Главные Пары, поблеммы после установки
Сообщений в теме: 85
Отправлено 08 April 2013 - 22:41
у меня в заде СБ , он не помешает ???
Нет. Если конечно с буксом крутить не будешь:)
Делай руками все, не надо передачами, соблюдай ТБ.
  vm1958 121 сообщений
Авто:Haval H6
vm1958
  • 121 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • дизель
нет это мне кажется не прокатит ! ведь ведомые шестерни одинаковые, остается проверить ведомое! наверное если там не 8, а 9 зубьев в любом случае закусывать будет ?
когда колёса одной стороны вывешены пофигу...закусывать нечему...
оно закусывает когда все на земле...межосевого дифа нет и некуда разнице оборотов дется...
у себя так считал...тоже таскало морду...оказались разные....задний 3.55 передний 3.08 ( не на ховере)
метка за пять оборотов на пол-колеса отьехало
Валерий. Нас не возможно сбить с пути, нам по фигу куда идти...
  ErmaKs163 42 сообщений
ErmaKs163
  • 42 сообщений
  • бензин, 2.0л МКПП, 2011г салон от Н5
как только установил в выходные, в среду уже друг позвал на дачу дорогу пробить ему, поехал, думаю вот здорово, сейчас мы их и проверим, а тут началось, я по ночалу думал, что это случается только при напруге на передние колеса, снег мокрый и очень тяжелый, а как только сунулся, далбануло, мне показалось в переднее левое колесо, и потом друг сказал, что левое колесо как буд то закусило, потом стук и оно дальше крутится ((( , а потом так долбануло, аж передок малость подпрыгнул, сначало подумал шайтанка , или гранату закусывает, но раньше же не было до установки ГП ((((
Нас не возможно сбить с пути,нам пофигу куда идти
Авто:Haval H6
Отправлено 08 April 2013 - 22:44
vm1958
  • 121 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • дизель
Нет не будет. Кстати это вариант приемлемый, вот только сможешь ли прокрутить один мост через два диффа и раздатку от другого,- вопрос спорный.
элементарно...
к так долбануло, аж передок малость подпрыгнул,
ну а как колесу провернуться? оно ж на земле стоит, вот и подпрыгивает
Отправлено 08 April 2013 - 22:46
ErmaKs163
  • 42 сообщений
ну там не вот прям земля, грязь со снегом , вернее с верху снег сантиметров 30 , а с низу вода
Авто:Haval H6
Отправлено 08 April 2013 - 22:50
vm1958
  • 121 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • дизель
ну я про землю иносказательно...главное что все колёса косаются, а не в воздухе
Отправлено 08 April 2013 - 22:51
Кстати не помнишь какая куда морковка пошла?, сдаётся мне что распакованная - в передок?
Отправлено 08 April 2013 - 22:52
ErmaKs163
  • 42 сообщений
даже и не знаю ! но мне казалось , что с переди по меньше должно быть чем в заднем мосту, могу ошибаться !
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 06:33
  • 1755 сообщений
... После установки ГП 4.88, начались проблеммы ...
У вашего земляка на "красном":
Поставили нирфи назад и пары 4.88 в оба моста, при включении передка что то трещит и колесо левое переднее подпрыгивает, привода разбирали они целые, зубцы гп считали он сходятся, есть у кого мысли в чем дело? ...
Какая-то "самарская аномалия" ... или GR что-то перепутал.
Отправлено 09 April 2013 - 06:54
vagkrsk
Или это один и тот же автомобиль ))
Отправлено 09 April 2013 - 08:15
Думаю один и тот же,здесь отписался хозяин,на красном тот кто ставил
Отправлено 09 April 2013 - 11:05
ErmaKs163
  • 42 сообщений
Да это одна и та же машина, это одноклубник видать помочь хотел мне ))) т.к в Самаре об этой проблеме никто не знает,где только не спрашивал, более правдивые ответы пока что слышу здесь ))) спасибо всем за помощь, сегодня поеду после работы считать и высчитывать по оборотам ))
Вечером отпишусь обязательно, у Григория спрашивал, говорит,что ошибок быть не должно, если и получилось ,что ведомое 4.88, а ведущее 4.55 то получается примерно 4.33 пара!
Отправлено 09 April 2013 - 11:44
получится не пара! а частное от деления 39 на 9. Чтоб это была пара она должна еще на заводе быть изготовлена с соответствующим друг другу профилем зубьев.
Отправлено 09 April 2013 - 11:50
ErmaKs163
  • 42 сообщений
))) он имел в виду,если и получилась заминка с ГП то в совокупности они примерно составят 4.33 )))
Отправлено 09 April 2013 - 11:54
что он имел ввиду мне не ведомо, веселиться то тебе приходится:) Еще не вечер, ты можешь услышать что это тебе на сервисе перепутали, вот где обхохочешся.
Не будем страхов нагонять, меряй и данные выкладывай, продолжим обсуждение.
Отправлено 09 April 2013 - 11:59
ErmaKs163
  • 42 сообщений
Да смешного тут нет ничего, проблемма еще в том,что все это я делал в другом городе, это опять столько матаний, я им звонил,вроде не отказываются от того ,что бы опять разбирать и делать,как бы мне все это опять в копеечку не встало!(((
Отправлено 09 April 2013 - 12:18
vagkrsk
Пока ехал с другого города, где делал, полный привод не включал? Проверить, на прямой? Если включал, то на трассе проблема как-то проявлялась?
Отправлено 09 April 2013 - 12:35
ErmaKs163
  • 42 сообщений
В том то и дело ,что и не подумал об этом! Грубо говоря в выходные сделали,а уже в среду я только первый раз включил ПП и тут все стало ясно!
Авто:Haval H6
Отправлено 09 April 2013 - 12:50
vm1958
  • 121 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • дизель
никакой совокупности тут нет...есть пердний редуктор. есть задний...
если ГП на них разные, то работать в совокупности не будет...
Отправлено 09 April 2013 - 12:55
vagkrsk
Понятно. Я бы не утерпел ) даже, если асфальт кругом, то по прямой. Прочувствовать момент ))
