Вентилятор отопления
Сообщений в теме: 35
  Kapur 9 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 10:31
Kapur
  • 9 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
Добрый день всем! подскажите, пожалуйста. Купил Ховер 2008г все отлично машина радует но не заметил что вентилятор печки салона не работает начал разбираться дует только на полные обороты +32 или -17 градусов а середины нету !!!! скинул клейму как подсказали, заработало все ок но проходит минут 10 и тоже самое все вырубается и вентилятор печки на средних молчит???что делать менять блок или причина может быть другая??? за ранние спасибо.
Отправлено 15 May 2013 - 11:11
Накрывается реостат...
Для начала, проверь его соединительную колодку... может контакт плохой.
Если не поможет, то менять.
8107300-K00 РЕОСТАТ ОТОПИТЕЛЯ HOVER
  Kapur 9 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 14:14
Kapur
  • 9 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
ок спасибо буду пробовать!!!
  Kapur 9 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 23:05
Kapur
  • 9 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
вытащили его на вид все нормально не черный соединения все GOOD значит надо менять вот заказал новый придет вставлю посмотрим как будет работать !!!ОК!!
  Kapur 9 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 22:13
Kapur
  • 9 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
Все Заменил РЕОСТАТ!!!РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ!!!!!Всем СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!!
  oleg1961 8 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 21:24
oleg1961
  • 8 сообщений
  • 2008 г.в. 2.4л.бензин,МКПП
Снял вентилятор отопителя салона!Остатки щеток с 5 мм. Купил большие ,обточил,припоял!Все в нормально!Запуск. В режиме авто начал работать вент. добавил скорость и сдох!1Снова снял -а это оказывается УХ ,в такой позе!!В холодном гараже при - 25! Кайф! проверил,поставил снова не работает! Проверил от аккумулятора - крутит просто зверь! Проверил все предохранители с левой водиловскойстороны! - все исправны! Может он куда то(предохранитель) заеведен на другую шину? Кто знает!
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 21:33
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Лезем в ФАК ))) открываем инфу про H2 (вот для чего нужна достоверная инфа о авто) и смотрим реле и предохранители. http://www.hover-club.ru/forum/topic871.html
Снял вентилятор отопителя салона!Остатки щеток с 5 мм. Купил большие ,обточил,припоял!Все в нормально!Запуск. В режиме авто начал работать вент. добавил скорость и сдох!1Снова снял -а это оказывается УХ ,в такой позе!!В холо...
А контрольку в разъем вентилятора втыкал при включенном климате? Если будет гореть, то ремонтируй опять вентилятор
Отправлено 06 January 2014 - 22:07
Читаем: Проверил от аккумулятора - крутит просто зверь!
  Max-talibax 126 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 06:01
Max-talibax
  • 126 сообщений
  • бензин 2л, МКПП, салон Н3
Подскажите! Чем смазывать мотор с учётом северного климата?
Отправлено 09 January 2014 - 06:35
Читеть умеем! 2h7TT - Думаем головой! Так токи-то разные совершенно! С аккума напрямик фигачит, а в климате совсем другие токи подаются, если мотор полудохлый, то тока с климата не хватит его крутить....
Отправлено 15 March 2014 - 19:14
Светлый
Приветствую всех!Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:когда заводишь двигатель,начинает что-то трещать за панелью,но когда включаешь обдув переднего стекла он прекращается,если не включать обдув,то прекращается сам по себе где-то через 30-40 секунд.Заранее спасибо!
  domoi 814 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 18:16
domoi
  • 814 сообщений
Добрый вечер,перестал работать вентилятор отопителя.два дня ездил с полностью отключеным климотом,после работы поехал домой ,машина нагрелась на солнце,хотел включить кондишин ,малость остудить салон. Включаю ,а вентилятор не слышно,причём слушно даже работу заслонок,предохранитель отвечающий за моторчик печки не нашёл,пересмотрел все целые
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 06 December 2014 - 14:59
danil.komar88
Здравствуйте! Не работает 1. 2. 3. скорости вентилятора печки.Поменял транзистор в термостате по советам нашего форума.Поставил на место датчик, все заработало.Перевел на авто и обратно вручную.И опять все тоже самое дует только на МАКС(((Подскажите что еще можно посмотреть??? Может быть дело в самом блоке управления климата?
Отправлено 07 December 2014 - 06:31
все заработало.Перевел на авто и обратно вручную.И опять все тоже самое дует только на МАКС(((Подск...
Видимо опять сгорел реостат. При износе мотор отопителя начинает потреблять больше тока, вот и выводит из строя реостат. Частенько с таким сталкиваюсь на приорах. Попробуйте перебрать моторчик, почистить смазать, и полевик поставить помощнее.
  олег1967 85 сообщений
Отправлено 13 December 2014 - 20:54
олег1967
  • 85 сообщений
  • газ-бензин
Добрый день всем! подскажите, пожалуйста перестал выключаться вентилятор отопителя салона, даже при вытянутом ключе зажигания.
Человек рожден для счастья, а приходится работать. Зовут меня Олег , а номерок 764 Изображение Изображение
Отправлено 14 December 2014 - 04:44
Попробуйте реле зажигания сменить.
Отправлено 15 December 2014 - 23:50
олег1967
  • 85 сообщений
  • газ-бензин
после замены реостата отопителя все пришло в норму.
Отправлено 16 December 2014 - 06:08
Странно всё это, - без зажигания не должен был мотор работать, если только реле не залипло.
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 00:07
Sinc037
  • 215 сообщений
Сегодня снял вентилятор отопителя (месяц назад начал артачиться, работал только после удара по корпусу, а недавно и вовсе замолчал). Обнаружил сточившиеся щётки и лунный ландшафт поднятую целину пашню на коллекторе. Только вот не знаю, с завода так, или искрой пожгло. Запихнул пока поверх старых обточенные кусочки других щёток. Пока всё работает, но воет аццки, надо коллектор протачивать (хотя бы надфилем на шуруповёрте), да и протезы щёток пока не притерлись. Но это всё костыли, надо новые щётки вытачивать из каких-нибудь других. Благо, что щёточный узел можно снять без снятия самого моторчика.
