Гонит масло из раздатки
Сообщений в теме: 93
Отправлено 30 July 2013 - 15:59
Или порван сам пыльник на ручке,
Ни у кого ещё из-под пыльника не гнало, а вот ржавеет там у всех поголовно!
И в любом случае, если масло поднимается до уровня кулисы,- проверять уровень.
  Ghost08082008 352 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 16:00
Ghost08082008
  • 352 сообщений
  • Great Wall Hover H2 2.4 Super Luxe
Вот что выдаёт инет по номеру Изображение
10000b66ef.png АНТОН
Ghost08082008.gif №702
Отправлено 30 July 2013 - 16:02
Это между коробкой и салоном......да ставь ВАЗовские.
Отправлено 30 July 2013 - 16:29
Ghost08082008
  • 352 сообщений
Я так понял на родные номерка нет?
Где уровень та проверить?, в раздатке он ниже.
Фух :AllSmail (31):, вроде как MR567087 этот.
Отправлено 30 July 2013 - 16:46
Да, на рычаг раздатки ставить лучше этот. В противном случае придётся ОБЯЗАТЕЛЬНО дополнительный сапун "колхозить".
Отправлено 30 July 2013 - 16:49
Ghost08082008
  • 352 сообщений
Спасибо.
Отправлено 01 August 2013 - 16:46
Ghost08082008
  • 352 сообщений
Отчитываюсь о проблеме. Всё так как и говорил Vik пыльник КПП рычага передач был порван, заменён на ВАЗовский, пыльник рычага раздатки цел(менять не стал). Когда я стал откручивать рычаг он был оч. плохо прикручен, буквально от руки, на это не обратил внимание всё поменял, собрал, поставил, стал испытывать. Поехал на трассу разогнал до 120км/ч и так 10 мин. Приезжаю смотрю раздатка опять в масле :kol_friends:, разбираю смотрю всё опять в масле не понимаю откуда, решил не собирая на трассу и смотреть откуда течёт, всё было вытерто насухо. В результате выяснилось что течёт из под крышки механизма переключения передач. Стали пробовать откручивать а она была так же хре..во закручена а 2 болта под кузовом вообще были не закручены(выкрутились :AllSmail (31): ), всё было затянуто на совесть, всё вроде как не течёт, время покажет. О уровне в КПП он был вровень даже слегка вытек, в РК было влито примерно 700гр. :kol_friends: Vik ещё раз огромное спасибо :AllSmail (31):!!!
Отправлено 01 August 2013 - 18:23
Я тебе сразу писал,- через пыльник ни у кого не гонит!.....Ну что ж ,-слышать не хочешь и два раза разбираешь,- спасибо Vik! :AllSmail (31):
Отправлено 01 August 2013 - 18:32
Ghost08082008
  • 352 сообщений
Через пыльник тоже гнало, и намного больше!
Или порван сам пыльник на ручке, или гонит через неплотное соединение либо самой ручки к кулисе, либо кулисы к коробке.
-писал Vik, всё так и было. Ты же только о каком то уровне твердил, непонятно только ЗАЧЕМ?
Отправлено 01 August 2013 - 18:46
Фото в студию!!!., хочу воочию посмотреть как через тарельчатый шарнир масло вверх идёт???!
Отправлено 01 August 2013 - 18:49
Ghost08082008
  • 352 сообщений
Как ты думаешь для чего там 2-Е штуки прокладки???????
Отправлено 01 August 2013 - 18:56
Не обращай на него внимания....
Гы, у нас как в деревне... обязательно такой найдётся... :AllSmail (31):
Отправлено 01 August 2013 - 19:24
Про ту, которую ты на фото выложил,- я сразу сказал,- это отделение пространства салона от подкузовного пространства.........,не совсем понятно, что ты под второй прокладкой имел ввиду?...между кулисой и коробкой?
Отправлено 01 August 2013 - 21:13
Ghost08082008
  • 352 сообщений
Вы вообще разбирали когда ни будь рычаги???
То что ты пишешь это пыльники. Я говорю о прокладках на рычаге.
Отправлено 02 August 2013 - 09:57
Если ты про треугольные прокладки,- то они никаким образом не препятствуют проникновению масла к шаровому шарниру.......Так фото выбежевшего через шарнир масла будет?
Отправлено 02 August 2013 - 11:57
Ghost08082008
  • 352 сообщений
:kol_friends: Всё с меня хватит :technology_tank:
Отправлено 02 August 2013 - 13:02
:_define066: Всё с меня хватит :kol_friends:
Гы, не парься... "Полк без начхима, что деревня без дурачка!"© (армейская поговорка) :technology_tank:
  Devil89 102 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 18:23
Devil89
  • 102 сообщений
  • 2.4 мкпп, лифт, бодик,МТ 32, лебедь
Отчитываюсь о проблеме. Всё так как и говорил Vik пыльник КПП рычага передач был порван, заменён на ВАЗовский, пыльник рычага раздатки цел(менять не стал). Когда я стал откручивать рычаг он был оч. плохо прикручен, буквально от руки, на это не обратил внимание всё поменял, собрал, поставил, стал испытывать. Поехал на трассу разогнал до 120км/ч и так 10 мин. Приезжаю смотрю раздатка опять в масле :unsure:, разбираю смотрю всё опять в масле не понимаю откуда, решил не собирая на трассу и смотреть откуда течёт, всё было вытерто насухо. В результате выяснилось что течёт из под крышки механизма переключения передач. Стали пробовать откручивать а она была так же хре..во закручена а 2 болта под кузовом вообще были не закручены(выкрутились :AllSmail (31): ), всё было затянуто на совесть, всё вроде как не течёт, время покажет. О уровне в КПП он был вровень даже слегка вытек, в РК было влито примерно 700гр. :rolleyes: Vik ещё раз огромное спасибо :avt07:!!!
А какие 2 болта под кузовом?
Отправлено 08 August 2013 - 18:41
Крепление кулисы к коробке http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=438793 (нжний рисунок) их там 8.
Отправлено 11 August 2013 - 12:59
Devil89
  • 102 сообщений
Спасибо за совет! Масло перестало гнать! :36_1_11:
