Главные Пары, поблеммы после установки
Сообщений в теме: 85
  ErmaKs163 42 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 21:48
ErmaKs163
  • 42 сообщений
  • бензин, 2.0л МКПП, 2011г салон от Н5
Всем доброго, ребята, помогите с с таким вопросом, После установки ГП 4.88, начались проблеммы, а именно ездя на заднем приводе все отлично, а вот когда подключаю полный привод, то начинается через какой то промежуток или отрезок пути, что то закусывает или с летает с шлицов, в общем происходит удар или как его назвать треск а потом опять какое то расстояние едешь нормально и снова какусывает, что может быть, шайтанку разбирал, там муфта встает все правельно, думал потом внутренний трипод закусывает, ан нет , все нормаль, Пары не перепутанные обе одинаковые. Может криво собрали или еще что нибудь может быть, может кто сталкивался с такой проблеммой ?????
Нас не возможно сбить с пути,нам пофигу куда идти
  VigWam 10224 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 21:50
  • 10224 сообщений
ГП все-таки разные по ходу. сам ставил?
Отправлено 08 April 2013 - 21:53
ErmaKs163
  • 42 сообщений
нет в сервисе
39-39Изображение
Отправлено 08 April 2013 - 22:05
  • 10224 сообщений
Это ведомые, а ведущие? по 8 на обоих?
Отправлено 08 April 2013 - 22:13
ErmaKs163
  • 42 сообщений
с этим уже проблема , одна точно на фото видно, а вот вторая ???? не думаю что бы Гриша ошибся !!!!!!
Отправлено 08 April 2013 - 22:16
Может конечно обман зрения, но на левой морковке я чётко вижу 6 зубьев, на правой только 5 (чуть выглядывающий уголок не считал).......да и симптомы все говорят о разности ГП.
Отправлено 08 April 2013 - 22:17
  • 10224 сообщений
Тут не думать а проверять уже надо:) отцепи задний кардан и попробуй на передке проехать. Или вывеси и по очереди посчитай обороты колеса и кардана соответствующего.
Отправлено 08 April 2013 - 22:18
ErmaKs163
  • 42 сообщений
нужно у Гриши узнать, возможно ли , что ошиблись ((((, но это похоже на правду.
Отправлено 08 April 2013 - 22:19
  • 10224 сообщений
Мне тож видится что шаг разный
Не ошибается тот кто ничего не делает (с)
Отправлено 08 April 2013 - 22:21
ErmaKs163
  • 42 сообщений
а как считать ?
Отправлено 08 April 2013 - 22:24
Колличество оборотов кардана разделить на удвоенное колличество оборотов колеса....вроде так.
Отправлено 08 April 2013 - 22:30
ErmaKs163
  • 42 сообщений
нужно полностью перед домкратить , или можно только одну сторону ???
Отправлено 08 April 2013 - 22:33
  • 10224 сообщений
Можно одну. Крутишь десять оборотов колеса и считаешь сколько сделает оборотов кардан.
Спереди и сзади соответственно. Ну и, как понимаешь, количество оборотов кардана должно быть одинаковым и там и там. Можешь результаты сюда выложить.
Отправлено 08 April 2013 - 22:34
ErmaKs163
  • 42 сообщений
у меня в заде СБ , он не помешает ???
  vm1958 121 сообщений
Авто:Haval H6
vm1958
  • 121 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • дизель
а как считать ?
просто....
вывешиваешь любую сторону... оба колеса..
включаешь полный привод
коробку в нейтраль...
ставишь метки на колёсах( мелом например или скочь наклей) и положение меток для каждого колеса...
и крутишь любое колесо...
лучше сделать несколько оборотов...
если пары одинаковые-обе метки встанут в том же положении как пометил
если разные- метка на одном колесе уйдёт в сторону...
Валерий. Нас не возможно сбить с пути, нам по фигу куда идти...
Отправлено 08 April 2013 - 22:36
ErmaKs163
  • 42 сообщений
нет это мне кажется не прокатит ! ведь ведомые шестерни одинаковые, остается проверить ведомое! наверное если там не 8, а 9 зубьев в любом случае закусывать будет ?
Нужно!....иначе дифф внесёт погрешность.
Авто:Haval H6
Отправлено 08 April 2013 - 22:37
vm1958
  • 121 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • дизель
ну крутить будет тяжело...
а может и помешать ...
возможно если подложить упоры под колёса что стоят на земле, тот можно попробовать на предаче потихоньку покрутить...
ErmaKs163
  • 42 сообщений
не долго было мое счастье )))) так блин радовался, что вот наконец то все поставил, а тут бац, приехали ((((
Отправлено 08 April 2013 - 22:40
Нет не будет. Кстати это вариант приемлемый, вот только сможешь ли прокрутить один мост через два диффа и раздатку от другого,- вопрос спорный.
