Система отопления
Сообщений в теме: 145
Отправлено 04 May 2013 - 07:26
Автозапуск рулит...
  мамонт 26 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 14:40
мамонт
  • 26 сообщений
  • lux
Приобрел помпу БОШ (034). Хочу установить на выходе из печки, чтобы не создавать избыточное давление в радиаторе. Вопрос: Выход из печки какой шланг верхний или нижний?
Отправлено 22 May 2013 - 21:09
ИМХО лучше таки на входе, но дело хозяйское.
Который на помпу идет (изогнутый на 180 град) - это выход
Добавлю, что эл. помпа - далеко не панацея для тепла в салоне.
А вот, если рассматривать ее как резервную, для случаев отказа основной помпы или перегрева двигуна (сразу воздушные пробки в печном радиаторе)
То ставить нужно на вход.
Проверено
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 21:33
Jaroslav
  • 471 сообщений
ИМХО в Штутгарте инженеры далеко не дураки - на МВ доп. помпы всегда стоят на выходе. Думаю, что помимо версии об избыточном давлении, высказанной выше, далеко не последнюю роль играет то, что на выходе температура ОЖ значительно ниже чем на входе, что в свою очередь очень положительно сказывается на ресурсе помпы.
Но ИМХО :) фигня всё это. На МВ стоит доп.помпа. Причина - штатная не обеспечивает должную циркуляцию ОЖ на ХХ, в результате на ХХ значительно падает температура подаваемого воздуха при той же температуре ОЖ.
Тоже эксперементировал - ставил на Окушку помпу от Газели. Думал что-то изменится. Ничего не изменилось.
Надо это зимой проверять, рукой. Приложил к соплу ладошку во время движения - прочувствовал температуру, остановился не убирая руку и смотрим падает температура воздуха или нет. Если да - доп.помпа чуть выручит, если нет - нафиг не нужна.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 21:46
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
На верхний шланг встала как родная. На нижнем если, то получится очень близко к выпускному коллектору. Летом хорошо. Движок остановил, кнопку нажал-помпу включил, ОЖ немного погонял, перегрева нет. Зимой она не нужна и так тепло.
Отправлено 22 May 2013 - 22:07
Знаем мы ентих инженеров, сами такие :kol_friends: Ставят там, где удобно и обосновывают, типа, научно :kol_ok: Обоснование простое - на выходе температура меньше, значит плотность больше и, соответственно, производительность выше. А то, что антифриз "в миру" бывает просроченный, радиатор забитый, клапан в радиаторной пробке изношенный и возможно локальное подкипание - причина возникновения воздушной пробки в печке - это не по их феншую. На счет температуры в салоне зимой на ХХ - тоже палка о двух концах. На скорости, как правило, температура ниже, не смотря на большой расход через печку. Или надо морду одеялом закутывать :AllSmail (31): Добавлю В прошлой жизни я пользовался электропомпой один раз перед морозами: Машину на самую крутую горку мордой вверх, газуешь максимально и включаешь помпу. Через минуту все пробки выгнаны и помпа не нужна. Этого можно и без помпы добиться. А так - резервная, для случаев отказа основной помпы или Карлсона.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 22:22
Dimm
  • 1494 сообщений
А еще ею можно впускной коллектор охлаждать. Сделать отдельный контур, из шлангов и медной трубы. Трубой обмотать впускной коллектор, поверх теплоизоляцию, пропустить через нее ОЖ, вывести дополнительный радиатор за пределы моторного отсека, установить на него доп. вентилятор :kol_friends:
Отправлено 22 May 2013 - 22:26
Jaroslav
  • 471 сообщений
На счет температуры в салоне зимой на ХХ - тоже палка о двух концах. На скорости, как правило, температура ниже, не смотря на большой расход через печку. Или надо морду одеялом закутывать :kol_friends:
Вот, а на МВ как раз на оборот.
На скорости дует горячий воздух, а на ХХ холодный, если нет доп.помпы.
  мамонт 26 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 09:40
мамонт
  • 26 сообщений
  • lux
Спасибо за информацию, но всерано поставлю помпу. Раньше у меня была Волга, помпа помогла. У нас зимы очень холодные и по долгу, до -20 градусов в салоне Хаврюши тепло, но потом воздух становится холодней.
  илмар 279 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 14:10
илмар
  • 279 сообщений
подскажите, хочу поменять Н5 бензин на Н5 TD автомат как там на счёт тепла зимой ?
Илмар Изображение
Отправлено 22 September 2013 - 14:13
В шапке-ушанке норм. :kol_friends: . Вгороде по пробкам шапка рулит, по трассе хватает
Отправлено 22 September 2013 - 14:17
Зимой там тепло. Вопрос, что понимать под "тепло"? Мне тепла хватает. По трассе вполне тепло. А в городе при коротких поездках при жаре в салоне и выходе на мороз быстро простудишься. Если же на месте сексом с женщиной заниматься, то сначала холодно, а потом уже не важно.
Отправлено 22 September 2013 - 14:20
холодно!!! :kol_friends:
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 14:31
  • 4334 сообщений
А вы посмотрите температуру в Питере зимой,конечно хватает. :kol_friends: Фактическая среднемесячная температура* Сезон октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель Средняя температура за холодный период 2010-2011 5,6 0,3 -8,3 -5,8 -11,0 -1,9 5,7 -2,2 2011-2012 7,6 3,6 1,9 -4,9 -10,4 -1,0 4,9 0,3 2012-2013 6,6 2,9 -8,0 -6,1 -2,6 -6,6 4,2 -1,4 Средние многолетние значения среднемесячной температуры (нормы)** Средние многолетние 5,7 0,1 -4,6 -7,8 -6,9 -2,2 4 -1,6
Отправлено 22 September 2013 - 15:07
Коль, ты еще с летом усредни :)
Полчаса настоящей зимы хватит, что бы .... отморозить
  Митроха 30 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 15:07
Митроха
  • 30 сообщений
Специалисты всётаки ответьте, где вход а где выход с радиатора печки, сздаётся мне тот что идёт на помпу это выход,кто знает точно, на вход всегда идёт с блока или с термостата.
Отправлено 04 October 2013 - 16:19
верхний- вход на печку...нижний -выход из печки
Отправлено 04 October 2013 - 16:41
Митроха
  • 30 сообщений
по определению так не может быть.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 17:30
AV_S
  • МиГ 35
По определению может и не может. А по факту есть. С района термостата идет вход. Наша помпа "сасает" с нижнего патрубка радиатора, соот-но с выхода печки.
Отправлено 04 October 2013 - 18:08
Митроха
  • 30 сообщений
а я и говорю нижний вход с термостата а выход на помпу.
