Датчик фазы колен вала
Сообщений в теме: 43
  Дядька Ондрей 96 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 06:55
Дядька Ондрей
  • 96 сообщений
  • LUX / Бензин / МКПП / MOD-7
Доброго времени суток. Возможно эта тема уже обсуждалась, но толком среди мусора выданного поисковиком ничего не нашёл. Друзья - не далее чем в начале этой недели, я снова посетил оф. дилера (И) с очередной проблемой. После полуторачасового ожидания мастер как бы невзначай спросил - ну как машинка бегает, всё устраивает ? - А что можете предложить ? И тут мастер предложил заменить его силами но моими расходниками свечи ( указал какие ) и датчик фазы колен вала, заменив его на датчик от 406 двигателя от Волги. При этом добавив что пропадёт провал на низах, и не будет считаться слётом с гарантии. У меня возник вопрос в связи этим к нашим друзьям из АДАКТ, Формула скорости, и т.д. сталкивались ли Вы с этим, и нужна ли эта замена если к примеру на МОД-8 его и так нет ( провала ) а на 7 есть небольшой но с ним можно смериться. Даст ли замена датчика дополнительные плюсы если уже "чипанутый" ? Заранее спасибо.
ПИН - 1524
Я не заправляюсь на Лукойле !
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 07:19
ГенералАС
  • 367 сообщений
А что, коктейль из смеси бензина с разным октановым числом уже не помогает? Теперь про датчик от Волги поговорим? :kol_clapping:
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 07:23
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
я правильно понимаю, что неработающий датчик положения фаз не дает ни чего, кроме перерасхода топлива? если это так, то какой смысл его менять, если он рабочий.. он ничего не изменит
Отправлено 17 April 2013 - 07:52
ГенералАС
  • 367 сообщений
А вообще, был ли мастер, который посоветовал заменить датчик?
Сомневаюсь, что бы сервисмэн мог такое советовать. Если он конечно в своём уме и предворительно не надышался выхлопных газов...
По сути опять ни очем, типа сам придумал, чтоб разговор завести от скуки...
Очень всё это похоже на тему про бензин http://www.hover-club.ru/forum/topic20434s0.html?start=0
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 07:58
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Без всяких домыслов и теоретизирований на этот вопрос точно ответит Мегавольт (Александр).
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 08:40
Dachnik
  • в ожидании
Датчик фазы (положения КВ) дает на выходе импульсы, какие они будут китайские или волговские - ЭБУ абсолютно одинаково, лишь бы были, другое дело, что у большого количества родных датчиков был достаточный процент брака, они просто отказывали, как результат машинка перестает заводится, поэтому ваш мастер хотел упредить ситуацию с отказом датчика. Другое дело свечи:- любые новые рабочие свечи дадут преимущество в работе перед б/у хотя бы просто по физике процесса, поэтому лучше не жадничать, а менять свечи хотя бы на третью замену масла, а еще лучше на вторую.
Отправлено 17 April 2013 - 08:42
Марийка
  • 8423 сообщений
так вроде это разные вещи то..
если идет отказ/брак ДПКВ (положения каленвала), то да, просто не заведется.
если отказывает ДПФ (положения фаз)-бензина будет много жрать и может подтраивать. я не права?
вероятно мастер предложил (если предложил) поменять как раз ДПКВ.. но либо назвал его не правильно, либо автор чего то не понял..
  Genom1-1 279 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 08:54
Genom1-1
  • 279 сообщений
  • Пешеход
Про низы не скажу. Меняют дпкв когда машина при запуске как бы затыкается. У меня такое особенно часто было в сильные холода. Тоже рекомендовали поменять на волговски, а потом потеплело и я как-то забил, теперь наверное до холодов :kol_clapping:
Отправлено 17 April 2013 - 08:59
Марийка
  • 8423 сообщений
Меняют дпкв
так автор спросил про датчик положения ФАЗ! а не ДПКВ...
кто то ответит: у НАС это одно и тоже что ли или как?
(всеже склоняюсь к мысли, что изначально речь была о ДПКВ, а не о датчике фазы).
