замена трубки
Сообщений в теме: 35
Отправлено 25 February 2015 - 15:01
напрямую идет до термосата
Там металическая трубка еще
  alexturkov 6 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 15:18
alexturkov
  • 6 сообщений
  • 2007 г.в. 2,4л (4G64), механика
а все понял, со сторонны впускного стоит трубка smw250512 и этот патрубок соединяет ее с радиатором отопителя. Спасибо огромное.
  Sasha51 162 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 10:25
Sasha51
  • 162 сообщений
  • бензин, Г.П. 4.55, СБ.
С праздником всех! Некогда искать , нужно срочно заказать . Потёк радиатор ховер Н-5 2011г.в. , это он 1301100-K00 ? или есть варианты ? И какие последствия если на первое время засыпать горчицы?
  kurt 683 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 12:35
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Лучше НЕ сыпь, забьёшь рад. печки. Если не сильно течёт,лучше дистилированной воды подливай,пока новый не купишь
Отправлено 02 May 2015 - 08:11
Sasha51
  • 162 сообщений
ТОже так подумал. Радиатор заказал в экзисте 3000 рубля.
Отправлено 02 May 2015 - 15:26
Sasha51
  • 162 сообщений
Оплатил радиатор и он перестал течь, наверно мусором каким забился или вашпе непойму, думаю может отказаться от заказа или это временно ? Кто что скажет?
Отправлено 02 May 2015 - 16:16
Да, да, отказывайся! Аллюминий на радиаторе нарос....
Отправлено 02 May 2015 - 16:18
Sasha51
будет оочень жарко через месяцок полтора...
вот то он у тебя и рванет....
Меняй....а то спалишь мотор....
Отправлено 02 May 2015 - 16:42
Sasha51
  • 162 сообщений
Sasha51
Значить буду менять , но куда течь делась капало хорошо , капля в секунду и ещё пока стекало с радиатора испарялось.
Походу так и есть :kol_crazy:
Отправлено 02 May 2015 - 16:43
как сантехники говорят -"закипела"....
Для радиатора -это неприемлемо.
Отправлено 05 May 2015 - 17:19
Sasha51
  • 162 сообщений
Подскажите , при замене радиатора какие подводные камни есть? Визуальный осмотр показал всё просто. И нужно на какой нибудь герметик патрубки сажать или просто хомут?
Отправлено 05 May 2015 - 17:30
нет там ничего страшного... Всё как на классике ваза.. Хомуты качественные...и как обычно под хомут изоленту тряпочную...что бы шланги не прорезать
Отправлено 05 May 2015 - 17:38
Sasha51
  • 162 сообщений
Спасибо! При изоленту не знал.
Отправлено 05 May 2015 - 17:45
Перевод правильный?,- " в задницу правила, ну- ка клубни напрягитесь и дайте мне срочный ответ!".... или как? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Сообщение отредактировал h7TT: 05 May 2015 - 17:46
Отправлено 05 May 2015 - 21:14
Sasha51
  • 162 сообщений
Перевод правильный?,- " в задницу правила, ну- ка клубни напрягитесь и дайте мне срочный ответ!".... или как? :kol_crazy:
Я просто спросил оригинал ставить или кто ставил другой ,машина одна и надо востонавливать. И номер выложил. Чем кого напряг? Ответа не было и заказал оригинал в чём отписался.Тему про замену радиатора не нашёл.
И вопрос был к тем кто менял радиатор , а не для напряга в поиске в инете.
Перевод правильный?,- " в задницу правила, ну- ка клубни напрягитесь и дайте мне срочный ответ!".... или как? :rolleyes:
Может с горчицей кого сильно напряг ? Извините.
  nevzorofff 111 сообщений
Отправлено 14 July 2017 - 22:37
nevzorofff
  • 111 сообщений
  • 2.4, бензин, МКПП
Кто эту трубку откручивал - хомуты сзади двигателя же были непосредственно под шляпками болтов? На моём какие-то горе-мастера засунули их между привалочными плоскостями двигателя и коробки.
