Перенос АКБ из моторного отсека
Сообщений в теме: 154
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 20:34
  • 14772 сообщений
Думаю переносить АКБ на правый борт. И блок предохранителей хотелось бы туда же. А воздушный фильтр по левому борту соответственно. У нас есть у кого такой опыт? Если есть, то поделитесь, пожалуйста
Отправлено 20 April 2013 - 20:41
на чистых китайцах 2005 г.в. так во...
Отправлено 20 April 2013 - 20:48
  • 14772 сообщений
Подставку под АКБ я сам замучу, думаю из люменя. А вот перенос проводов несколько смущает. Особенно плюсового жгута. Хотя, к Генычу доберусь напрямую сам, и думаю, обойдусь без 100А предохранителя.
Отправлено 20 April 2013 - 20:51
родного шлейфа не хватит... надо будет спайку расчехлять и собирать на стяжке доп провод.. тогда хватит...это силовой с гены и акума.. а вот шлейф от коробки предов..Саш..хз..как перебирать..
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 20:56
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Саш, с Игорем поговори(Лабиринт) он переносил. Но с его слов толку мало. :kol_crazy:
  VigWam 10229 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 21:00
  • 10229 сообщений
Заказывать жгут от китайца и переносить
  AMATOR 326 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 21:11
AMATOR
  • 326 сообщений
  • TD AT, лифт, бодик, чип Lite, 32"
А зачем его вообще переносить ???
Сергей и Валя, клубный номер 1629
Отправлено 20 April 2013 - 21:18
  • 14772 сообщений
Надеюсь появится и расскажет.
С ним вообще непонятно, на чем остановился и главное - почему вернул взад.
Думаю, просто не доделал.
Идея отличная :kol_crazy:
Но как осуществить? Если бы найти какой код и через ekzist, то вообще была бы песня!
Хороший вопрос )))
Надо сначала перенести, а потом понять зачем, серьезно. Сейчас говорить еще рано.
Общие слова:
- холодный и короткий впуск
- удобно подбираться к блоку предохранителей (его бы еще перенести)
Отправлено 20 April 2013 - 21:20
  • 10229 сообщений
Надо VIN китайца какого нибудь. Есть где взять?
Отправлено 20 April 2013 - 21:24
ну типа впуск короче будет и меньше будет нагреваться....., толку от эт этого практически ноль на бензиновом моторе, там и так разница температур вх-вых высокая, а вот на дизеле толк есть, т.к. эт "холодный" двигатель
Добавлю, для любого движка в двумя распредвалами, эта процедура вообще смысла не имеет, с одним валом толк есть
  Амур 166 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 22:04
Амур
  • 166 сообщений
  • 2008 2.4 Euro-2 ГП4.22
В багажник его, как во всех заднеприводных седанах бизнес-класса! )) Развесовка по осям чуток лучше, и старт в морозы легче )
Андрей
Отправлено 20 April 2013 - 22:15
vagkrsk
Прежде чем переносить, может стоить задуматься почему китайцы не оставили на всех последующих годах выпуска как на 2005г.в?
Отправлено 20 April 2013 - 23:14
  • 14772 сообщений
Думал об этом. Тем более, длину провода можно компенсировать мощными кондерами рядом с непосредственными потребителми по 10 и 50Ф, они у меня будут.
И даже на гелевый АКБ согласен, но места в багажнике не нашел (((
Логике не все поддается, может меди на силовые провода пожалели, может боялись обвинения в очередном плагиате, может решили воздухопровод нагреть, типа, для холодных зим, может есть связь с Евро3.
А может и мощность хотели понизить под наши таблицы дорожного налога :-) :-) :-)
Еще версия -рядом заводик был только с АКБ положительной полярности :-) :-) :-)
Отправлено 21 April 2013 - 07:57
  • 14772 сообщений
Подумал, может, действительно, разумнее перенести в багажник (а куда еще?) По крайней мере, это быстрее, задача делится на два независимых этапа. Плюс появляется свободное место в моторном отсеке. Тогда расширяю тему и прошу откликнться и на счет переноса АКБ из моторного отсека. ЗЫ Кто помнит ТАЗовскую копейку, как приятно было открыть капот, столько свободного места!!!
  Амур 166 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 10:03
Амур
  • 166 сообщений
Возможно нагрев АКБ от коллектора с быстрым выходом из строя. А в багажнике ей вообще очень комфортно будет.
1, Резать "карман" в обшивке.
2. Поставить вдоль борта в кармане две (может больше) маленьких батареи.
С медным проводом думаю излишне. А при случайном замыкании мощный кондер такой ток отдаст мама не горюй - все поплавит.
Андрей
Отправлено 21 April 2013 - 11:39
  • 14772 сообщений
На счет маленьких батарей имеются в виду гелевые? Так они на 3ач, например' вообще имеют размеры в две пачки сигарет.
Ну наставлю я из параллельно штук 10 -20, а как быть с пусковым током? Тут как раз мощный кондер рядом со стартером очень пригодится!
На счет бешенного тока при коротком замыкании - согласен.
Еще, блин, при ковырянни с электрикой, при снятии клеммы Акб, надо чуть ли не стартер включать, чтобы заряд снять :-)
Кстати, 50ф кондер уже весит 2кг и размеры тоже в две пачки сигарет :-) :-) :-)
  Амур 166 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 17:37
Амур
  • 166 сообщений
Так пусковой ток и суммируется! Будет что надо!
Хорошие батареи делает Словения.. или Словакия... Фирмы не помню. При техже пусковых характеристиках размер в 1,5 раза меньше нашей! И это типа как сток. Или можно подобрать две совсем маломощные такие малогабаритные автомобильные батареи и поставить паралельно.
Еще варианты - батареи от мотоциклов, тоже паралельно. И совсем фантастично, но думаю что и реально - батареи безперебойников. Тоже паралельно.
Андрей
Отправлено 21 April 2013 - 18:13
  • 14772 сообщений
Спасибо, подумаю.
Временно успокоился, т.к. температуру на впуске удалось серьезно сбить.
Но сама идея переноса АКБ из моторного отсека очень привлекательна.
Ты как-то обходишь слово "гелевые" в салон лучше только их ставить. Можно и от безперебойников, это тоже самое, только помельче.
И главная задача - обеспечить надежный силовой плюс до моторного отсека. Предохранителей не будет, очень важно обеспечить максимальную изоляцию и минимизировать вероятность коротыша.
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 19:54
  • 4331 сообщений
Батареи от "бесперебойников"не расчитаны на большой пусковой ток.Это не стартерные батареи.
Отправлено 21 April 2013 - 20:50
  • 14772 сообщений
Речь идет о 20-ти штуках в параллель.
А я, как получу кондер на 50ф, обязательно проведу "экскремент" - он в параллеле с одним гелевым на 3ач, пустит двигн или нет.
Правда чуть побаиваюсь Геныча сжечь.
Но это уже другая песня:-)
