Вентилятор отопления
Сообщений в теме: 35
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 05 April 2015 - 19:36
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Странно всё это, - без зажигания не должен был мотор работать, если только реле не залипло.
Олег здравствуй. Понимаю что вопрос давно решён. Но хочу внести ясность. В блочке что называют реостатом. Стоит N канальный транзистор. Типа полевого. Нынче MOSFET называется. Или IGBT. На ногу его истока через нагрузку идёт постоянный плюс. А он коммутирует нагрузку по отрицательному потенциалу. То есть нет управления с блока климата. Нет массы на пропэллере.
Но плюс там постоянный. Когда мосфет выгорает. Зачастую он именно вот так и делает. Канал отпирается как будто на затворе сигнал и он коммутирует нагрузку напрямую. Естественно он выгорел и регулировать ширину импульса уже не будет. Зато на массу висеть. Эт всегда пожалуйста.
Это просто для справки.
Отправлено 05 April 2015 - 20:53
Олег здравствуй. Понимаю что вопрос давно решён. Но хочу внести ясность. В блочке что называют реостатом. Стоит N канальный транзистор. Типа полевого. Нынче MOSFET называется. Или IGBT. На ногу его истока через нагрузку идёт постоянный плюс. А он ком...
Спасибо за информацию, - получается транзистор не просто выгорает, а замыкает.
Отправлено 05 April 2015 - 20:58
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Да. Обычно либо вообще не работает. Либо на всю катушку.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 20:25
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Вентилятор печки работает только на МАХ . Реостат????
Отправлено 28 April 2015 - 20:27
Реостат????
скорее всего да....
мне меняли на новый....
  kurt 683 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 20:35
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
скорее всего да....
на Н3 такой же? есть возможность снять ,попробывать.
Отправлено 28 April 2015 - 20:38
да вроде конструкцию не меняли...
стоит он на корпусе испарителя кондея в салоне под бардачком.
Попробуйте снимите и проверьте...5 минут..Фишка и 2 самореза....
  kurt 683 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 20:44
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Спасибо..
  Andreidok 268 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 08:50
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
Други, подскажите. Перестал работать вентилятор печки, не работает ни при какой температуре, ни при каких выставленных оборотах. Делал самодиагностику, никаких ошибок не показало. Снял штекер от вентилятора и померял подаваемое на него напряжение. Не зависимо от выставляемых оборотах на блоке управления напряжение одно и тоже 2,75в. куда дальше то смотреть?
Отправлено 25 May 2015 - 16:12
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
неужели никто не знает??
Отправлено 25 May 2015 - 18:28
Предохранители, реле. Возможно блок управления глючит.
Отправлено 26 May 2015 - 08:17
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
а где этот предохранитель находится ткните меня носом. всю схему и подкапотного блока и салонного блока пересмотрел, так его и не нашел. Ховер Н3 2010г, салон аксиомовский.
Отправлено 26 May 2015 - 08:25
Отправлено 26 May 2015 - 08:47
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
вот спасибо!!! а разве это не предохранитель вентилятора радиатора???
Сообщение отредактировал Andreidok: 26 May 2015 - 08:47
Отправлено 26 May 2015 - 09:44
На радиатор стоит в отдельной коробочке 2 реле и пред 40 А.
Отправлено 26 May 2015 - 09:49
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
Спасибо Олег! буду знать и пойду посмотрю этот предохранитель
