Аудиостистема Witson W2-D9375C
Сообщений в теме: 611
  hoverbvi 2 сообщений
Отправлено 13 April 2013 - 14:56
hoverbvi
  • 2 сообщений
Возникла проблема с подключением штатной камеры заднего вида (камера штатная, работала на штатной аудиосистеме). В пластиковом жгуте, которй шел с магнитолой, не подключены 4 провода: 1. AMP-CON 2. BRAKE 3. KEY 2 4. Revers CON И отдельно, куча тюлпанных разьемов, один из них называет CCD AV IN, я так понимаю, что он для камеры, но в машине нет такого выхода, отдельно. Кто может что посоветовать?
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 16:45
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
здесь спросите....
провод должен называться "CAM IN" или что-то в этом роде....
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 18:36
  • 25140 сообщений
Мне так кажется, что на CCD AV IN подключается сама камера, а на Revers CON подаётся +12 В при включении заднего хода.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 20:02
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
1. AMP-CON
2. BRAKE
3. KEY 2
4. Revers CON
Тоже разбираюсь с этой магнитолой. Откуда эти названия проводов и что они означают?
Вот распиновка штатной магнитолы и фото колодки, там другие названия:
Как я понял:
Значит, от желтой, штатной колодочки обрезаем 2 провода, как на фото (провод зеленый и коричн. с белым), припаиваем к ним тюльпан-папу, и втыкаем в тюльпан CCD AV IN. Его находим в пучке тюльпанов (в магнитоле W2-D9375W вторая колодка с тюльпанами, белая). Это видео камера заднего хода.
В зеленой, штатной колодке два провода - коричневый и белый (см. 5 фото). Это сигнальные провода, включения заднего хода авто. Его куда включаем? И что там за потенциал включения? Сухой контакт или +12? Тогда почему два провода?
Отправлено 05 September 2013 - 10:36
КАС_Н5
  • 454 сообщений
И себе отвечу. Нашёл на форуме ответ :-)
От желтой колодки провода (зеленый и кор. с белым) С1-1, С1-2 - соединить с тюльпаном на магнитоле "CCD AV IN". Видеокамера.
От зелёной колодки (белый провод) C2-1 - соединить с проводом "reverse" на магнитоле, чтобы камера включалась при включении задней скорости. Подается +12v, как на на фонари заднего хода.
Отправлено 09 September 2013 - 10:13
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Дополню вышесказанное.
Чтобы сделать монтаж более профеесионально и аккуратно, не нужно обрезать провода. Ни к чему делать лишние скрутки на изоленте.
Вынимаем три пина AUX из своих гнёзд. Лучше это получается тонким шилом или швейной иглой. На них уже припаяны 2 тюльпана. Отделяем один тюльпан и два пина. Третий пин освобождаем от провода AUX и и припаеваем к нему свободный провод Reverse из черной колодки. Три пина с проводами вставляем соответственно в свободные гнёзда С1-1, С1-2, С2-1, согласно таблице.
Смонтированный тюльпан соединяем с тюльпаном CCD AV IN из белой колодки. Незабываем соединить два USB папа-мама, для того чтобы работало штатное гнездо USB. Всё, вставляем в штатные места, никаких скруток и изоленты :AllSmail (31):
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 10:27
AV_S
  • МиГ 35
Навигация не затупливает в этой магнитоле?
Отправлено 09 September 2013 - 13:00
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Думаю, если антенну GPS не прятать под панели, а установить снаружи на торпедо или на крышу, то навигация не будет тупить. Ей не много нужно.
У меня антенна наверху торпедо, перед стеклом, справа от БК.
  smith 44 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 13:51
smith
  • 44 сообщений
У меня антенна спрятана, навигация ни разу не зависала и не тормозила (использую навител и прогород). PS: у кого нибудь получилось на этой магнитоле Hobdrive запустить и привязать к EML327?
Отправлено 09 September 2013 - 14:46
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Это легко сделать. Заедешь в лес в пасмурную погоду или на закате. Прием менее 3-х спутников приводит к метанию программы навигации.
