ДПДЗ регулировка и показания.
Сообщений в теме: 100
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 17:48
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
ЗАЧЕМ???? Ну если уж просто хочется, то возьми мультиметр, онин провод кинь на минусовую клему аккума, вторым щупом проткни поочереди три подключенных к ДПДЗ провода. На одном будет 0, на другом 5В, на третьем 0,45.
....спасибо
АЛЕКСАНДР
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 17:56
  • 1755 сообщений
Само собой нашлись любители поспорить..... и мануалом каким-то тыкать не имея представления о принципе работы...
Получается, мануал не читали... Так откуда такие значения почерпнули?
Отправлено 02 June 2013 - 17:57
"Откуда дровишки?"
4G63engine_service_manual считает, что 5V*(12±5)% = [0,35-0,85]V.
Информация ниочем... на большинстве машин выставляю 0.5, остальное добирает РХХ, всегда работает.
Потому что работаю автодиагностом
Отправлено 02 June 2013 - 19:04
А для любителей покрутить и верить в чудеса приведу пример в параллель:Имеем трубу с водой на ней 2 вентиля и мозг на выходе, который к примеру должен контролировать выход 5 кубов в час. Первый вентиль ручной, второй управляется мозгом. И все ваши старания крутить ручной вентиль, будут по обратной связи скорректированы автоматическим вентилем и на выходе всегда будет 5 кубов в час.
Пример, доходчивый.... но принципиально не в тему.
Речь идет не о регулировке ХХ (расхода воздуха через "трубу"), а реакции ЭБУ (временем впрыска форсунок, т.е. количеством бензина) на положение дросселя (газа).
Например, если напряжение будет 0, а не 0.45, то вы откроете дроссель на 5%, а ЭБУ этого просто не заметит (((
На те же 5% (примерно) ЭБУ будет недооценивать открытие дросселя на мощностных режимах, смесь будет бедной.
Как-то так ))))
Отправлено 02 June 2013 - 19:12
Речь идет не о регулировке ХХ (расхода воздуха через "трубу"), а реакции ЭБУ (временем впрыска форсунок, т.е. количеством бензина) на положение дросселя (газа). Например, если напряжение будет 0, а не 0.45, то вы откроете дроссель на 5%, а ЭБУ этого не заметит (((
Как-то так ))))
ууууфффф...... все не так...ЭБУ реагирует на изменение дросселя и время его изменения, А на счет бедной смеси... тоже не так...время впрыска зависит не только от ДПДЗ , но и еще от МАР. Опять та же труба и те же два вентиля (ручной- ДПДЗ, автоматический с обратной связью - МАР)
и все в тему, вот ваши размышления и корректирование меня точно не втему (не принимайте близко к сердцу)
Отправлено 02 June 2013 - 19:20
Да я и не принимаю :kol_yes:
Просто самому любопытно.
Например, дроссель открыт на 50%, а сигнал идет, как будто он открыт на 30%
И что МАП и лямбда все откорректируют?
Чуть утрирую, конечно :kol_crazy:
Но смысл, надеюсь, понятен.
Отправлено 02 June 2013 - 19:22
именно
Отправлено 02 June 2013 - 19:25
Немного из другой оперы, но тоже в тему: У нас многие любят обманывать ЭБУ. Например тот же МАП, он же и датчик температуры воздуха. Переносят датчик ВК, например, в воздушный фильтр, получают вместо 70-и 30 градусов и совсем другой УОЗ. И хвастаются потом прекрасной динамикой! А как же лямбда? Он все видит и корректирует... вроде. Кому, блин, верить? :kol_yes:
Отправлено 02 June 2013 - 19:30
верить нужно объемнее. В ЭБУ прописаны топливные карты для различных температур входящего воздуха, вот и все
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 20:57
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Конечно не читал,нафиг он мне нужен.Если я начну читать на мануалы на все авто,у меня времени на жизнь не останется.
Вы тогда Уважаемый,пишите модификацию двигателя правильно.Мануал вроде на 4G63S4N.Ато знаете,иногда пара буков ,или циферок неправильно указанных в документации создают ситуации когда поршня о прокладку ГБЦ хлопать начинают.
