Перенос АКБ из моторного отсека
Сообщений в теме: 154
  Амур 166 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 21:57
Амур
  • 166 сообщений
  • 2008 2.4 Euro-2 ГП4.22
Геныча сжечь? Стартер наверное. Если его случайно чтото подклинит, то стопудово сгорит. Предохранитель в цепь ставить мощный. А так на вскидку, да, должен пустить двиг кондер. Только вот потом на одной 3ач батареи ничего в авто не включить - быстро сядет (
Андрей
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 04:06
  • 14772 сообщений
Допустим акб нет совсем, после пуска с кондера он разряжается и Геныч в первые секунды работает в режиме короткого замыкания.
Правда, это только секунды, в отличие от полностью разряженной акб
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 06:32
  • 4331 сообщений
Речь идет о 20-ти штуках в параллель.
Да хоть сколько поставь,не расчитаны они на многократные пусковые токи,тем более холодный пуск зимой.
Делать Вам больше,что ли,нечего. :kol_crazy:
Конденсатор при пуске полностью не разряжается,если напряжение на клеммах конденсатора упадёт до 9 вольт,втягивающее реле стартёра отключится.При зарядке тока короткого замыкания не будет.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 07:15
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Коль, не мешай. Интересно же, чем закончится... Давно не видел, чтобы над машиной так изгалялись :kol_crazy:
Виктор 9265922191
Отправлено 22 April 2013 - 08:45
  • 14772 сообщений
Коля спасибо :kol_crazy: , пожалуй это единственное, что меня останавливало от установки мощного кондера (сейчас параллельно акб стоит 10Ф)
А ты вообще понял о чем речь-то?
Специально для тебя повторю:
1. речь пошла о переносе АКБ из моторного отсека
2. в салон можно без вреда (сильного вреда) здоровью ставить только гелевые АКБ.
И в чем тут изгалянье?
Другое дело, что надо найти место и, желательно, укромное в салоне (а где еще)
Поэтому рассматривается вариант не из одной большой АКБ, а, допустим из 2-х поменьше.
Вариант их соединения (параллельный) тоже еще не решен, а как по другому, но ясно, что ток утечки у двух, будет больше, чем у одной.
20 или 30 мелких АКБ,это, конечно, шутка и все это понимают :))))) кроме некоторых
_____________________________________________________________________________
И конечно реально вопрос о переносе станет при плановой замене АКБ, не раньше.
Но подготовится к этому нужно заранее.
Поэтому вопросы, поставленные на обсуждение:
1. Место установки - самое главное.
2. Где и как пропускать силовой плюс,
3. Соответственно, какой выбрать силовой провод (марка, изолятор), как его надежно изолировать дополнительно, чтобы свести вероятность короткого замыкания (предохранителей нет, хотя, готов поставить пакетник на 500А, если кто предложит) к нулю.
нужен ли силовой минус?
Вопрос об установке мощных конденсаторов непостредственно рядом с потребителями в моторном отсеке не обсуждается, точно поставлю.
Смущает только немного лишний ток утечки при выключенном зажигании.
  Амур 166 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 10:32
Амур
  • 166 сообщений
Александр, тема что надо! Перенос АКБ назад дает много преимуществ (как по мне улучшение развесовки по осях главное). Посмотри на форумах БМВ, Мерса. (втч. Ягуара). Там АКБ ставят и в багажнике под полом, сзади сбоку в обшивке и даже под задней сидушкой. Как в седанах, так и в универсалах и даже джипах! Тоесть в последних АКБ по сути в салоне. В обшивке ставится я так понял длинная узкая модель - мож просто уже давно все придумано и надо просто купить. Вместе с проводами.
Андрей
Отправлено 22 April 2013 - 20:23
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Понял, не переживай за меня. Я ж тебя не гноблю, не критикую, просто с интересом слежу за твоими переделками, у меня есть по каждой из них свое мнение, но я с ним к тебе не лезу, так что не надо такого высокомерия. Возможно в чем то я не прав, возможно где то ты бредятиной занимаешься - не обижайся, мнения, они тоже со временем меняются. Может лет через 15 сам скажешь, какой же я хххх занимался, а может наоброт - какую же я гениальную штукенцию тогда придумал. Твори. Только, выкладывая на всеобщее обозрение свое творчество, будь готов не только к восторженным ахам, но и к критике...