И в плотной, высокой городской заствойке можно поймать, но в городе на это не обращаешь внимание. Для уверенного приёма, антенна GPS должна быть на крыше, или на крышке багажника.
Отправлено 09 October 2013 - 09:06
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Это легко сделать. Заедешь в лес в пасмурную погоду или на закате...
И в плотной, высокой городской заствойке можно поймать...
Продолжаю тестировать магнитолу Witson W2-D9375W.
Проверил прием мобильного интернета в московском регионе. Модемы Huawei E1750 и Е352 отлично работают с данной магнитолой. Е352 более современный - компактный и скоростной. Скорость и прием, к тому же, зависят от оператора и его тарифа. Проверил МТС и Мегафон. Больше понравился Мегафон с его новыми тарифами, особенно в области. Правда, когда стоишь в большой пробке, не важно какой у тебя крутой тариф, интернет замирает из-за большой нагрузки на базовые станции в этом районе.:-(
В следующем месяце перейду на более бюджетный тариф.
  Temkiii 14 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 09:07
Temkiii
  • 14 сообщений
  • Super Lux 2.0 MT
Привет ! Можешь подробно рассказать как запустить интернет ? Когда переходим в меню 3G там есть настройки.. Вот в настройках, какие у тебя стоят параметры ? Менял ли ты их ? Пробки в навигации(Navitel) появятся автоматически ?
Отправлено 31 October 2013 - 10:04
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Привет !
Сначала, как я уже писал, нужно запустить 3G:
В главном меню нужно найти иконку 3G и включить.
Светодиод модема засветится постоянным светом. Это признак поднятия 3G.
Далее это будет происходить автоматически. Для пробы, зайди на какой-нибудь сайт. Например Яндекс.
После появления интернета, переходи к Navitel. Запусти карты по инструкции. Пройдись по меню Navi, настрой параметры работы.
По умолчанию там пробки уже включены.
Отправлено 31 October 2013 - 10:12
Temkiii
  • 14 сообщений
  • Super Lux 2.0 MT
Да всё верно иконку нашёл. опять же вопрос про настройки соединения, не изменял ?
В меню Навитела, не каких признаков о пробках нет:(
Напиши свою версию ПО, и версию Нави..
Отправлено 31 October 2013 - 10:22
Как оно вообще? Не глючит? Нормально все работает? Думаю прикупить что ли.
Отправлено 31 October 2013 - 10:30
Temkiii
  • 14 сообщений
  • Super Lux 2.0 MT
Работает :) я тоже сомневался :) но как не странно, пока видимых косяков нет... Вот единственная задача, как бы инет наладить :)
Отправлено 31 October 2013 - 12:03
Если нет в настройках показывать пробки то возможно это мобильная версия без поддержки пробок.
Отправлено 31 October 2013 - 12:10
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Иконку нашёл. Включил 3G? Интернет, сайт, проверил? Настройки не нужны. Это как открытие браузера на компьютере. Сдазу должна открыться домашняя страница!
А уже после этого включай Нави и смотри пробки. Может у тебя денег нет на СИМке? :-)
Версию ПО посмотрю. Навител был сначала 5.5.0, сейчас использую 7.5.1. Все работают нормально.
Где покупал магнитолу? На Семёновской или на Киевском?
Пока всё хорошо работает. Без глюков и косяков.
Отправлено 31 October 2013 - 12:12
Тааак! Это важно?
Отправлено 31 October 2013 - 12:25
Temkiii
  • 14 сообщений
  • Super Lux 2.0 MT
Да я вообще брал через http://www.aliexpress.com/.
Просто я не как не могу понять. :) Вот к примеру, беру я симку от МТС, включаю всё.. представим, что всё работает... Дальше беру симку от Мегафона... и что тоже должно работать ??
У всех операторов разные точки доступа APN.. у МТС(internet.mts.ru) у Мегафона(Internet) у Билайна(internet.beeline.ru). Единственное что у всех одинаково это номер дозвона *99#. У нас в настройках 3G как раз есть эти параметры.. их не заполнять, не изменять ??