Отправлено 02 June 2013 - 22:56
  • 1755 сообщений
... Вы тогда Уважаемый,пишите модификацию двигателя правильно.Мануал вроде на 4G63S4N.Ато знаете,иногда пара буков ,или циферок неправильно указанных в документации создают ситуации когда поршня о прокладку ГБЦ хлопать начинают.
Господа писа́тели, не желающие тратить своё драгоценное время на чтение мануалов! Чтобы после вашего вмешательства ненароком не случилась "ситуация, когда поршня о прокладку ГБЦ ...", привожу вырезки из страниц 7 и 13 мануала, где все буквы в модификациях двигателя прописаны:
Отправлено 02 June 2013 - 23:16
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
S4N КЛЮЧЕВЫЕ!Если вы начнёте общаться с человеком который всю жизнь занимается автомобилями со слов 4g63,он будет с вами вести речь о моторе митсубиши!!!Ещё раз для вас повторю,япония и китай-разные.Другое дело,что мы на форуме ховеров.Но и тут зачастую берут выдержки из родной документации.По этому и произошло такое вот. Про мануалы госпадин теоретик,скажу следующее.Сегодня делал в гараже две сузуки,мазду ховер и крайслер.Что мне нужно,я найду,а читать подряд все мануалы обо всём,ну тогда,мне нужно ничего не делать больше.Есть неисправность на конкретном авто.Ищу мануал,читаю алгоритм.Всё!Или Вы у нас Энштейн?Я в голову себе терабайты мануалов скопировать не могу.Даже на дилерской работе с двумя марками,не поверите.Но постоянно приходится лазить по рукаводствам.
Отправлено 03 June 2013 - 07:27
ConstZ, evgesha53 - уважаемые люди и абсолютно ни о чем пишете ((((
Главный вопрос этой темы, надо ли корректировать напряжение (крутить датчик (уточню, при полностью закрытой заслонке), расширять дырки, чтоб крутился) ради сотых или даже десятых долей вольта?
Отправлено 03 June 2013 - 07:32
Я же вроде доходчиво написал, что нет, там есть допустимая дельта, про трубу и воду еще раз перечитай
Отправлено 03 June 2013 - 07:43
Твое мнение я понял и запомнил, не волнуйся :kol_yes:
Другие два спеца собачатся на пустом месте и от конкретных вопросов уходят :kol_crazy:
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 08:22
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
"Откуда дровишки?"
Это справедливо для всех 5-ти вольтовых датчиков и похрену на каком моторе это стоит.
Соблюдаются два условия: 1) 0,7в-0% дросселя 4,8в-100% дросселя, 2) 2% дросселя- дроссель считается открытым. Есть программный фильтр, за определённый период времени происходит некое количество замеров, показания складываются и делятся на количество замеров, таким образом выводится среднее значение. Убирается "дребезг контактов". Еще есть много чего.
То есть механические зазоры нивелированы программно.
Отправлено 03 June 2013 - 08:33
Игорь, стесняюсь спросить, а почему у меня БК выдает максимум 90% открытия дросселя при полностью нажатой педали?
Отправлено 03 June 2013 - 08:42
Labirint
  • 962 сообщений
Саш, я не знаю почему он у тебя 90%
Отправлено 03 June 2013 - 08:48
Вообще-то я к этому проводку (0.45 - 4.8В) подключался (контроллером китайской эл. турбинки), может в этом и собака порылась (((
Отправлено 03 June 2013 - 11:31
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Много машин разного производителя,тот же опять сузуки.Устанавливает tps начальное положение в 15% и регулировки там нет.
Справедливо.Только программы немножко по разному учитывают показания.Давайте возьмём банальную неисправность.Когда человек приезжает на авто с автоматом и жалуется на удар при переключении.На таких машинах изменения TPS очень чувствительны.На механике нет. Александр2120 Из 100 просмотренных мной авто,этот параметр аналогичен вашему.Думаю не нужно заморачиваться.А в каких других операциях,по мимо основных использует АЛУ этот параметр.Знает тот кто писал программу.
