Промывка системы охлаждения
Сообщений в теме: 137
  Empty21 8 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 11:34
Empty21
  • 8 сообщений
Здравствуйте. полистал форум но что то не нашел, хотя думаю должно быть. в общем. в расширительном бочке на дне какаято ерунда густая получилась. начал откручивать крышку на радиаторе, и фонтаном все вылетело оттуда, всю залило, антифриз вместо зеленого цвета стал ржавого. как правильно промыть систему?? где, что открутить что бы слить всю эту гадость. подскажите пожалуйста, просто на ховере не очень знаю что где. на ВАЗе то знаю что где а тут нет.
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 11:43
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
Не мудри, так же все. Слив- с низу, залив сверху, между ними промыть спец.жидкость есть ну или дисятилерованная водичка
Номер 1890
  starmossss 357 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 11:47
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Согласимся.
starmossss 1486-ой
  Empty21 8 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 14:36
Empty21
  • 8 сообщений
да не мудрю) так же все? болтик внизу ? а из радиатора ? есть там болт?
Отправлено 20 May 2013 - 14:47
там есть пробка..через капот справа....сливай и с блока то же...болт слива под выпускным коллектором ближе к моторному щиту...
и вопрос ....антифриз какой был? всмысле G11//////G12......??????
Отправлено 20 May 2013 - 14:48
Чёт не пойму.....раздел кастрировали что-ли .....всего около тысячи сообщений осталось!.....а писали столько - мама не горюй!
  Mikhael 117 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 14:56
Mikhael
  • 117 сообщений
  • (H5/2.4i/МКПП/Lux) ГБО
а у меня подозрение что у вас проблема с прокладкой ГБЦ, а может и серьезней..
и масло давит в систему охлаждения.. от того и цвет такой...
Мой номер на форуме: 1282 В миру- Михаил.
Отправлено 20 May 2013 - 14:58
а у меня подозрение что у вас проблема с прокладкой ГБЦ.
не факт.....
рано делать выводы....
Отправлено 20 May 2013 - 15:02
Mikhael
  • 117 сообщений
не факт.....
косвенные признаки... фонтан из под крышки радиатора- большое давление в системе охлаждения... давит ОГ..
...да и чего вдруг тосол перекрасится именно в коричнего-рыжий цвет???
Отправлено 20 May 2013 - 15:05
Скорее ОЖ в масло даванёт........впрочем ТС масло ещё не смотрел. :AllSmail (31):
Отправлено 20 May 2013 - 15:08
Mikhael
  • 117 сообщений
это смотря в каком месте давануло... а на нашем моторе слабое место это 4й горшок, а там и магистраль масляна, а в ней давление не малое.. вот и идет в систему охлаждения...
  Empty21 8 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 15:17
Empty21
  • 8 сообщений
масло в норме. антифриз g11 ну цвет такой как ржавчина. походу гдето заржавело чтото )) температуру держит. стрелка не отклоняется дальше середины
Отправлено 20 May 2013 - 15:20
масло в норме.
антифриз g11
Со временем краситель антифриза обесцвечивается от нагрева, чем некачественней ОЖ,- тем быстрее.........т.ч. всё в рамочках.
Отправлено 20 May 2013 - 17:37
если ож разложилась и в кислоту.... блок чугуний....заглушки блока стальные... ржа от окисления... У меня на шниве все заглушки сгнили и ож то же ржавая была с какими то сгустками .... 2 раза менял ож с промывкой...... все снова....пока заглушки все нв блоке не перебили...
  Мatador 381 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 17:13
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
это норма. Типично красному. Гланое что бы хлопьев не было.
По теме топика, но, У МЕНЯ ДИЗЕЛЬ! В планах : при смене ГРМ, залить промывку для ож эту http://www.commaoil.ru/catalog/antifreeze/...p;ELEMENT_ID=65 , и уйти от красного фриза (ДИЗЕЛЬ!!! имхо, при "люминевых" гбц только он и нужен - красный) в "положеный" G05. Так как он 1. гибридный. 2.менее склонен коветации (волшебным пузырькам). Ну и самое главное это 3. Тупо пендосовский это стандарт, опять же имхо, так как ссср просран, то из всех стандартизаций, самые жестокие требования для производителя и самое оно для потребителя.
