Датчик фазы колен вала
Сообщений в теме: 43
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 10:44
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Сыылка ведёт на Яндекс .
а самому поиском воспользоваться ни как?
поиск-Поиск через Яндекс:-набрать слово "ДПКВ" и посмотреть результат как минимум
http://yandex.ru/sitesearch?text=%C4%CF%CA...0n=ru&web=0
(действует весьма не долго)
Отправлено 17 April 2013 - 11:05
Дядька Ондрей, если ДПКВ не исправен, или есть на него нарекания, как плохой запуск мотора, заводится не с первого раза и т.д., то естественно ДПКВ надо менять.
Про гарантию, сложно сказать, т.к. оф. дилер обязан устанавливать только те запчаси и детали, которые рекомендованы заводом изготавителем, но ни как не дилером.
Что же касается провалов, то из-за неисправного ДПКВ они имеет место быть. Тем не менее провалы есть и с испраным ДПКВ, но они отличаются. С исправным ДПКВ они более сглажены.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 17 April 2013 - 11:07
  Лаз 299 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 20:03
Лаз
  • 299 сообщений
  • мод.8, 255/85, 4.88, НИРФИ х 2
Сегодня на ТО-1 услышал от мастера такой же вопрос, мол устраивает ли как бегает машина и предложил мне заменить свечи, датчик фазы коленвала на Волговский 406дв производства BOSCH. На выходе обещал лучшие ходовые качества и отсутствия проблем с гарантией. Никто больше не сталкивался с этим?
  Slider 196 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 12:16
Slider
  • 196 сообщений
  • Mazda CX-7, АКПП
Абсолютно тоже самое, плюс иридиевые свечи!
1821-ый
Отправлено 18 June 2013 - 20:18
Slider
  • 196 сообщений
  • Mazda CX-7, АКПП
Ну так никто на это не повелся? :padstalom_178:
1821-ый
Отправлено 18 June 2013 - 20:46
У кого ДПКВ был бракованный (при первом пуске стартера ловили клин, при втором заводились. Или вообще не заводились в морозы) - меняли на него.
Но то, что он и при нормальной эксплуатации лучше - только в этой теме услышал :kol_smile3:
Отправлено 14 October 2013 - 17:04
Diagnost
Я работаю диагностом в ИРИТО и могу сказать точно, что никаких изменений в работе двигателя не будет. Единственная причина замены датчика- его низкое китайское качество. Волговский работает надежнее. По поводу чиповки- будьте спокойны. У вас все нормально. А если датчик выйдет из строя- машина не заведется.
  course 830 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 17:20
course
  • 830 сообщений
Как можете прокомментировать ситуацию, что когда машина заглохла, например при трогание (либо резко сцепление отпустил, либо не догазовал) и тут же сразу пытаешься запустить двигатель, то заводится с трудом, т.е. стартер крутит, но схватывает на сразу на, а аж на оборот 3-4-5 только, и ситуация немного улучшается если подгазовать педалью газа в момент повторного запуска. Что это может быть? Это баг или фича?
Отправлено 14 October 2013 - 17:39
Пока специалист ушел :))) - все просто: шток РХХ не успевает встать в нужное положение. Некоторые сразу завестись не могут, у некоторых после такого быстрого запуска обороты ХХ подпрыгивают до 1500
Отправлено 14 October 2013 - 17:42
А что ему мешает это сделать?
Отправлено 14 October 2013 - 17:52
Какой ты Саша любопытный :)))
У вас в дизелях тоже РХХ есть? :)))
Никто ему не мешает, кроме ограниченной скорости червячного ползания :(((
Отправлено 14 October 2013 - 18:08
И какова скорость червячного ползания?Саш,помимо дизеля и другие авто в наличии имеются,так что это такое немного знаю
Отправлено 14 October 2013 - 18:16
Я не позиционирую себя, как специалист, еще у кого спроси.
Я думаю 3-4секунды минимум, а, если на газ нажал, то РХХ уже не так актуален.
А без газа - без него никуда.
По крайней мере ошибка РХХ с повышенными оборотами после быстрого запуска проверена на своей шкуре и у меня сомнений нет почему.
Но убеждать других не стремлюсь.
  lpsl 47 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 18:31
lpsl
  • 47 сообщений
Всем доброго дня!Я конечно понимаю что все от скуки умирают ,но для уродов которые хотят погалдеть придумали МИТИНГИ ,БИРЮЛЕВО,БОЛОТНАЯ,итд .А здесь прошу по делу,для ВАС даже темы разделили,а вы продолжаете поносить в эфире.Кроме этого ответа всё остальное понос словесный.Diagnost((Я работаю диагностом в ИРИТО и могу сказать точно, что никаких изменений в работе двигателя не будет. Единственная причина замены датчика- его низкое китайское качество. Волговский работает надежнее. По поводу чиповки- будьте спокойны. У вас все нормально. А если датчик выйдет из строя- машина не заведется.))
Отправлено 14 October 2013 - 18:41
Это что было?
Отправлено 14 October 2013 - 19:15
Diagnost
Датчик РХХ отрабатывает при каждом включении зажигания. Если думаешь, что в этом проблема- выключи и снова включи зажигание А еще бывает грязный дроссель, включая седло РХХ
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 11:53
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Это что было?
Видимо, это был тот самый словесный понос...
Отправлено 20 October 2013 - 21:16
Тоже прошу по делу - забанить это недоразумение навсегда
  DimDim 1480 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 18:01
DimDim
  • 1480 сообщений
  • Хавал F7(I) 2.0 Премиум
Всем Доброго времени суток. Вопрос: Когда выходит из строя ДПКВ, стартер крутит ДВС?
Мой № мобилки ЗДЕСЬ. Клубный номер 1590. Мой Борт Журнал ЗДЕСЬ. Крылатское братство ЗДЕСЬ.
Дмитрий можно ДимДимыч:)
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 18:20
Dachnik
  • в ожидании
крутит