Виктор 9265922191
Отправлено 22 April 2013 - 20:40
  • 14772 сообщений
Ну так критикуй, для этого тема и создана.
Я всегда собираю мнения перед любым изменением стока
"Давно не видел, чтобы над машиной так изгалялись" - это я так понимаю твоя критика?
Отправлено 23 April 2013 - 05:34
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Мнение... А начну критиковать - погрязнем в этом.
Виктор 9265922191
Отправлено 23 April 2013 - 05:40
vagkrsk
Тема пошла о переносе АКБ в салон, может переименовать?
Отправлено 23 April 2013 - 06:26
  • 14772 сообщений
Пожалуй да, надо попросить переименовать. В моторном отсеке АКБ точно некомфортно.
Есть еще вариант не в салон, если АКБ штатный, а не гелевый.
А в специальный бокс и к раме снизу. Но как-то меня он не вдохновляет.
Тем более, если они узкие бывают и большой емкости.
Зы
Бокс, правда, и в салоне не помешает.
И еще бы надежный пакетник, на 500А.
ЗЫ2
У меня, если два пустых пенала- бардачка из подлокотника убрать, то можно всунуть АКБ любого размера.
Сейчас там мелкий гелевый на 3ач для магнитолы.
  Амур 166 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 10:12
Амур
  • 166 сообщений
Обычная АКБ Гелендевагена, устанавливается в багажнике слева:
И чет немцы не заморачиваются с гелиевыми.
БМВ, багажник, тоже обычная:
Андрей
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 10:28
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
ну типа впуск короче будет и меньше будет нагреваться....., толку от эт этого практически ноль на бензиновом моторе, там и так разница температур вх-вых высокая, а вот на дизеле толк есть, т.к. эт "холодный" двигатель
Добавлю, для любого движка в двумя распредвалами, эта процедура вообще смысла не имеет, с одним валом толк есть
В чём разница между одновальным и двахвальным если количество клапанов одинаковое?
  Амур 166 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 10:29
Амур
  • 166 сообщений
Лендровер Дискавери, ну тут я так понимаю уже колхоз:
АКБ прячут за обшивку сзади. Чего хотим и мы. Но места у нас то значительно меньше.
Андрей
Отправлено 23 April 2013 - 12:14
суть не в количестве клапанов, а в их взаимном расположении и куда окна выходят
а чё ещё не перенесли до сих пор? :AllSmail (31):
Отправлено 23 April 2013 - 15:51
  • 14772 сообщений
Вежливо обьясню.
1. Перенос планируется при замене АКБ, А 3 года для АКБ не срок.
Почему при замене - считаю, что в салон лучше гелевую.
2. Куда поставить - никто еще не предложил, а это Вам не игрушки, туда-сюда ее по салону пинать.
3. Хотелось бы поставить через пакетник в 500А - тоже пока никто опытом не поделился.
Кто сталкивался с ситуацией короткого замыкания - меня поймет, когда дымит, воняет горелой проводкой, а клемму скинуть - не так просто.
ЗЫ
По месту - пока нравится подлокотник, и провод короче и в глаза не бросается.
Надо измерить габариты внутри и не торопясь подыскивать под них АКБ
а к АКБ желательно герметичный пластиковый боксик, береженого бог бережет.
Еще надо продумать зарядку АКБ.
думаю розетку вывести через предохранитель, куда - пока не придумал.
Отправлено 23 April 2013 - 16:26
:technology_tank: а зачем всё это?
Отправлено 23 April 2013 - 16:46
  • 14772 сообщений
Можно не засорять тему большим цитированием?
Спасибо.
Отправлено 23 April 2013 - 17:02
Спасибо.
всегда пожалуйста :padstalom_178:
дык, зачем батарею хотите выселить из моторного отсека? :technology_tank:
Отправлено 23 April 2013 - 17:23
  • 14772 сообщений
Тут у нас собралось несколько "пустозвонов" которым нет смысла отвечать.
Все выше уже написано. Если лень читать, увольте.