Так вот, много читал по разным форумам, так как авто не новое, как хотят производители делать буду так : промывка (выше), слив старого, залив нового от феликс, прогрев, слив , а потом уже залив нормального фриза на основе басф, в моем случае G05 этот http://www.commaoil.ru/catalog/antifreeze/...p;ELEMENT_ID=64
з.ы. Все куплено, регламент в сентябре, так что ваши мнения,пожелания...
з.ы.ы. Почему этот производитель? 1 как фордовод - это оригинал. 2. компания говорит что не встречала подделок, а главное,это не залить подделку.
Я владею форд скорпио сентября 85года 2,0 и 2,9 гия 87, ховер в семье у отца - присматриваюсь...
Отправлено 27 July 2013 - 17:39
заводской антифриз на ховере по моему GREEN 11, производителю лучше знать что заливать, зачем его некоторые меняют на красный Helix непонятно
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 18:11
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Достался антифриз зеленый на халяву,литров 40.Решил в ТАЗике поменять Тосол на ентот антифриз.Через полгода-ржавый,сливаю,промываю сначала простой водой из шланга,потом какойто промывкой,заливаю опять антифриз.Через какоео время-опять ржавый.Сливаю,промываю,заливаю Тосол и как бабка отшептала,через год продал,Тосол чистый.Почему?Антифриз слил с нового Маза,поменял на Тосол,вроде не должен быть левым?
Отправлено 27 July 2013 - 18:23
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
Заводской антифриз митсубе или исузу? Как снизить стоимость авто? как продлить жизнь узлам и агрегатам? Ну это так... ниочем - как и заводской антифриз.
По теме,по мимо цвета, антифриз,еще и температурой кипения отличается. Например по европе принято так
Антифризов существует всего три вида G11 G12 G13
Антифриз G11 (силикатный). Используется этиленгликоль с небольшим пакетом присадок. Как правило самые дешевые антифризы. Данные антифризы отличаются низким отложением накипи, благодаря отсутствию в своем составе фосфатов, нитратов, боратов и амнионов. По причине присутствия соединений кремния (силикатов) полностью покрывает элементы системы охлаждения, создавая защитный слой, который немного ухудшает эффективность охлаждающей системы. По классификации VW окрашивается в синий цвет. Используется для а/м до 1996 года выпуска. Срок службы до 2 лет.
Антифриз G12 (карбоксилатный). Отличается технологией производства антикоррозионных присадок, основу которых составляют соли карбоновых кислот (карбоксилаты). Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. Активные элементы антифриза концентрируется в местах скопления коррозии, создавая сверхтонкий защитный слой. Помимо этого карбоксилатному антифризу характерен более длительный срок эксплуатации (до 5 лет). Обычно окрашивается в красный цвет (оттенки от розового до фиолетового). Применяется для а/м 1996 — 2001 гг выпуска. Не смешивается с антифризом G11.
Антифриз G12 plus(G13). Не содержит фосфатов, боратов, нитратов и силикатов, что обеспечивает низкое коррозионное воздействие. Помимо лучшей защиты, эти антифризы выделяются стойкостью своих эксплуатационных параметров – 5 лет службы для них скорее правило, чем исключение. G12plus смешиваются с антифризами классов G11, G12. За этим классом зафиксирован фиолетовый цвет. Применяются для а/м, выпущенных после 2001 года.
То что я писал о "волшебных пузырьках" - сопсно вот : температура кипения красного антифриза 112гр так что только желтый! 132гр. кипение. Не зря выделял жирным ЛЮМИНЕВЫЕ бошки. Им оно не надо, уже "уплывут".
з.ы. тут еще много интересного по ОЖ http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,17904.0.html
Отправлено 27 July 2013 - 18:34
http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/smile260.gif Баян баяныч!
  Immunitet 83 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 09:30
Immunitet
  • 83 сообщений
  • бензин, МКПП, ГП 4.88, задний СБ
Есть где мурзилка какая-нит посмотреть где сливные пробки находятся? А то в сервисе говорят, что найти не могут!
Что значит "через капот справа" ? - это слив с самого радиатора?
С блока подскажу где поискать слесарям, но если где картинки имеются - то просто супер было бы.
