Аудиостистема Witson W2-D9375C
Сообщений в теме: 611
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 12:36
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Тааак! Это важно?
На этих дух точках я проверял и покупал магнитолы. Там проверяют в присутствии покупателя. Без обмана.
Но есть и другие.
Да я вообще брал через http://www.aliexpress.com/.
Просто я не как не могу понять. :) Вот к примеру, беру я симку от МТС, включаю всё.. представим, что всё работает... Дальше беру симку от Мегафона... и что тоже должно работать ??
У всех операторов разные точки доступа APN.. У нас в настройках 3G как раз есть эти параметры.. их не заполнять, не изменять ??
Я работал с СИМком МТС и Мегафон. Не настраивал и не изменял. Всё происходило автоматически. Включал только 3G, проверял прием сети оператора в этом месте и СИМку.
  Temkiii 14 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 12:42
Temkiii
  • 14 сообщений
  • Super Lux 2.0 MT
Но есть и другие.
Ладно с этим понятно.. Спасибо за ответы..
Ты пользуешься USB-флешкой ? или у тебя музыка через MicroSD ?
Отправлено 31 October 2013 - 12:45
Понял Спасибо. Шепни в личку адресок на Семеновской который.
Отправлено 31 October 2013 - 12:47
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Можно пользоваться и тем и другим. Работает USB-разъём, что в бардачке, и на передней панели магнитолы разъем microSD.
Отправлено 31 October 2013 - 12:49
В подлокотнике в смысле?
Отправлено 31 October 2013 - 13:00
Temkiii
  • 14 сообщений
  • Super Lux 2.0 MT
Да!
Какие ты использовал флешки и с какой файловой системой ? Отображаются ли русские названия треков ?
Отправлено 31 October 2013 - 13:44
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Проверял флешку 32Gb, mikroSD карту 8Gb. Работают. Практически это пока не использую, названия треков не проверял.
Отправлено 31 October 2013 - 13:50
Temkiii
  • 14 сообщений
  • Super Lux 2.0 MT
Флешка наверняка была Kingston :)
Отправлено 31 October 2013 - 14:12
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Флешка Transcend Ultra Speed.
Отправлено 31 October 2013 - 16:26
КАС_Н5
  • 454 сообщений
В меню Навитела, не каких признаков о пробках нет:(
Кстати, в меню навитела есть функция использования интернета- вкл/выкл или автоматически.
При включенной функции, пробки качаются автоматически.
Для тех кто будет сам устанавливать магнитолу в авто Н5.
Продавцы говорят, что это штатная магнитола и не требует переделок. Но переделки есть и не только перепайка проводов, о чём я писал выше, но и пересверливание 4-х отвестий в мет. кронштейнах при монтаже. Дело не сложное, но к этому нужно быть готовым, если хотите что бы она смотрелась на торпедо красиво и без перекосов :-)
Отправлено 01 November 2013 - 09:06
Temkiii
  • 14 сообщений
  • Super Lux 2.0 MT
Разобрался :)
1. У меня навител стоял без инета, функции он-лайна были обрезаны. Переставил туже версию, работает.
2. Что касается работы интернета. У модема(Hu E1750) есть 3 способа работы:карт-ридер, CD-эмулятор, ну и модем... ГУ смогло подключить инет только, после того как я принудительно выключил все режимы кроме "Модем". Процедура не сложная но геморройная..
3. Скорость интернета: У модема есть 2 режима работы 3G и сети GSM. по умолчанию стоит "приоритет 3G", но в током случае модем начинает постоянно искать 3G, и немного глючить, т.к 3G у нас не везде, и происходят постоянные переключения сети. Тем кому нужен модем для пробок, а не сёрф инета, ставьте принудительно режим 2G(GSM), и будет стабильное соединение, хоть и не такая скоростная как 3G
4. На магнитоле GPS использует виртуальный порт COM2 со скоростью 9600 (метод агрессивный)... Для таких характеристик лучше ставить версию 7.5.0.463 там идёт авто-определение порта и скорости работы... А иначе придётся колдовать с бубном, так как практически у всех навигаторов по умолчанию идёт порт СОМ 1 или COM 7, нужно будет патчить exeшник :)
К тому же ещё нужны 4 винта крепления :) Так как штатные с новой магнитолой короткие :)
Заработало USB в подлокотнике с USB-Flash Kingston 16Gb DataTravel R3.0. Названия песен в папках, видит только на английском языке.. Хотя теги на mp3 композициях отображает на русском :) мистика блин...
Отправлено 30 November 2013 - 10:35
Вот тоже думаю,как нибудь прикупить.Кнопки нравятся больше чем на Hiestar да и подешевле.Удобная штука.Все в одном устройстве ни каких лишних проводов, ничего на торпеде и на стекле.Нужен еще и как БК. Вычитал тут, что можно загрузить Hobdrive использовать с мини OBD-II адаптером блютуз. Ни у кого пока эта балалайка не вышла из строя? На Алиэкспрес с доставкой 12300 в Питере продают за 15000. Наверное проще купить на месте, хоть какая то гарантия да и видишь, что все в целости. Или может где в Китае есть подешевле?
  Ярослав 19 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 16:12
Ярослав
  • 19 сообщений
  • бензин,МКПП,Январь 5.1
Вопрос знатокам - как кнопки на руле настроить? Не получается.
Отправлено 02 December 2013 - 06:59
Ярослав
  • 19 сообщений
Вопрос снимаю. Настроил.
Отправлено 04 December 2013 - 09:09
У меня антенна спрятана, навигация ни разу не зависала и не тормозила (использую навител и прогород).
PS: у кого нибудь получилось на этой магнитоле Hobdrive запустить и привязать к EML327?
Тоже интересует вопрос по Hobdrive Кто нибудь уже пробовал?
Отправлено 04 December 2013 - 09:51
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Сам попробуй, настроишь - будешь первым.:-)
По итогам выложишь отчёт - почёт и уважуха! :avt07: Я бы сам попробывал, но у меня стоит БК Мультиторинс .
Думаю, что Hobdrive будет работать . Hoverы протокол OBD2 поддерживают.
Проблемки будут с количеством показываемых параметров. Основные показывать будет, остальные не все.
Отправлено 04 December 2013 - 10:14
Пока не купил.Да и не дружу я с электроникой. Как куплю буду еще подробней выспрашивать как подключить :avt07:
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 13:03
AV_S
  • МиГ 35
Поставил такую штуку, вроде всё ок. Только один вопрос остался - на габариты подсветка не реагирует вообще(в смысле не изменяется яркость), я чего не доподключил или вообще так?
Отправлено 09 December 2013 - 07:57
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Экран день-ночь на Н5 работает без подключения провода габаритов. В меню найди варианты настройки работы свечения экрана. Настрой, должно получится.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 09:47
AV_S
  • МиГ 35
Так и понял, спасибо. Кстати, по поводу навигации, всё таки процессор в 1ГГц и 256 оперативки - это хорошо, что навител, что айго практически с максимальными настройками работают прекрасно. Покупкой доволен аки слон.
