Гонит масло из раздатки
Сообщений в теме: 93
  seawolf 6 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 16:11
seawolf
  • 6 сообщений
  • МКПП, бенз. 2,4л
Помогите! При включении полного привода гонит масло из раздатки через места входа фланцев переднего и заднего привода. До этого снимал коробку при замене сцепления, вынимал фланцы, с переднего потекло масло, с заднего - нет. Забыл долить после сборки, съездил на дальняк, при включении полного привода, вытекло некоторое кол-во, на скорости загудело. Посмотрел, обнаружил подтёки, собираюсь менять сальники фланцев в раздатке, всё правильно?? Может у кого было такое???
Отправлено 27 May 2013 - 16:21
Откуда?
  seawolf 6 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 16:44
seawolf
  • 6 сообщений
  • МКПП, бенз. 2,4л
Откуда?
Потекло визуально из под фланцев. Предполагаю через уплотнительные манжеты
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 16:49
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Да всё просто.Масло вытекло, коробка перегрелась,сальники "сгорели",подшипники посинели. В общем полная ревизия и переборка коробки.Примите соболезнования.
Отправлено 27 May 2013 - 16:53
Как ни прискорбно.............сальники под замену, с подшипниками ещё можно на языке ревитализантов попробовать...
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 08:31
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Сальники под замену точно. И еще сапун проверь, ну всякое бывает )) Подшипники дай бог выжили )) поменять их всегда успеешь, для начала сальники и масло вкусное (синтетику не советую, лучше полу).
  Devil89 102 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 20:24
Devil89
  • 102 сообщений
  • 2.4 мкпп, лифт, бодик,МТ 32, лебедь
Течёт масло из раздатки в районе переднего фланца,сальник менял,пружинку в сальнике урезал чтобы плотнее сидел и всё-равно по чуть-чуть гонит. Помогите советом, что делать?
Отправлено 11 July 2013 - 20:26
Я бы сапун прочистил для начала
Отправлено 11 July 2013 - 20:37
Ещё б найти его!!!
Отправлено 11 July 2013 - 21:52
Devil89
  • 102 сообщений
Ещё б найти его!!!
эт точно)
Отправлено 11 July 2013 - 21:59
Поиском попробуйте,не найдете дам ссылку
Отправлено 11 July 2013 - 22:09
Devil89
  • 102 сообщений
если не затруднит,то скинь
Отправлено 11 July 2013 - 22:13
Лови лентяй,для вас же все создавали специально http://www.hover-club.ru/forum/topic7120.html
Отправлено 11 July 2013 - 22:21
Devil89
  • 102 сообщений
Спасибо))) :shok:
Отправлено 11 July 2013 - 23:21
Сапун с раздатки покажи?!
А снимок 4 вообще снести надо. это похоже трубка слетела.
  Ghost08082008 352 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 14:40
Ghost08082008
  • 352 сообщений
  • Great Wall Hover H2 2.4 Super Luxe
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, откуда может гнать масло сверху раздатки, примерно в районе рычагов КПП. Там не видно, не посмотреть откуда именно. Сапун я посмотрел он в порядке, на всякий случай продул. Но масло всё равно гонит. Сверху вся раздатка в масле, и соответственно течёт в низ. Спасибо.
10000b66ef.png АНТОН
Ghost08082008.gif №702
Отправлено 30 July 2013 - 15:05
Уровень в коробке проверил?
Отправлено 30 July 2013 - 15:06
Ghost08082008
  • 352 сообщений
Проверял в раздатке, он где то на пол сантиметра +; ниже заливной пробки, в коробке не проверял.
Отправлено 30 July 2013 - 15:28
Из кулисы... известный баг.
Или порван сам пыльник на ручке, или гонит через неплотное соединение либо самой ручки к кулисе, либо кулисы к коробке.
"Мурзилка" тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1700639#1700639
Отправлено 30 July 2013 - 15:56
Ghost08082008
  • 352 сообщений
Спасибо за ответы, Vik Вы как всегда на высоте, Вам отдельное спасибо! Подскажите это этот номерок 1703012-K01 пыльника? И мне их надо 2 на 2 рычага??? 1703012-K01(Пыльник рычага кпп)-выдаёт Exist.ru.
