Глючит спидометр
Сообщений в теме: 279
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 20 August 2010 - 12:40
кудряшка
  • 3125 сообщений
Думаю можно поковырятся с шаговым двигателем спидометра,пусть меня поправят,если не так
Отправлено 20 August 2010 - 14:37
Ксенон
Нужно пропаять вот здесь, мне паяли!
Отправлено 20 August 2010 - 19:18
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
так у меня неглючит нормально работает эт изза механических изменений теперь так
  TROOPER 76 сообщений
Отправлено 20 August 2010 - 19:59
TROOPER
  • 76 сообщений
  • дизель 2.8TC
А у меня в прошлом году после сильной грозы спидометр заглючил показывал значительно меньшую скорость чем в реале! Через сутки всё прошло и пока всё в норме! :technology_tank:
Отправлено 27 September 2010 - 23:03
Сергей Корнеев
где находится датчик скорости на КПП
  Директор 28 сообщений
Отправлено 09 October 2010 - 00:51
Директор
  • 28 сообщений
Чего-то у вас слабо глючит спидометр. Вчера еду, скорость по ощущениям около 100 - смотрю на спидометр - 180 ! :valyayus: снижаю скорость - стрелка плавно опускается до 140. Остановился - на спидометре 75! Выключил зажигание, завел снова - на стоящей машине 50. И ниже не опускается. Потом уже в пробке несколько раз выключал мотор и добился того, что стрелка легла на ноль. Пока ехал на "большой" скорости, проверил счетчик километража - работает, но показалось, что крутит как если бы действительно ехал 180. Вот так глюк! В процессе "опускания" стрелки заметил, что чем дольше машина стоит с выключенным мотором, тем ниже опускается стрелка. Потом все прошло и пока больше не проявлялось. Интересно, из-за чего все это?
Как пожелаем, так и сделаем! (с)
  An64 9157 сообщений
Отправлено 09 October 2010 - 09:26
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Кранты спидометру приходят. У меня такое ещё на 9000км. произошло - поменяли панель по гарантии.
Отправлено 09 October 2010 - 10:33
Директор
  • 28 сообщений
Ну, гарантии у мну давно уже нет. А интересно, почем нынче спидометры и можно ли поменять самому?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 09 October 2010 - 10:44
An64
  • 9157 сообщений
Поменять то можно, но вот отдельно спидометров кажись нет - меняется панель приборов полностью. Если только на разборке у кого поспрашать. По цене ни чего сказать не могу - что то в районе 10000тыс. кажется. (полностью панель).
Отправлено 09 October 2010 - 11:33
У меня такое было.Один раз только.Я то же вкл\выкл зажигание стрелка на 20 км.ч опустилась,еще раз и еще и все встало в "0"
Больше такого не было.
Понял,что при включение зажигания происходит тест приборов.А сбиться на скорости могло если сильно тряхнуло.По крайней мере у меня так было.На трассе попал на сильную гребенку.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 09 October 2010 - 11:43
An64
  • 9157 сообщений
У меня начиналось это видимо когда машина (было летом) нагревалась.
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 09 October 2010 - 23:07
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
Вкулючив зажигание, сразу не завожу машину пока не перестанут на приборке мигать символы, т.е. не пройдёт тест.
Отправлено 09 October 2010 - 23:40
*Sergunecz*
тоже самое у меня вчера было((тупить стрелка начала пока в пробке стоял часа 2, дергался((( 3 раза включил-выключил зажигание, стрела на 0 опустилась, потом при движении а/м, еще пару раз притормаживала-медлено на 0 падала, а ща вроде ничего, сутки отъездил-без замечаний)))
  Warf 18 сообщений
Отправлено 17 March 2011 - 15:48
Warf
  • 18 сообщений
  • бензин 2,0
Добрый день!!! Может не в тему, но все-таки, никто не подскажет, как отключить одометр. А то на днях ехать на ТО, а у меня по случайности оказался превышен перепробег на 22 км (т.е. будет превышен, когда я доеду до сервиса). Заранее благодарен
Отправлено 17 March 2011 - 18:03
кудряшка
  • 3125 сообщений
Фишку сними и катайся.Можешь снять с датчика скорости,можешь весь щиток обесточить
  алексей1490 135 сообщений
Отправлено 17 March 2011 - 22:47
алексей1490
  • 135 сообщений
  • Hummer H3 Сузуки гранд витара
даже не загоняйся а купи новый датчик который стоит на коробке он стоит 340р и вся проблема исчезнит
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 08:14
Дед-803
  • 544 сообщений
На такие "глобальные" цифры сервисмены внимания не обращают. Это в пределах допустимой погрешности.
Отправлено 21 March 2011 - 10:03
Если ТО сделать- не обратят, а если по гарантии что-то поменять надо ( а ТО вовремя не пройдено- ещё как обратят, меня так с гарантии скинули)
  Vid 361 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 01:41
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
это где такие цены?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 18:56
  • 4334 сообщений
Фишку с датчика скорости снимать не рекомендуется,на нём завязана работа ЭБУ двигателя.
