Промывка системы охлаждения
Сообщений в теме: 137
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 09:48
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
слив у радиатора внизу барашек,наклонился над двиг. отсеком и справа внизу. на голове слева у штанов но я туда не полез хрен подлезешь да и все равно дистиллированной водичкой с промывкой* промывал после слива антифриза.
Я на Драйв2
  дима 152 9 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 11:11
дима 152
  • 9 сообщений
  • Hover 5
это норма. Типично красному. Гланое что бы хлопьев не было.
По теме топика, но, У МЕНЯ ДИЗЕЛЬ! В планах : при смене ГРМ, залить промывку для ож эту http://www.commaoil.ru/catalog/antifreeze/...p;ELEMENT_ID=65 , и уйти от красного фриза (ДИЗЕЛЬ!!! имхо, при "люминевых" гбц только он и нужен - красный) в "положеный" G05. Так как он 1. гибридный. 2.менее склонен коветации (волшебным пузырькам). Ну и самое главное это 3. Тупо пендосовский это стандарт, опять же имхо, так как ссср просран, то из всех стандартизаций, самые жестокие требования для производителя и самое оно для потребителя.
Так вот, много читал по разным форумам, так как авто не новое, как хотят производители делать буду так : промывка (выше), слив старого, залив нового от феликс, прогрев, слив , а потом уже залив нормального фриза на основе басф, в моем случае G05 этот http://www.commaoil.ru/catalog/antifreeze/...p;ELEMENT_ID=64
з.ы. Все куплено, регламент в сентябре, так что ваши мнения,пожелания...
з.ы.ы. Почему этот производитель? 1 как фордовод - это оригинал. 2. компания говорит что не встречала подделок, а главное,это не залить подделку.
Посоветуйте пожалуйста, какой фриз подойдет для бензинового H5 ?
в нем мокрые гильзы цилиндров?
http://www.irito.ru/index.php?mact=Questio...t01returnid=126
Подскажите, какой антифриз можно заливать в дизельный ховер H5 (2012)? Укажите пожалуста, возможно ли заливать антифризы с допусками G12 и G12 plus?
Ответ:
В автомобили GW Hover H5 заливается антифриз марки PILOTS GREEN LINE на основе этиленгликоля, классификации G11.Использование после него G12 крайне не желательно.
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 11:58
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ответ:
Вы сам с собою разговариваете :kol_smile3:
Отправлено 13 December 2013 - 13:23
дима 152
  • 9 сообщений
  • Hover 5
Написал вопрос, а потом искал ответ, получилось все в одном сообщении. Каждый бы так вопросы задавал. :kol_sad:
  Мatador 381 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 13:34
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
Ответ:
Это я так понимаю ответ ирито. Они правы. Но в том, что, систему надо промывать. У меня G05 залит. Посмотрим что будет :kol_smile3:
Я владею форд скорпио сентября 85года 2,0 и 2,9 гия 87, ховер в семье у отца - присматриваюсь...
Отправлено 13 December 2013 - 13:55
дима 152
  • 9 сообщений
  • Hover 5
Можно летом промыть систему следующим образом?
1) Слить старый тосол.
2) Залить дисцилир.воду с присадкой для очистки системы
3) Поездить недельку-вторую
4) Слить и залить новый антифриз
Отправлено 13 December 2013 - 14:22
Я проще делал и ИМХО надежнее - слил из радиатора через нижнюю пробку - залил дистиллят и разогрел двигун до открытия термостата ---- и так поко не надоест, мне надоело на 4-й раз, дистиллят совсем дешевый. потом концентрат с учетом того, что 1.5 литра в двигуне осталось.
Отправлено 13 December 2013 - 14:23
Каждый бы так вопросы задавал. :kol_smile3:
Каждый бы сначала ответы искал!!!....тогда и ненужных вопросов не задавал бы.
Отправлено 13 December 2013 - 14:30
дима 152
  • 9 сообщений
  • Hover 5
Если так поступать, то 15 000 сообщений тяжело набрать :kol_smile3:
Отправлено 13 December 2013 - 16:30
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Во он тебя приложил! :kol_smile3:
Отправлено 13 December 2013 - 16:39
Не, слабо ему,- из моих постов и 10% вопросов не набирается!...так что "не упал"! :kol_smile3:
Отправлено 13 December 2013 - 18:04
85% один флуд и ругань, однако
Отправлено 16 January 2014 - 07:41
На Н5 бензинке есть сливная пробка ОЖ с блока как на Н2 или нет? Если есть, то она в том же месте?
Отправлено 16 January 2014 - 09:57
Никто ОЖ никогда не сливал, что-ли?
Отправлено 16 January 2014 - 10:57
Есть конечно! И у вас, и на Н2.
Там же, где и у Н2... под выпускным коллектором.
Но вам легче туда добраться... коллектор более миниатюрный, чем на Н2 http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_smile3.gif
Отправлено 16 January 2014 - 10:59
Есть конечно!
Спасибо!
Отправлено 16 January 2014 - 11:35
Вот она на Н3/Н5... обвел красным на фотке Палыча Пробка_блока.JPG А вот она на Н2 Пробка_блокаН2.jpg Пробка_блока1.jpg
  Fire_Leon 48 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 14:12
Fire_Leon
  • 48 сообщений
  • Бензин 4G64 2.4 ; МКПП
Всем привет!Хочу поменять ОЖ.Сливная пробка в блоке откручивается без проблем или надо ее перед этим чем-нибудь побрызгать? И еще.К этой пробке можно подлездь не стимая коллектор? Спасибо.
Отправлено 12 January 2015 - 14:21
брызгать уж точно бесполезно, я даже на новой машине не сунулся, если к антифризу особых претензий не было... лучше как 27 сообщении.
Отправлено 12 January 2015 - 14:34
Fire_Leon
  • 48 сообщений
Спасибо.) Тогда попробую таким образом.)) А про какой концентрат идет речь?
