Ближний свет неисправности
Сообщений в теме: 879
  dimkanoginsk 393 сообщений
Отправлено 21 September 2010 - 22:26
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
Я сегодня провода перекинул, линзы опустил на уровень ближнего, сейчас поеду на работу протестирую что и как.
отпишись
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 22 September 2010 - 17:11
Базилио
  • 1906 сообщений
отпишись
Вобщем вчера катался и свет в разы лучще, но всетаки несколько машин мне моргали, может линзы еще малость опустить. При включение дальнего есть небольшой дискомфорт так как без линз свет хуже, но с другой стороны с таким ближним и дальнего не надо. Если при опускании линз перестану слепить то оставлю так. Хотя многие водилы слишком наглые, у меня фары регулированные на стэнде(то есть отрегулированы правильно) еду один и без багажа а они и всё равно мигают.
Отправлено 22 September 2010 - 17:31
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
[quote name='Базилио' date='22.9.2010, 18:11'
вот вот :kol_friends:
  Vid 361 сообщений
Отправлено 23 September 2010 - 13:15
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
сделайте фото светотеневой границы на стене, типа так:
Отправлено 23 September 2010 - 13:48
Улыбнуло...
Блин, небыло бы этих всех водителей... как шикарно можно было бы ездить... а то моргают, понимаешь, блин! :kol_friends:
  OLEG 174 96 сообщений
Отправлено 24 September 2010 - 19:32
OLEG 174
  • 96 сообщений
  • .Ховер 2,4 SL ,бенз МОД-7 Е-2
Улыбнуло...
Вот вот за долбали морганием :kol_friends:
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 29 September 2010 - 17:18
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Ребят , ну киньте фотки разделения границы света, при Вашей модернизации :kol_friends:
Отправлено 30 September 2010 - 19:42
Базилио
  • 1906 сообщений
Если бы у меня чё получилось то скинул бы обязательно.
Отправлено 16 December 2010 - 18:07
Базилио
  • 1906 сообщений
IMGP4089.jpg IMGP4088.jpg IMGP4087.jpg P4087.jpg]IMGP4093.jpg У кого -нибудь есть раздолбанная головная фара,дайте снимочек крепления верхнего болта(регул.) к отражателю. Зёма специально для тебя съездил на КАД раздолбал перед и сделал снимок. :kol_friends: Если крутить по часовой регулировочный винт, то он закручивается в фишку которая на мертво прикреплена к отражателю и верхняя часть отражателя подтягивается ближе к лобовому стеклу и начинает слепить встречных. Ежели ругулировочный винт крутить против то всё происходит в обратном порядке. Фишка к отражателю одевается и фиксируется пласмассовыми фиксаторами (она вся пластмассовая). Если сильно закрутить по часовой то можно фишку вырвать с гнезда, если сильно выкручивать то регулировачный винт полностью вывернется с него и выпадет, короче в обоих случаях пипец. Когда крутите бкдьте осторожны. Вроде понятно объяснил, но сам точно понимаю что пишу.
Отправлено 17 December 2010 - 20:38
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
После демонтажа ксенона из головных фар,стал испытывать дискомфорт от света обычных ламп. Поэтому сняв заднюю крышку фары, поменял провода ближнего и дальнего света между собой. Теперь при включении ближнего на приборке загорается индикатор дал света и горят 4 лампы(2 основные и 2 линзы,свет которых я выравнял с ближним). И теперь освещение дороги такое,что даже ксенон ОТДЫХАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все таки не удержался и везде опять ксенон(противотуманки,основные фары).
Правда немного доработал. И теперь линзы вкл отдельно. Так и езжу,вкл линзы и противотуманки(и все ок). Даже ближний не включаю...
Отправлено 17 December 2010 - 20:53
Базилио
  • 1906 сообщений
Да, свет хороший спору нет, но слепит встречных, и свето теневую границу не сделать. Короче, я мучился мучился и отказался от этой идеи.
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 31 July 2011 - 22:20
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Кого не радует качество ближнего света, предлагается следующее решение. Проверено лично! Отполируйте стекла фары и будет Вам счастье.(Лампы стоят обычные галагенки) Ездил на дальняк в один конец 1500км. Выезжаю всегда вечером с 21 до 23 часов. Жена даже удивилась как светят фары. Встречные иногда моргали.
Отправлено 31 July 2011 - 22:47
Беда полировки лишь одна , раз полирнул а потом фары всё чаще и чаще мутнеть начинают!хотя дело каждого , да и вообще свет у ховрентия в штате далеко не плохой , лампы берём с условием + 30-50% - + 15-30 метров но такой же мощности чтоб пластик не попалить как и стоят в штате и всё норм видно !!!!
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 31 July 2011 - 22:50
Дед-803
  • 544 сообщений
Я подсел на галогеновые лампочки Piaa. По цене - как чугунный мост, а по качеству... я балдею! И фары не палят, и светят не хуже ксенона.
Отправлено 31 July 2011 - 22:51
Денег скока и какие характеристики ????
Отправлено 01 August 2011 - 09:08
Дед-803
  • 544 сообщений
Брал за 3800 комплект Н4 и 3500 комплект Н3. 60/55 Ватт. Светосила как при мощности 135/125 Ватт. Температуру света выбрал аналогичную ксенону белого свечения 4300 К. Температура лампы при работе не выше, чем у штатных лампочек. Производство Япония. http://www.piaa.ru/index.php?option=com_co...&Itemid=527
  Dikiy 77 сообщений
Отправлено 01 August 2011 - 11:17
Dikiy
  • 77 сообщений
  • бензин, салон Н5 супер люкс
А ресурс какой? Сколько часов? И что можно поставить в противотуманки примерно такое же? Просто достали перегорать((((
Изображение Андрей
Отправлено 01 August 2011 - 11:20
Ценник не слабый однако на Piaa !!! Я ставлю Osram H4 Silver Star + 50%+30метров мощность соответсвенно как и в штате ! светят достойно ,меня устраивает ,комплект 650-800руб !
Сообщение отредактировал Temik-7777: 01 August 2011 - 11:21
  Still 130 сообщений
Отправлено 01 August 2011 - 11:48
Still
  • 130 сообщений
Я поставил osram cool blue hyper 5000k 60/55w, как думаете не поплавит фару?
АНДРЕЙИзображение
Изображение Hover H3 L (тёмносерый) 2011г, MOD7
Отправлено 01 August 2011 - 12:05
Да нет мощность ты нормальнуб воткнул , вот если бы 100w то пластик мог бы и помереть !!!!
