Глючит спидометр
Сообщений в теме: 279
  dakdor 84 сообщений
Отправлено 02 August 2010 - 09:00
dakdor
  • 84 сообщений
Показывает только повышение скорости. Появляется после продолжительного набора скорости. при торможении и остановке стрелка не падает назад и на нуль. Было в прошлом году - летом, раз пять, потом прошло. А вчера возвращался с покатушек опять заглючил. Включил навигатор - по нему 80 км/ч., а на спидометре 110. Набираю скорость к 100 - показывает 140. Остановился, выключил-включил зажигание (2-3 раза) стрелка скачками упала на 0. Поехал - снова глючит. На даче постоял (часа 4), домой поехал все снова в порядке. У кого может было?
Велика Рассея, а деваться некуда - Китайцы наступают!!!
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 02 August 2010 - 09:07
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Может что то попало между тросиком и оплеткой?
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 02 August 2010 - 09:12
кудряшка
  • 3125 сообщений
Какой тросик то?Спидометр электронный у нас,скорее контакты или датчик скорости глючит
Отправлено 02 August 2010 - 09:13
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
УПС! :kol_friends:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 02 August 2010 - 10:38
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Посмотри, если счётчик километраж считает и не загорается временно чек - то спидометр глючит. Если километраж не считает и может временно загораться чек - то датчик скорости накрылся.
Отправлено 02 August 2010 - 18:00
У кого может было?
Было то же,но давно.Зажигание несколько раз включал выключал,пока при тестировании все обратно на ноль не встало.После этого больше глюков не было.
Да еще снимал доску приборки и чистил все контакты большой вводной клеммы.
  dakdor 84 сообщений
Отправлено 02 August 2010 - 18:23
dakdor
  • 84 сообщений
Чек не горит, счетчик крутит
  An64 9157 сообщений
Отправлено 02 August 2010 - 20:35
An64
  • 9157 сообщений
Спидометр на замену. Если спецов найдёшь которые отремонтируют, то хорошо.
Отправлено 02 August 2010 - 20:46
кудряшка
  • 3125 сообщений
Андрей,да не пугай человека!!У меня также было несколько раз и до сих пор работает
  An64 9157 сообщений
Отправлено 02 August 2010 - 20:55
An64
  • 9157 сообщений
Да я и не пугаю - человек спросил, я ответил.
Отправлено 18 August 2010 - 20:40
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
а кто мне принцып работы обьяснит спидометра и датчика скорости как их мона откорректировать чтоб брехал меньше да и где у нас датчик скорости вкорячен
  An64 9157 сообщений
Отправлено 18 August 2010 - 22:10
An64
  • 9157 сообщений
Датчик скорости в коробку вкручен. :technology_tank: Откорректировать практически не возможно, если только гуру какой попадётся.
Отправлено 19 August 2010 - 16:06
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
тогда логично что датчики скорости у нас разные как и главные пары
или датчики одинаковые а вот разниться в панеле приборной
правдоподобнее что датчики разные думаю
а гадаю потому что в речитцах в магазине запчастей говорят что одинаковые датчики
кому верить :kol_drinks:
в прайсе их два и цены разные
  An64 9157 сообщений
Отправлено 19 August 2010 - 19:19
An64
  • 9157 сообщений
кому верить :technology_tank:
Андрюх, да хрен его знает.
Отправлено 19 August 2010 - 20:09
кудряшка
  • 3125 сообщений
Логики нет и близко,причем тут пары и спидометр?Если поставить другой размер резины также будет врать спидометр и без замены пар :diablo-1: Датчик скорости это обычный датчик Холла,который считывает обороты вторичного вала КПП,а спидометр есть не что иное как шаговый двигатель. :technology_tank:
Отправлено 19 August 2010 - 21:28
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Логики нет и близко,причем тут пары и спидометр?Если поставить другой размер резины также будет врать спидометр и без замены пар :kol_drinks: Датчик скорости это обычный датчик Холла,который считывает обороты вторичного вала КПП,а спидометр есть не что иное как шаговый двигатель. :technology_tank:
тогда скажи мне на скока брешет спидометр у тебя после 110 км
ну после 90 км
наверное на 7 км примерно
а у меня щас 15 км
или у тебя так же на 15 врет
Андрюх или еще кно нибудь кто может сравнить евро 2 с гп 4.55 скорость с спидометром и с жпэсом
ась??
может т очно нет разнитцы
и у всех брешет т ак
едешь 60 а насамом деле гдето 50
едешь 140 а на самом деле 125км
Отправлено 19 August 2010 - 21:34
кудряшка
  • 3125 сообщений
Брешат все спидометры,есть погрешность у прибора,у меня не исключение.Еду 150,по GPS 143,особо не напрягает
  An64 9157 сообщений
Отправлено 19 August 2010 - 21:37
An64
  • 9157 сообщений
У меня на тапках 265/70/16 - при 100 по спидометру, по GPS 108-109 км/ч
Отправлено 19 August 2010 - 22:04
кудряшка
  • 3125 сообщений
Понятно,надо спидометр резиной корректировать :technology_tank:
Отправлено 20 August 2010 - 08:34
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
вот оно и то что меня бесит ты едешь 150 а насамом деле 143 это 7 км допуск но это на 150 км
а на 60 у тебя норма один в один практически
а у меня 15 км брешет после 100км от замены гп а вот если еду 60 то брешет где то км на 10
вот и спрашивал можно ли датчик менять или так можно что нить придумать или датчики все же одинаковые все
резину неособо хочеться увеличивать ,лифтовать