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 09:07
  • 10230 сообщений
"Датчик фазы колен вала"=> правильно называется ДПКВ. Кто то ляпнул, кто то повторил.
Отправлено 17 April 2013 - 09:12
Марийка
  • 8423 сообщений
как пример:
http://krasvolga.narod.ru/publications/DPKV.htm
есть датчик фаз, а есть ДПКВ. но судя по написанному имено так и было:
и речь шла о ДПКВ
т.к.
Датчик фаз имеет еще одно равноправное название – датчик положения распределительного вала (ДПРВ).
у меня вообще напрашивается только один вывод-не фиг туда лезть, если все работает
Отправлено 17 April 2013 - 09:23
  • 10230 сообщений
Ога, но в "тех районах" надо иметь с собой запасной:)
Отправлено 17 April 2013 - 09:24
Марийка
  • 8423 сообщений
согласна..
но: речь шла о-
судя по всему-у него все работает..
второй вопрос, что обращаясь к друзьям из АДАКТ-автор пишет не у них в теме, не в лс, а создает новую..
Отправлено 17 April 2013 - 09:38
Dachnik
  • в ожидании
По датчикам: изначально вопрос по коленчатому валу: там датчик положения. А вот на распредвале - там датчик фаз.
  Александр2120 14784 сообщений
  • 14784 сообщений
Гы!, но в "тех районах" надо иметь с собой запасной:)
Cергей, переименовал бы тему с нормальным названием.
ЗЫ
Датчики фаз Лабиринт ставит под свой Январь, со стоковым ЭБУ они не нужны и их нет на Ховере :)))
ЗЫ2
По теме: сам люблю что-то, типа, "улучшать", наверно заметили :)))
Но менять ДПКВ на другой или даже иметь запасной - не возбуждает :)))
Отправлено 17 April 2013 - 09:43
Марийка
  • 8423 сообщений
а чего ее переименовывать то?
тема ни о чем..
все что требуется знать автору: если ДПКВ рабочий-не фиг туда залезать.
подобные вопросы задайте Мегавольту в ЛС например.
а так же у нас есть куча тем, в которых упоминается ДПКВ
http://yandex.ru/sitesearch?text=%E4%EF%EA...0n=ru&web=0
Отправлено 17 April 2013 - 09:58
  • 14784 сообщений
Сергей, вопрос был о замене ДПКВ на нештатный. Значит, тема попадает под Тюнинг двигателя. Прошу поменять название на нормальное и оставить. А лишнее можно удалить. К ЧТ датчик никакого отношения не имеет.
Отправлено 17 April 2013 - 10:32
Дядька Ондрей
  • 96 сообщений
Сергей,
вопрос был о замене на нештатный.
Друзья - мне по мнению некоторых похоже затятся нечем, засоряя пространство форума, уличая меня в выдумках и самодурстве ?
Я же чётко вроде написал - мастер предложил сделать этот " тюнинг " ( с заменой свечей ( о них не стал писать )) Значит этой теме быть в разделе "тюнинга двигателя"
Если я назвал ДПКВ как то по другому, словами " мастера - приёмщика " то извините, я в движках как слон в апельсинах!!! Главное все поняли о чём идёт речь, и это главное.
А вопрос действительно больше адресован к Мегавольту и его "братьям по разуму"
Почему написал не в личку ? Потому что наверняка данное предложение поступало от " мастера " не только мне, но и другим ховероводам, поэтому им тоже полезно будет прочесть эту тему.
ПИН - 1524
Отправлено 17 April 2013 - 10:38
Марийка
  • 8423 сообщений
а к
ошибаетесь.
вот в их теме и задавайте.
пользуйтесь поиском хоть иногда
что бы не получилось очередной флудилки-тема живет еще 5 минут.
вот еще кстати.. почитайте на досуге: http://www.hover-club.ru/forum/topic1622s240.html
Отправлено 17 April 2013 - 10:40
Дядька Ондрей
  • 96 сообщений
а к ?
ошибаетесь.
Руби Маша !
Сыылка ведёт на Яндекс .
ПИН - 1524
