Распиновка разьема магнитолы h5
Сообщений в теме: 33
Отправлено 04 September 2014 - 12:05
Здравствуйте. А не подскажете какие сигналы подаются на с-2, там я понял два провода, чтобы активизировать видео вход?
C2-1 REVERSE (верхний левый в колодке зелёного цвета)
http://www.hover-club.ru/forum/topic22936s0.html?p=581850&#entry581850
Отправлено 04 September 2014 - 14:18
На него подаётся +12В и на балалайке активируется видеовход.
  Mc Robin 266 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 14:24
Mc Robin
  • 266 сообщений
  • NEW, 2014, бензин/турбо
А где нибудь ещё можно найти этот провод? Справа внизу у ноги пассажира на колодке он есть? и если есть то какой именно (цвет и расположение)?
Спасибо.
Если Вам кажется, что у меня опустились руки - вы ошибаетесь. Я наклонился за монтировкой!
Отправлено 04 September 2014 - 14:38
Спасибо.
Зелёный с белой полосой... если использовать монитор только для вывода картинки с камеры з/х.
Отправлено 04 September 2014 - 14:47
Mc Robin
  • 266 сообщений
Т.е. подаю на него в этой нижней колодке +12 вольт и активируется видеовход на магнитоле?
Спасибо.
Отправлено 04 September 2014 - 15:16
Спасибо.
Да, но только при включении з/х...
Если же нужно активировать видеовход тогда, когда тебе это нужно... то можно на него (С2-1) подать любые +12В...
Лично я подал от прикуривателя через "тройной" выключатель... (штатно-выкл-от прикур)...
Отправлено 04 September 2014 - 15:34
Mc Robin
  • 266 сообщений
[i...
Спасибо.
Отправлено 05 October 2014 - 21:44
Хoврюшa
А подскажите, пожалуйста, есть ли у штатной магнитолы видеовыход Н5 13-го года. Хочется монитор в подголовнике подключить, чтобы ребенку удобнее мульты смотреть было.
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 22:27
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
неа, только другую голову ставить
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
Отправлено 05 October 2014 - 22:28
Готового нет, но припаять наверно можно.
Отправлено 06 October 2014 - 05:48
Хoврюшa
Спасибо. Вот же грустьпечаль...
Эх, знать бы куда, да что паять...
Отправлено 06 October 2014 - 05:58
КУпите на алиэкспрессе монитор с собственными усб и флешвходами, и дитю удобнее и вам.
http://ru.aliexpress.com/item/13-3-Flip-do.../833346083.html у меня вот такой стоит, дочка довольна, да и сам иногда смотрю с флешки фильмы, звук есть как собственный, так и транслируется фм сигналом на голову.
  Dmitry 48 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 11:04
Dmitry
  • 48 сообщений
  • бензин 2.4, МКПП, люкс
Приветствую !
Магнитола (DVD110) перестала включаться, только подсветка кнопок горит.
Снял, подключил внешний БП к контактам GND, 12+, ACC - включается и работает !
Опять воткнул только разъём А (чёрный) - не включается ((
Какие сигналы на этом разъёме могут "глушить" майфун ???
Можно кроме 3-х контактов питания заглушить остальные ?
(Напряжение в разъёме авто есть, проверил)
...заработал. Потыкал тестером контакты разъёма, подключил ещё раз - заработал. Непонятки...
Сообщение отредактировал Dmitry: 09 September 2016 - 11:50
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 18 October 2018 - 15:28
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Ответьте кто знает.
На Н5 штатная магнитола. Таблица распиновки ниже: пин А5 - питание активной антенны. Какое напряжение снимается с него +5в или +12в ?
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 18 October 2018 - 15:28
