металлический щелчок (цоканье) при трогании
Сообщений в теме: 292
  Darrell81 20 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 19:55
Darrell81
  • 20 сообщений
когда втыкаешь 1 передачу и начинаешь движение, то раздается металлический щелчок (цоканье). происходит это 1 раз. затем включаешь заднюю передачу..начинаешь движение и снова этот щелчок. остановился..включаю первую передачу, начинаю потихоньку трогаться. опять щелчок.. и так до бесконечности.. производил осмотр ходовой.. никаких неисправностей не выявил. кто сталкивался с этим? подскажите
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 19:56
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
а на остальных передачах? и какой пробег у машины?
Отправлено 23 May 2013 - 19:57
вилка на опоре щелкает..
Отправлено 23 May 2013 - 20:00
Darrell81
  • 20 сообщений
пробег 26 000..на остальных передачах такого нет.. почти уверен что не в коробке дело. такое ощущение, что под весом и силы инерции что-то смещается на доли мм в перед или назад..в зависимости от движения вперед или назад. поясните плиз.. что за опора?))) как эту вилку можно устранить? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 23 May 2013 - 20:01
  • 27346 сообщений
Крестовины кардана живые?
Darrell81
  • 20 сообщений
крестовины живые..
Ставлю на колодки!...кто ещё? Дэрелл, чуть позже объясню, этмы слегка развлекаемся.....
Отправлено 23 May 2013 - 20:02
Марийка
  • 8423 сообщений
выжимной :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 23 May 2013 - 20:05
Darrell81
  • 20 сообщений
колодки?)) какие из них? господа, еще вопрос к вам.. не сочтите за глупость.. но все же.. при движении на скорости, при переключении между например 2 и 3 передачей, необходимо делать паузу в 1 сек, иначе получается удар.. это у всех так? ввиду того что это не легковая машина? или же надо крестовины уже смотреть? хочется добваить, что таковое было изначально.. п.с. брал новую машину с салона..
Отправлено 23 May 2013 - 20:06
Да любые,- пассажира сажай, и пусть в открытые окна свешивается и слушает где блым.......лечиться легко (но это пока интрига)
Напарник нужен для определения места откуда идет звук и все я думаю сразу разрешиться
Отправлено 23 May 2013 - 20:08
Darrell81
  • 20 сообщений
сегодня поменял задние тормозные. по зиме в феврале менял передние колодки.. не пропало.. смотрели так же вдвоем с напарником.. он внизу в яме.. я трогаюсь туда сюда..так ничего и не поняли..
Отправлено 23 May 2013 - 20:10
Марийка
  • 8423 сообщений
звук то хотя бы примерно с какой стороны идет?
Отправлено 23 May 2013 - 20:11
  • 27346 сообщений
Олег, думаешь сухие шлицы кардана, которые смазать нужно?
Отправлено 23 May 2013 - 20:13
Марийка
  • 8423 сообщений
стесняюсь спросить (может показаться, что это не связанно ни как) а на каких оборотах обычно переключаетесь?
Отправлено 23 May 2013 - 20:14
Darrell81
  • 20 сообщений
ощущение что где-то в районе коробки, возможно ближе в сторону двигателя..
  Ромаха 132 сообщений
Ромаха
  • 132 сообщений
  • бензин,МКПП
но все же..
Если получается удар это скорее всего большой зазор хвоставика,может еще быть крестовина,нужен помощник чтобы послушал и посмотрел хоть оринтеровочно опредилить откуда идеть шумок.
Изображение РАФИС клубный номер1669
Отправлено 23 May 2013 - 20:15
Darrell81
  • 20 сообщений
если в районе 2,5 то удар..если выждать и в районе 2.0 или ниже то все нормуль..
Отправлено 23 May 2013 - 20:16
Марийка
  • 8423 сообщений
какое знакомое все.. только у меня на всех передачах щелкает, если сцепление резко бросать..
грешу на выжимной. т.к. шлицы смазывали при замене сальников кажется
помнится еще когда то кто то про "скобы" говорил
а на 3-3,5 не пробовали переключаться?
или это только на понижение передачи?
Отправлено 23 May 2013 - 20:18
Darrell81
  • 20 сообщений
если на 3,0-3,5 то удара не будет.. и еще, поясните плиз, мне деревне, где шлицы эти смазать? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
