., если ты подключишь Силыч, не выключив штатную систему - Карлсон будет крутить всегда (((
А они обещали сделать положительную коммутацию, ее и ждем.
Ну тут два варианта. Говорю про нового Борея с положительной коммутацией
- или оставить все как есть (штатная система дублирует, питание на Карлсона через штатный резистор)
- или резистор убрать, а у Борея есть сигнальный проводок на кондиционер.
Я за первый вариант, он проще, а второй можно на дублирование оставить.
Кстати, тут сглупил, думал, зачем Карлсона зря гонять при включении кондиционера, если он и так включается, когда ОЖ нагревается.
Тем более, на скорости.
И хрен тебе - в пробке кондиционер погнал горячий воздух (((
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 14:20
Dimm
  • 1494 сообщений
Ну наверное с отрицательной коммутацией. Еще не разбирался в тонкостях.
Фиг с ней штатной системой. У меня ее уже давно нет все равно :AllSmail (31):
Отправлено 09 July 2013 - 15:11
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Есть какие новости по поводу силича?
Отправлено 09 July 2013 - 15:14
  • 14718 сообщений
Обещали сегодня выслать опытный образец для тестирования.
  BimBeer 31 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 11:57
BimBeer
  • 31 сообщений
Добрый день!
Искал в инете, кто устанавливает Силыч на радиатор и наткнулся на клуб КИА. Позвонил, они говорят, что ставят чуть-ли не 100%. Очень довольны. Спросил про установку на Ховер, говорят, что не ставили ни разу, но могут посмотреть.
С уважением и наилучшими пожеланиями Евгений
Номер в клубе 1867
Я, конечно, не физик, но, полагаю, коль скоро явление существует, то, следовательно, оно возможно…
Отправлено 16 July 2013 - 16:48
  • 14718 сообщений
Добрый день!
А что смотреть, у меня стоял год. Только штатную колодку пришлось отключить и не было дублирования.
Можно было бы и дублировать, но надо было бы возиться с инвертированием (2 реле, рвать провода)
Сейчас новый образец придет с нормальной для нас полярностью, будет работать вместе со штатной.
Отправлено 16 July 2013 - 17:49
BimBeer
  • 31 сообщений
Я познакомился с Силычем уже давно. Несколько лет назад у меня были проблемы на ВАЗ-2110. Кода пускался вентилятор аж лампочки гасли. Я тогда нашел этот Силычъ, поставил и забыл про проблему. Два года ездил сам, потом продал, и она еще ездит с этим блоком. Но тогда блок был простой. Просто в разрыв цепи датчика включался и питание от аккумулятора.
А потом были другие машины и наши и не наши, и не было проблем да и забыл я про Силычъ. А вот стал ездить на Ховере, и история повторилась. На холостых оборотах в пробках вдруг начинает колотить двигатель и холостые обороты падают где-то до 500, а потом восстанавливаются. В субботу я нашел время и стоя перед открытым капотом определил, что обороты падают, когда включается вентилятор. Как-то неправильно. Получается, что включается вентилятор, падает напряжение в бортовой сети и форсунки закрываются, блок управления видит эту беду и восстанавливает обороты увеличением длительности импульса. Ну или как-то так.
Может и небольшая проблема, но читая форум я прихожу к выводу, что большая доля проблем Ховера из-за электроники. Китайцы скопировали механику с брендов, а вот электронику вставили самопальную. Тут я и вспомнил про Силычъ, смотрю, а они уже и к кондею его цепляют и вообще развитие идеи. Вот я и стал искать, у кого-бы спросить. Спросил в клубе КИА. Теперь вот с Вами пообщался. Конечно Вы правы, Ваш опыт для Ховера полезнее. Проблему ударного включения вентилятора надо устранять. Я готов поучаствовать финансово, если это надо.
Номер в клубе 1867
Отправлено 16 July 2013 - 18:14
  • 14718 сообщений
Я писал выше, что Силыч мне нужен для включения Карлсона после выключения зажигания.
Чтоб лишних термоударов не было.
То, что он снижает разницу в температуре движка до 2-3-х градусов на всех режимах - тоже неплохо.
Плюс, из-за того, что температуру включения выбираешь сам - можно ставить любые термостаты.
Но и штатно "ударного включения" быть не должно.
ИМХО что- то не так с Карлсоном или его контактами.
Или с Генычем и контактами на массу. Посмотри напряжение на АКБ при включении Карлсона.
А Силычи для нас, надеюсь, скоро будут.
  wanderer 17345 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 18:17
  • 17345 сообщений
Саш,а что штатно не включается?У меня так штатно работает
Отправлено 16 July 2013 - 18:22
  • 14718 сообщений
Нет, на зажигалках после выключения зажигания Карлсон не включается.
Это и хорошо и плохо.
Хорошо - (в прошлых жизнях сталкивался) Карлсон мог и не выключиться и посадить АКБ
Плохо - выше писал почему.
Читают эту тему: 4
