Система отопления
Отправлено 03 May 2013 - 23:22
извиняюсь - а зачем ?Кто знает, как установить доп.электропомпу на Hover H5 TD MT ?
ЭВАКУАЦИЯ АВТО В ДЕДОВСКЕ, ИСТРИНСКИЙ И КРАСНОГОРСКИЙ Р-ОН
Отправлено 04 May 2013 - 04:30
Отправлено 04 May 2013 - 05:11
Ну почему, несколько градусов лишних даст.Если двигатель не прогревается,помпа не поможет.Ставь "ВЕБАСТО".
И пробки из печки выбьет, ечли они есть.
И как резервная в случае отказа штатной будет.
Имхо, хуже- то точно не будет.
Эл. Помпу ставят обязательно на вход печного радиатора.
Можно вынечти ее подальше и соединить все газелевскими печными шлангами, они мягкие и надежные.
Отправлено 04 May 2013 - 05:16
Спорный момент. Лучше таки на выход.Эл. Помпу ставят обязательно на вход печного радиатора.
Отправлено 04 May 2013 - 05:29
Саш,если двигатель не греется-можешь хоть сотню помп поставить.Нам эту проблему не понять,у нас "тупая"китайская "зажигалка"(это по-твоему мнению 4G63).Но в машине Ташкент.Кстати,все турбованные мололитровые двигатели не могут обеспечить теплом машину.Мотор от "мопедки"стоит на БОЛЬШОЙ машине.Ну почему, несколько градусов лишних даст.
Про дизеля современные-отдельная тема.
Отправлено 04 May 2013 - 05:51
Отправлено 04 May 2013 - 05:55
Отправлено 04 May 2013 - 06:04
Отправлено 04 May 2013 - 06:13
Отправлено 04 May 2013 - 06:23
5 градусов сейчас и дождь скоро пойдет ((( :-)На улице 20 градусов-а Вы про печку.
Кстати, на счет прогрева зимой - тут каждый выбирает сам, что лучше.
Я, например, лучше перед машиной попрыгаю с выключенной печкой, подожду, когда двигун прогреется.
Некоторым важнее сразу стартануть и салон прогреть.
Отправлено 04 May 2013 - 06:30
Отправлено 04 May 2013 - 06:37
Отправлено 04 May 2013 - 06:44
Я себе наоборот на 82 заказал, Сейчас на 92 открытие стоит. Посмотрим, что зимой будет.С термостатами поосторожнее надо быть, а то за ним следом и прокладка запроситься. Всё хорошо, пока на асфальте, как в каках побуксуешь, привет будет однозначно.
Я имел в виду выше, что, если в салоне зимой холодно - это на 90% термостат полностью не закрывается, любой
Отправлено 04 May 2013 - 06:47
В Москве,на пониженной.Может и так.
Я постаринке, везде органика.
Жду когда двигун прогреется минимум до 70, потом включаю обогрев в салоне и дальше жду.
Когда передачи будут легко включаться.
Потом первый км на пониженной.
Да Вы,батенька, ОРИГИНАЛ.
Отправлено 04 May 2013 - 06:52
Может и так.
Для чего гадить поршневую?
Может масла поменять на соответствующие? На холостых на морозе нагар на клапанах, кольцах, поршнях!
Потом удивляемся: почему детонация, перегрев, плохо тянет?
При движении на малой скорости на ПЕРВОЙ передаче быстрее прогрев и гораздо меньше вреда!
Отправлено 04 May 2013 - 06:54
Коля, блин, в Москве - только на нейВ Москве,на пониженной.
Но это шутка, конечно, мне от гаража, до нормальной дороги как раз один км.
Слышал я эти байки про вред ХХ, не верю, извинитеДля чего гадить поршневую?
Давление на ХХ, пока двигун полностью не прогрелся 6 бар, неизвестно, кто больше поршневую гадит и трансмиссию
Отправлено 04 May 2013 - 07:08
Если масло нормальное и поршневая не убитая,не будет ни нагара,да ничего не будет с мотором.Байки это всё.Пока зимой наДля чего гадить поршневую?
Отправлено 04 May 2013 - 07:11
Коль, с чего я и начал - выключаешь в салоне печку кнопкой OFF и двигун прогревается за 5 минут, проверено, сам раньше не знал.Если масло нормальное и поршневая не убитая,не будет ни нагара,да ничего не будет с мотором.Байки это всё.Пока зимой на
холостых машину до 70 градусов нагреешь-вечер начнётся,спать пора.
