Проблемы с охлаждением
Сообщений в теме: 322
  Дым 14 сообщений
Отправлено 06 December 2011 - 13:48
Дым
  • 14 сообщений
  • бензин,МКПП 2008г.
Вопрос ! как то почувствовал что на улице похолодало а в машине не потеплело. Из опыта ВМВ знаю что при падении уровня антифриза ниже минимума салон перестает греться. Вспомнив данный момент полез вод капот и обнаружил что уровень на самом дне бачка. Литр влил в бочек расширительный. Все вроде заработало. но смутные сомнения меня продолжали терзать ! нЕ завоздушил ли я систему. Как поправильней прокачать? Открыть крышку радиатора и на заведенном двигателе помассировать верхний патрубок с доливом жижи?Только вот меня разочаровал один момент. Вчера открыл капот и увидел, что верхний патрубок в месте соединения с радиатором стал пропускать а в рас.бочке антифриз на самом дне. Не создается ли излишнее давление в результате отказа крышки радиатора? Я ее несколько дней назад открывал, может неправильно закрутил??? Или ей пришел кердык???
Отправлено 06 December 2011 - 21:40
Вопрос !
Помассируйте при полностью открытом большом круге..., если антифриз не пойдёт в бачёк, а будет выдавливаться из-под шланга, - значит о крышке надо серъёзно задуматься.
  Дым 14 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 15:38
Дым
  • 14 сообщений
Все разобрался! Верхний патрубок крутился рукой, затянул хомут течь прошла
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 15:43
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
вот поставил новый бачек и забыл
Club number:2011
  олег638 42 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 22:31
олег638
  • 42 сообщений
  • Евро 4 салон H5
Здравствуйте.Недавно появилась проблема с охлаждением.Завожу двигатель при прогреве печка холодная,температура в норме начинаю движение авто температура чуть подымается и падает печка начинает работать нормально.Проехав какое то время глушу двигатель и в расширительном бочке слышно бульканье воздуха.В расширительном бочке антифриз на одном уровне. Пробовал выгонять воздух как описано на сайте не помогает.При нажатии рукой на верхний патрубок чувствуется давление.Замечу сразу Антифриз не куда не уходит,с выхлопной трубы ни какого пара не валит,масло в норме, машина не троит.Что странно когда машина холодная в радиаторе трубки оголены, антифриза не видно.
№1029 Олег Изображение
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 22:36
Dachnik
  • в ожидании
а говоришь не уходит. не тешь себя надеждами, - готовься к замене прокладки ГБЦ.
удачи
Отправлено 03 January 2013 - 22:57
олег638
  • 42 сообщений
  • Евро 4 салон H5
удачи
Так при чём радиатор, если с расширительного бочка жидкость не забирает.Как налил почти максимум в бачок так там всё и осталось.Началось всё когда купил авто в салоне.При небольшом похолодании печка при прогреве дула холодным воздухом,открыл радиатор и обнаружил вместо антифриза мочу неизвестного происхождения .В сервисе поменяли ,всё было в норме год. Сейчас недавно были морозы и опять из печки задуло холодным воздухом.Открыл радиатор и обнаружил тот же запах но намного уже приятнее.В сервисе при замене антифриза с блока не сливали.Поехал на днях в магазин купил антифриз.Старый слил новый залил.Воздушную пробку как мог удалил но симптомы как описал выше.
Отправлено 03 January 2013 - 23:03
Dachnik
  • в ожидании
крышечку с расширительного попробуй сними, там три выхода, попробуй продуть из бачка в радиатора, там клапан однонаправленный, мог и залипнуть.
Отправлено 04 January 2013 - 00:15
олег638
  • 42 сообщений
  • Евро 4 салон H5
Щас схожу не поленюсь в гараж посмотрю.Как вы сказали не продувал.А вот с радиатора и с бочка по трубке утечки нет как описал выше Vik.А клапан вы имеете ввиду на крышке радиатора?
Сходил в гараж снял крышку с расширительного бочка дунул в трубку которая опускается в бачок сначала был музыкальный звук как в пионерскую трубу и дальше воздух не продувает.Снял крышку всё нормально воздух проходит одел обратно начинаю дуть немного воздуха заходит и дальше стоп.Я так понял что система охлаждения полная.Если можно по подробнее о трёх выходах.
Из под патрубка антифриз не выдавливается но и в бачок не идёт, патрубок надутый и продавить не так и просто.Я так понял крышке радиатора кирдык пришёл?
  ASN 205 сообщений
Отправлено 04 January 2013 - 01:56
ASN
  • 205 сообщений
вот поставил новый бачек...
А от чего этот бачок?
Трахторок GW 2.8 ТС
Отправлено 04 January 2013 - 07:26
Dachnik
  • в ожидании
вверху темы у Виктора Ивановича все подробно расписано.
клапану крышки. я бы тоже так подумал.
Отправлено 03 April 2013 - 20:03
zdanis
В общем, тесть уехал на север, оставил машину. Предлагает купить. Сам я постоянно мотаюсь по работе, поэтому все косяки описал жене. Суть проблемы: температура довольно-таки быстро поднимается и сразу метит в красную зону. Решение со слов тестя: включить кондер. Сегодня приехал домой, пока светло завел машину, и действительно, при включении кондера стрелка встает на место как вкопанная, при этом включается вентилятор. Вчера весь вечер читал на чайнамобиле, сегодня решил отписать сюда, так как я снял пластиковую крышку движка, и высмотрел такую картину: к какой-то колодке проводов был на "сопли" прикручен фиолетовый проводок, причем он один в изоляционной трубк, цвет-фиолетовый. Пришлось создать эту тему, так как я имею довод, что "умельцы" обошли поломку датчика для ЭБУ, прикрутив этот проводок на питание кондера. Прошу помочь с решением проблемы. hover.jpg
Отправлено 03 April 2013 - 20:09
на картинке фишка датчика кислорода... Какой проводок? И ещё.. Радиатор надо чистить снаружи..между радиатором кондеяи охл.системы... Там у тебя шуба.. Да массы все почистить и фишку на датчике,что на приборку идет
Фото не информативное. Сигналка с автозапуском стоит? Это может быть датчик температуры двигла от сиги
Отправлено 03 April 2013 - 20:10
Температуные датчики не при чём...........остальное давай завтра?.........баиньки мне пора...............да и на Уфимских ссыль дам...
Отправлено 03 April 2013 - 20:15
zdanis
ок, спасибо! а то лето на дворе, машина понравилась, есть желание ее приобрести у него, а вот ремонтить тестю перегретый движок желание отсутствует напрочь. Фото взял тут на форуме, что нужно, завтра сфоткаю и выложу.
Отправлено 03 April 2013 - 20:38
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=330176
Отправлено 03 April 2013 - 20:47
Любопытная фотка китайского Н3. Интересна вентиляция картера.
  Vik 073 837 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 13:50
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
У меня немного другая ситуация. Стрелка ОЖ никогда выше середины не уходила. Приезжаю я допустим в точку назначения. Машину глушу. Через минуты 3 начинает булькать в расширительном бачке. Температуру БК показывает 97. Это нормально? Уровень ОЖ норм.
Всю правду про мою машину, можно почитать тут Мои путешествия
Отправлено 17 April 2013 - 17:35
Нет, не нормально! Откуда в рубашке охлаждения воздух? Надо искать.
