Проблемы с охлаждением
Сообщений в теме: 322
Отправлено 17 April 2013 - 18:39
А кто сказал , что там воздух..........К ТС,- проверь термостат, - возможно не полное открытие, проверь первую скорость вентилятора на наличие......Ну ещё для профилактики я бы между радиаторами заглянул.
  Vik 073 837 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 19:40
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Так ведь вчера был на ТО-1 , всё проверили, сказали всё исправно.
Всю правду про мою машину, можно почитать тут Мои путешествия
Отправлено 17 April 2013 - 20:07
У меня немного другая ситуация. Стрелка ОЖ никогда выше середины не уходила. Приезжаю я допустим в точку назначения. Машину глушу. Через минуты 3 начинает булькать в расширительном бачке. Температуру БК показывает 97. Это нормально? Уровень ОЖ норм.
А ты уровень по бачку смотришь?
Отправлено 17 April 2013 - 20:42
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Ну уровень в бачке между мин и макс, а в радиаторе почти под горловину.
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 20:53
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Я глушу, когда температура ниже 90 опустится. Ждать приходится.
Отправлено 17 April 2013 - 20:59
Всё же термостат посмотри, возможно не плностью закрыт, - на ходу через радиатор охлаждается достаточно, но как только циркуляция от помпы прекращается - идёт лёгкий перегрев.
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 17:35
Alexej050
  • 1222 сообщений
Всем привет! Предыстория. Менял ремни ГРМ и остальное, заменил и помпу, плюс термос(88гр.), верхний и нижний патрубки радиатора, т.к. хреновые уже были, сопливили с торца. ОЖ залита, в расширителе тоже норма, сейчас открыл капот, верхний патрубок сплющен))) Жду подтверждения своих мыслей. Смотрю крышку расш. бачка, по результату идем к крышке радиатора!? Хотел заказать в Экзисте крышку радиатора, ну мало ли, пока привезут, нет нифига в наличии(((
Отправлено 05 February 2014 - 20:33
Alexej050
  • 1222 сообщений
Перед снятием крышек, промассировал верхний патрубок радиатора, отчетливо было слышно "бульк" в расширителе. Т.е. туда идет, а из расширителя видимо нет)))) Снял крышку расш. бачка и пробку радиатора. Принес домой, промыл, осмотрел. Критики к крышки расш. бачка нет, все живо, трещин и т.п. нет. Пробка радиатора с виду тоже ничего, клапанок работает, пружинка цела. Единственное, смущает диаметр резинки клапана, как бы увеличена она. Может от этого и вся беда) Заказал пробочку, будем менять! IMG_0128.JPG IMG_0136.JPG IMG_0139.JPG
Отправлено 06 February 2014 - 16:36
Да резинка разбухла явно . Антифриз давно меняли? Бывает и по другому: http://www.hover-club.ru/forum/topic4155.html?view=findpost&p=198167
Отправлено 06 February 2014 - 21:19
Alexej050
  • 1222 сообщений
Да нет, недавно, ну с пару месяцев назад!
Временно подрезал резинку, уменьшив тем самым диаметром, поставил на место, работает нормально.
Ждёмс "новой" крышки)
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 22:37
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Alexej050 Алексей привет. Никогда не задумывался, сейчас решил почитать и вот, что вычитал:
Пробка радиатора имеет выпускной (паровой) клапан, поджимаемый пружиной к посадочному пояску заливной горловины, и впускной (обратный) клапан, через который радиатор соединен с расширительным бачком. Обратный клапан не прижат к седлу и имеет зазор 0,5-1,1 мм, что обеспечивает впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагреве или охлаждении. При резком увеличении температуры или закипании жидкости обратный клапан не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, разобщая систему охлаждающей жидкости с расширительным бачком. Когда, вследствие дальнейшего нагрева охлаждающей жидкости, происходит увеличение давления до 0,9 кг/см в кв, открывается выпускной (паровой) клапан и часть охлаждающей жидкости начинает поступать в расширительный бачок.
Это здесь: http://www.hover-club.ru/forum/topic3872.html
т.е. в крышке два клапана - прямой (с резинкой) и обратный (железный внутри). Тогда не в резинке дело, а проблема в "обратном" клапане. Надо завтра у себя посмотреть.
Ну однозначно менять крышку.
Еще в неоригинальных запчастях нашел про крышки (в екзисте есть):
Крышка радиатора
HKT - ADC49902
ADC 49902 (0,9 bar)
Отправлено 07 February 2014 - 08:13
Alexej050
  • 1222 сообщений
Dimm, привет!
Дим, я всё это читал)
Я же резинку подрезал таким образом, что она все равно выполняет свою функцию.
Клапанок "расходил", ну или мне кажется, что я его расходил, поставил, пока работает. Уровень ОЖ в РБ живет "правильной" жизнью, шланг не плющит.
Заказал "оригинал" и неоригинал, будет выбор, главное, что бы с "нашим" давлением прислали)
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 19:33
СВДшник1
  • 716 сообщений
Всем здрасте.Раскажу свою беду т.к. устал с ней бороться. Значит ситуация в следующем. 1.Антифриз в норме 2.Термостат 3й за год уже ставлю 88С 3.Масло на уровне и без эмульсии 4.В трубу не парит. 5.Двиг не троит и работает стабильно. 6.Печка дует теплым воздузом 7.При снитии шланга подогрева дроселя струя ровная на прогазовку реагирует. 8.в расширитель не бурлит ни во время работы ни после останоки двигателя. Теперь о том что происходит. Завожу машину жду пока упадут прогревочные обороты и начинаю поездку.Температура подымается плавно и равномерно и доходя до нормы на время останавливается,НО затем начинает плавно двигаться в сторону красной зоны,дойдя до красной зоны стрелка останавливается и держиться там мин 5 не заходя в красную зону,при этом реакций на прогазовку нету, затем также плавно возвращается к норме.Это явление единовременное но каждодневное(после ночной стоянки к примеру),тоесть еслиб мотор кипел он бы кипел постоянно,а тут на раз- и потом норма. Уважаемые знатоки вопрос: Где Барабашка?
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
Отправлено 07 February 2014 - 19:38
Глючит датчик температуры на ЭБУ,я бы его поменял
Отправлено 07 February 2014 - 19:39
А показометр бензина не глючит?
Отправлено 07 February 2014 - 19:40
1.Антифриз в норме
4.В трубу не парит.
6.Печка дует теп...
Вентилятор малой скорости работает? Или фигачить начинает когда стрелка у красной зоны? А вообще ... гадание на кофейной гуще... сканер в помощь, 5 минут и ответы все есть
Саш, на приборку на зажигалках другой датчик даёт показания.
Отправлено 07 February 2014 - 19:42
Вить,я знаю,его бы я поменял следующим
Отправлено 07 February 2014 - 19:44
СВДшник1
  • 716 сообщений
Вентиль работает на малой скорости,но не на подходе к красной зоне а когда стрелка от туда уже вернулась к норме.
Его я кстати тоже менял прошлым летом,ставил не оригинал по номеру из ФАКа.Вот я тож на него грешу.
Федор Гринченко.
Отправлено 07 February 2014 - 19:46
Ну тады датчик температуры на приборку
