Ремкомплекты суппортов
Сообщений в теме: 410
  saransk 9 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 10:55
saransk
  • 9 сообщений
  • нет
Добрый день, заклинило тормозной поршень на заднем левом супорте, в сервисе его разтолкали, пока работает, но сразу предупредили, что нужно поменять ремкомплект, и желательно тормозной поршень. На сайте нашёл данную инфу: Ремкомплект заднего суппорта Не знаю какой мой. 1. Opel 042602 2.Autofren D4433(диаметр 42) 3.Autofren D4226 (на Ховер 2006г.) На поршень не нашёл вообще. Помогите пожалуйста с номерами, желательно по Екзисту. С Уважением Николай. Ховер Н2 2008г.в. бензин 2,4.
  Rambo 100 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 13:09
Rambo
  • 100 сообщений
  • бензин? МКПП
Есть, если забить в каталоге запчастей здесь который. но в экзисте нет таких. http://www.relines.ru/search/?in-car=great...%BE%D1%80%D1%82 бери супорт в сборе нынче не как. У меня такая же хрень я уже заказал суппорт 2800 руб. а комплект около 900 оно тебе нада. Great wall 9100597 Ремкомплект суппорта 1 3 дн. 781,01р. 781,01р. Ан нет есть он и я себе заказал. тока нада посмотреть как поршень вынимать и запихивать обратно с манжетами
  Rambo 100 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 12:49
Rambo
  • 100 сообщений
  • бензин? МКПП
Подскажите, как менять поршень тормозного цилиндра. Вчера вынул старый методом надавливания на педаль тормоза. Так он весь ржавый наверное пыльник не держал. Так вот че куда и смазыватьили как?
  saransk 9 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 17:06
saransk
  • 9 сообщений
  • нет
Проблема не решена, может кто то заказывал оригинальный ремкомплект (9100597), подскажите, что в него входит?
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 10:09
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
машина 2006 года. заказывал и передние и задние ремкомплекты. и там и там идут и поршень и сами пыльники которые рвуться как правило и из-за них начинают ржаветь поршеньки. Но есть одно НО: на передний и пыльник и поршень подходит идеально, а вот к заднему из набора у меня подошел только поршень, а пыльник я брал из набора Autofren D4226 (на Ховер 2006г.) Меняется без проблем за полчаса всё. Не забудьте потом прокачать тормоза на этом суппорте.
  Rambo 100 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 08:26
Rambo
  • 100 сообщений
  • бензин? МКПП
Great wall 9100597 Ремкомплект суппорта. Заказывал в Экзисте. Вчера поставил. В комплекте поршень, манжета и пыльник. Стопорного кольца не было. Поставил если правильно, то без проблем. тока еще не прокачивал.
Отправлено 21 May 2013 - 13:08
Палыч96
Помогите с номером ремкомплекта.Нужны пыльники переднего тормозного суппорта из коллекции Autofren...... Пыльник наружн.58 мм , внутр 38 мм под поршень 41мм. В отличии от задних пыльников стопорного кольца нет , Стопор заармирован в пыльник. Hover 3, 2008года.
  king706 625 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 18:58
king706
  • 625 сообщений
  • люкс бензин МКПП
Сегодня при замене колодок обнаружил порваный один пыльник. Никто номер не знает ремкомплекта или просто пыльника. Или сколько он может стоить. Или дешевле сразу новый сыппорт ставить?
hover h5 люкс бензин GI евро2 Пока только лифт подвески. 6 оборота торсионы. Зад теперь гребет одновременно.
УАЗ - это не машина - это состояние души
Я - 964 ЮРА
Отправлено 29 May 2013 - 19:03
9100596
Отправлено 29 May 2013 - 19:09
Олег,номер этот не о чем,пыльники разные ставили,смотреть надо какой стоит и какой в ремкомплекте,да и поршня разного диаметра были.Стоит порядка 800 рублей комплект
Отправлено 29 May 2013 - 19:10
king706
  • 625 сообщений
  • люкс бензин МКПП
А отдельно продается пыльник который вокруг поршня идет? Я точно незнаю как он называется.
Я - 964 ЮРА
Отправлено 29 May 2013 - 19:39
9100596
Эти которые Палыч просил...
Отправлено 29 May 2013 - 19:49
king706
  • 625 сообщений
  • люкс бензин МКПП
На Ховере Н5 передние супорта все разные?
Ховер бензин.
Я - 964 ЮРА
Отправлено 29 May 2013 - 20:46
Извини, я не в сервисе работаю и коллекцию ховеров не держу, т.ч. сам понимаешь :kol_drinks: :3dflagsdotcom_chcom_2faws: ........снять колесо и скобу дело 10 минут!
Отправлено 29 May 2013 - 21:16
king706
  • 625 сообщений
  • люкс бензин МКПП
А кто нить на Ховер 5 их менял и покупал этот ремкомплект?
Я - 964 ЮРА
  Andrey KlinCity 100 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 23:33
Andrey KlinCity
  • 100 сообщений
  • бензин,МКПП
Во-во... Я ремкомплект приобрёл и кроме уплотнительного колечка ничего заменить не получилось. А пыльник я сделал из обильно нанесённой графитки вокруг поршня(пока полёт нормальный). Кстати одного мужика знаю он эти пыльники(грязесборники-как он говорит) при установке с такой жестокостью отрывает(сам видел) и на выброс. А потом по кругу обильно промазывает литолом или чем-то вроде этого...
<©>Андрей<©>
Отправлено 01 June 2013 - 22:57
king706
  • 625 сообщений
  • люкс бензин МКПП
Купил ремкоплект за 400 руб. в Москве на речном в магазине. Подумал дай разберу мошет сам сделаю. Разобрал все оказалось очень просто. Поменять мыльник можно не отсоединяя суппортот шланга. Он винимается на ура. Вся замена занила буквально мин. 15. дольше колесо снимал)))))))
Я - 964 ЮРА
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 01 June 2013 - 22:58
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ему руки как нибудь поломают.И его литол применят немножко не по назначению,но для его же блага.
Если он конечно это делает себе,другое дело.А клиентам.Лично я бы .Ну не знаю,я мягкий человек.Там смазка специальная используется.Пыльники сохраняют её и не дают песку механизмы убивать.И через 3 года без вмешательств всё работает на отлично.
Пипец мастера....Нет соответствующих расходных материалов,а тем более мозгов,нехрена вообще лезть.А то он называет.....А мировые производители,все конструктора в Мире и не в курсе,что так они вредят.А один вот мужик,знает что к чему.
Это о пыльниках направляющих пальцев я так понял.Если он с поршня дёргает,то тогда он вообще идиот.И скорее всего сбежал из дурки.
Отправлено 01 June 2013 - 23:04
Ну а номер то какой?
Отправлено 01 June 2013 - 23:48
king706
  • 625 сообщений
  • люкс бензин МКПП
на первой фотке на пакетике номер виден.
Код: 90930
Кат. номер: * 9100596
Производитель: GREAT WALL
Я - 964 ЮРА
