металлический щелчок (цоканье) при трогании
Сообщений в теме: 292
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 20:19
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
если на 3,0-3,5 то удара не будет..
не совпадает скорость синхронизаторов..? блин, сама не поняла, чего сказала.. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
я правильно поняла, что Вы на повышение передачи на 2,5-2,0 об. переключаетесь?
Отправлено 23 May 2013 - 20:21
такое ощущение, что под весом и силы инерции что-то смещается на доли мм в перед или назад..в зависимости от движения вперед или назад.
если и при торможении в момент полного останова такой-же звук, тогда так и есть -
салент блоки нужно подкрутить
Отправлено 23 May 2013 - 20:23
У тебя скорее всего две не связанные друг с другом проблемы....давай с ними по очереди разбираться.
Отправлено 23 May 2013 - 20:25
Марийка
  • 8423 сообщений
имхо: Олег, что то подсказывает, что вторая-это не проблема.. а манера переключений
они что, подкручиваются :3dflagsdotcom_chcom_2faws: ?
ЗЫ: надо у себя внимание обратить.. знаю что люфтят немного..
Отправлено 23 May 2013 - 20:30
они что, подкручиваются ?
На Ховере не сталкивался, а в прошлых жизнях часто. Большиииим ключом.
При слабой затяжке, действительно, кузов гуляет относительно колес и раздаются стуки... а у нас еще и рама...
  Darrell81 20 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 20:32
Darrell81
  • 20 сообщений
согласен с Вами полностью.. эти 2 проблемы между собой не связаны начнем с первой. цокание. на сайлент блоки звук явно не похож.. ярко выраженный металлический звук. при торможении не слышал ни разу чтоб было такое цокание. теперь про удары - на повышенные передачи я переключаюсь так. разгон до 3,0 - 3,5 в зависимости от условий (например подъем если то до 3,5).. выжимаю сцепление, выжидаю паузу пока обороты спадут до 2,0-2,3 и плавно отпускаю сцепление.
Отправлено 23 May 2013 - 21:05
Ну тогда ясно....- выжал сцеплене,- чуть!!! (сосем чуть) сбросил газ и подтыкай следующую (даже возможно с подгазовкой)
  BandBass 20 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 20:31
BandBass
  • 20 сообщений
  • Бензин, Супер люкс
не стал создавать новую тему потому как симптомы похожие! проблема та давнишняя только сейчас стала все более пугающей. звонкий стук при трогании((( Стука нет только при очень трепетном обращении с педалью сцепления и то не всегда , а стоит немного по резче нажать на газ в движении сразу появляется не зависимо от передачи. Полез вниз смотреть, крестовины вроде в норме, при вращении кардана проявляется этот звук именно в корпусе хвостовика или самой раздатки. Что смотреть? кардан пока не снимал, но свободный ход считаю значительным. Шлицы или что то в раздатке?
Отправлено 17 June 2013 - 10:39
GW557
Достаточно громкие металлические щелчки при включении сцепления (конкретно у меня) связаны с вилкой сцепления, если отпускать педаль очень нежно никаких щелчков. Забирался под машину, шатал вилку руками - шатается на опоре(опора вилки внутри корпуса кп) и щелкает зараза, еще пыльник ее весь рваный был..
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 11:03
  • 4334 сообщений
Бывает, в дифференциале вырабатывается ось саттелитов,всё зависит от пробега,а также,как часто Вы буксуете(в грязи любите лазить).При этом появляется значительный свободный ход( кардан-колёса) и звонкий стук при переключении передач.
Отправлено 17 June 2013 - 11:26
МММ07
У меня такая же проблема как первая с месяц. Пробег 4 800 км. При трогании назад издается сильный щелчок, (цокает). Все проверил, не могу понять, в чем причина. По ощущению как будто, колодка срывается, грешу на нее, вместе с ручником. Машину всегда ставлю на ручник, надо попробовать без ручника. Да еще заметил, что звук появляется именно при вывернутом руле и сзади.
Отправлено 17 June 2013 - 13:35
BandBass
  • 20 сообщений
Может и диф, но редуктор задний менялся и прошел всего около 40тыс. Вилка издает такой неприятный звук но это и на нейтрали распознается, а здесь именно кардан крутил и стук где то в раздатке!
Отправлено 17 June 2013 - 20:06
у меня гайка хвостовика отвернулась и звяк был при троганьи и на переключении. когда собрался менять заднюю крестовину ,снял кардан и обнаружил этот люфт.
Отправлено 17 June 2013 - 20:38
А гула при отпускании педали газа не было?
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 10:42
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
У меня появился такойже щелчок при трогании вперед после движения назад. При второй попытки тронуться - звука не слышно, только после движения назад. Звук в районе заднего моста. Пробег 5300 км, у знакомого н 3, пробег 8500 км, тотже звук.
Что скажут Уважаемые Гуру?
Сергей 903315858пять
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 11:03
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Такой щелчок обычно даёт не затянутый сайлентблок продольной реактивной тяги заднего моста.
Отправлено 25 June 2013 - 11:08
сергей 034
  • 3700 сообщений
ОД пока не пытал. Сам склонен к люфту в редукторе з.моста.( грязи бибика еще не видела), масдо в редукторе родное, наличие проверяли при мне на ТО-0.
Отправлено 25 June 2013 - 11:18
aleks1508
  • 2498 сообщений
Вы представляете ,что должно случится с редуктором ,чтобы услышать его шелчок.Это бывает за 5-10 т.км. до его смерти.А залезть под машину и посмотреть люфт в редукторе,что вера не позволяет? http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_crazy.gif
Отправлено 25 June 2013 - 11:31
При трогании педальку тормоза слегка подожми, что получиться?
Отправлено 25 June 2013 - 12:02
сергей 034
  • 3700 сообщений
Зелезть под мпшину пока не позволяет болезнь и отсутствие ямы под рукой. А открученнная кпйка хвостовика разве не может давать такой звук?
Это как? Поджать? Сильнее наступить?
