Ремкомплекты суппортов
Сообщений в теме: 410
  Baburo 39 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 09:42
Baburo
  • 39 сообщений
  • VolksWagen
На всякий случай . Суппорта делают два завода. Поэтому покупая ремкомплект проверяйте какой вложен пыльник поршня суппорта. В одном случае он просто резиновый, в другом с металлическим кольцом по месту установки в суппорт. Между собой не взаимо-заменяемы. Загвоздка в том что номер будет один и тот же. С Уважением Виктор.
Запчасти для автомобилей GW!!!Помощь и консультация!!!
  king706 625 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 12:24
king706
  • 625 сообщений
  • люкс бензин МКПП
С Уважением Виктор.
мне повезло у меня без кольца.
hover h5 люкс бензин GI евро2 Пока только лифт подвески. 6 оборота торсионы. Зад теперь гребет одновременно.
УАЗ - это не машина - это состояние души
Я - 964 ЮРА
  @ndrew 25 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 22:25
@ndrew
  • 25 сообщений
  • дизель АКПП
И его литол применят немножко не по назначению,но для его же блага.
:AllSmail (31): :kol_good: Браво! Полностью одобряю и пддерживаю !!!
=Мересьев= Клубный №1260
Отправлено 06 June 2013 - 22:37
А чем повезло то....лучш б посадочное место сфотал...не понимаю на чём простая резинка держиться!
Отправлено 06 June 2013 - 22:38
Олег,в суппорте проточка сделана и стоит стопорное кольцо
Отправлено 06 June 2013 - 22:39
king706
  • 625 сообщений
  • люкс бензин МКПП
там резиновое уплотнительное кольцо. которое ставиться в выемку в поршне.
Я - 964 ЮРА
Отправлено 06 June 2013 - 22:43
В выемку на поршне пыльник не ставится,там уплотнительное кольцо поршня стоит
Отправлено 06 June 2013 - 22:59
...в цилиндре?
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 15:20
vital-1
  • 1211 сообщений
подскажите какой из пыльников подойдет на поршень супорта (перед, зад) ховер н5 кат номера 3501107-M00 или 3501106-F00
  Vid 361 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 22:51
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
Парни, а на 2007 год (гжель) на задний суппорт ремкомплект 9100597 полностью подходит? пыльники на поршень докупать не нужно? комплект на один супорт идет или на два?
  vm1958 121 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 10 August 2013 - 13:26
vm1958
  • 121 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • дизель
менять рем-комплектом выброшенные деньги...это не надолго...больше полугода не ходит... цена за новый суппорт достаточно низкая-меняйте суппорт в сборе.. до кучи в Екзисте он еще с новыми колодками и скобой с направляющими идёт...
Валерий. Нас не возможно сбить с пути, нам по фигу куда идти...
  Vid 361 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 20:09
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
а ремкомплект без поршня какой номер Autofren D4433?
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 20:55
Костя Я
  • 1160 сообщений
недавно брал в экзисте задний суппорт в сборе. колодок не прилагалось.
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 02:42
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Всем привет. Возникла проблема. Греются тормоза. Пальцы-направляющие тугие. Промою смажу ЛМ медная смазка Т до +1100С . Но вот пыльники на цилиндрах дырявые. Нужен номерок ремкомплекта. Кто его подскажет. Спасибо. Ховер Н2 бензин. Нужен номер перед+зад.
  Xomyak_from 225 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 23:23
Xomyak_from
  • 225 сообщений
  • MOD8,бодик,31-МТ,лифт,шнорк,лебедь
Проблемка у меня... заклинило поршгень в суппорте переднем. разобрал, купил ремкомплект, поменял поршень, он кстати не похож на тот который стоял с завода, но по диаметру одинаковый, пыльник запресовал с применением умения приколхозить, всё собрал. подсоединил. но тормозов нет совсем... прокачал по всем колёсам 2 раза. тормоза почти не проявились... подскажите, надо ли было перед установкой суппорта и его подключением к системе заполнить тормозной жидкостью??? или ещё что нибудь... без тормозов не поездишь.
Звать Андрей или Хомяк
Ударим OFFом по ROADу
тел. 8-девять 2 шесть-909-05-четыре9
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 23:55
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Всем привет.
Кто его подскажет.
Спасибо.
Дружище, ну ты то тут вроде давно, читай тут есть http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html
Прокачивал так http://cartore.ru/44-prokachka-tormozov-s-...sobennosti.html
Отправлено 17 October 2013 - 17:34
9100597 - задний, передний выше.
Отправлено 17 October 2013 - 17:50
Олег,не все так просто,под одним номером разные комплекты ,вот в чем прикол.Надо знать какой пыльник ,мягкий или жесткий стоит
Отправлено 17 October 2013 - 18:00
Ну а я то при чём?,- я же не провидец, - не знаю какой пришлют!...чел просил номерки,- я выложил. (на разную конструкцию и сам влетал)
  mishanya 59 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 16:27
mishanya
  • 59 сообщений
  • мод 8 ГП 4.88 ГБО варик 60-2
Поменял пыльники переднего супорта. Еле нашел. Кому подсказать где пишите в личку, чтоб небыло рекламы магазина. Пыльники с метталической вставкой. Номера на упаковке нет.
